Název: Jak najít vodič z HDO? Přispěvatel: MichalBrabec 12.12.2010, 19:07 Předělával jsem rozvaděč a taky porušil nějaké jističe, i jistič na bojler společně s relátkem.
Kabel jsem si poznačil po kterém jde HDO. Jenže ted mám problém najít ten správný vodič po kterém to šlo. Měřil jsem je proti fázi. Na dvou jsem naměřil 230V a třetím nic (teda nějakou indukci) a to při vysokém tarifu. Takže kdybych při nizkém tarifu naměřil 230V na tom na kterém ted nic není. Bude to on? Ale nejde mi do hlavy proč jsou ty dva spojene se zemí. Jaké máte metody při hledani HDO? Název: Re: Jak najít vodič z HDO? Přispěvatel: Vladimír Přibyl 12.12.2010, 21:48 (doh) A proc to nenechate na nekom kdo tomu rozumi co?
Název: Re: Jak najít vodič z HDO? Přispěvatel: Pavel Horský 13.12.2010, 07:27 Jaké máte metody při hledani HDO? Jediná správná metoda je "pozvat si elektrikáře". Pokud jste i vy elektrikář, tak se metoda mění na "pozvat si kvalitního elektrikáře". Je potřeba odplombovat HDO a do toho se snad nehodláte sám pouštět?! Název: Re: Jak najít vodič z HDO? Přispěvatel: Radomir Kubíček 13.12.2010, 09:26 Asi nemáte vědomosti o HDO, co to spíná. Výstup je spínaný N vodič, pokud máte více blokovacích stykačů, ovládací (L) použijte pouze z jedné fáze. Pozor na rozvážení proudových chráničů. Pokud jste laik, nepouštějte se do toho.
