Název: Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji? Přispěvatel: Ján Šebík 04.01.2011, 10:30 Ako v praxi má byť vyhotovené ochranné doplnkové pospojovanie na vodivých neživých častia pracovného stroja, ktorý sa skladá napríklad z viacerých samostatne stojacich častí. Nikde v normách som nenašiel spôsob vyhotovenia. Napríklad pospojovanie z rozvádzača na EP svorkovnicu a jednotlivé časti do slučky, alebo hviezdicovo od rozvádzača na EP svorkovnicu a potom na neživé časti stroja. Jedná sa o časti ktoré tvoria technologický celok stroja
Název: Re: Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji? Přispěvatel: Jiří Buben 04.01.2011, 16:11 Velmi se mi osvědčilo již při budování základového zemniče vyvést na místě jednotlivých částí vývody a při ustavování technologie tuto na připravené vývody od uzemnění připojit. Jinak je to na vás nebo projektantovi zda zvolíte řešení hvězdicové, nebo průběžné.
