Název: Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu? Přispěvatel: René Tomaszek 07.12.2010, 08:53 Mám podkrovní byt, rozhodli jsme se pořídit do kuchyně stropní bodová světla.
Strop je ze sádrokártonu, na něm je paro zábrána a izolace isower. Jaká bodová světla mohu použít? ... 230 nebo 12V, mohou se dotýkat vaty a paro zábrany? Pokud bych použil 12V může být trafo volně ložené za sádrokartonem. Název: Re: Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu? Přispěvatel: Václav Pešek 07.12.2010, 16:48 pokud použijete klasické s halogenovou žárovkou, tak teplo které vytvoří žárovka a její transformátor parozábranu spolehlivě zničí...
já bych to udělal tak, že bych dal snížený podhled pod stávající, když už... ale každopádně bodovky jako hlavní osvětlení kuchyně jsou nevhodné, protože to prostě nesvítí rovnoměrně. Název: Re: Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu? Přispěvatel: Slávka 26.10.2011, 23:15 Je mi líto že spousta lidí by potřebovala něco podobného a nikdo nic nenapíše...hle dala jsem dlouho protože máme obdobný problém v montovaném domě..Světla prodává skoro každá firma, stačí jen koknout třeba do hornbachu, základní světla prodává už i firma massive. Stačí aby měla IP alespoň 44 a krabičku která chrání světlo, Značí se to na obalech ... F... v trojúhelníku, znamená to že může být světlo použito i na hořlavé povrchy. Sádrokarton a dřevo.
;) Název: Re: Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu? Přispěvatel: Radek Červený 27.10.2011, 08:19 Jak už psal kolega Pešek, bodová světla nejsou vhodným osvětlením pro plošné osvětlení místnosti. TO že nás tím krmí páni architekti v pořadech typu Jak se staví sen je věc druhá a myslím si o jejich profesionalitě své.
Ale pokud jste se z jakéhokoliv důvodu pro toto rozhodly, tak je v podstatě pár pravidel. Nad svítidlo lze koupit do vaty kryt, který oddělí svítidlo od vaty. Ten kus plastu je sice mnohdy dražší jak celé svítidlo, ale vyrábí se. Zda v kuchyni dáte svítidla na 12 nebo 230V je celkem jedno. Záleží jakým kabelem máte připravený rozvod. Je třeba si uvědomit, že bodová svítidla v zatepleném podhledu mají všeobecně problém s chlazením a toto se velmi nepříznivě projevuje na životnosti světelného zdroje. Pokud použijete elektronický transformátor pro tento účel určený, tak zpravidla už obsahuje tepelnou pojistku a lze ho bez obav v podhledu nechat. Přesto bych raději koupil trafo od osvědčeného výrobce a nebral různé marketové značky ( Brilum, Kanlux a pod. ), které nevydrží dýl jak do švestek za předpokladu, že je montujete na začátku srpna ;) Světla prodává skoro každá firma, stačí jen koknout třeba do hornbachu, základní světla prodává už i firma massive. Ano, světla prodává skoro každá firma, ale poradit umí málokdeStačí aby měla IP alespoň 44 a krabičku která chrání světlo Krytí IP určuje jistou těsnost svítidla a neznamená to, že s krytím IP je můžete dát do vaty. Neplést si pojmy s dojmy ;) Značí se to na obalech ... F... v trojúhelníku, znamená to že může být světlo použito i na hořlavé povrchy. Sádrokarton a dřevo. A dále, neplést si možnost montáže na hořlavé materiály a do hořlavých materiálů ;) Název: Re: Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu? Přispěvatel: Jozef BABJAK 27.10.2011, 08:49 ... stačí jen koknout třeba do hornbachu, základní světla prodává už i firma massive. Toto ma pobavilo. Evokuje to vo mne dojem, že Massive, (i.e. Phillips) je nejaký outsider, čo sa týka osvetlenia. Pri pohľade na ich 700 stranový katalóg svietidiel rozhodne ten dojem nemám. Ničmenej, bodovky sú síce štýlové, ale ako bolo napísané, veľmi ťahajú oči, dlhšie sa pri nich nedá existovať. Ja som v kuchyni riešil "nočné osvetlenie", keď sme mali prvé dieťa a najmä manželka často v noci rozospatá musela ísť do kuchyne. Dal som jednu 30W neónku na vrch linky, takže samotný zdroj svetla vôbec nevidno, len sa svetlo odráža od steny a stropu. Aplikoval som to už aj u kolegu, nesťažuje sa, vraj toto svetlo tiež často používajú. Pre pôvodného opytujúceho sa: ak už nutne chcete bodovky, zvážte použitie LED svietidiel. Budú sa hriať ďaleko menej ako halogény a v dnešnej dobe je už dosť dobrá ponuka, dajú sa nájsť "bodovky" s celkom príjemným rozptylom svetla (nejaký oxymoron, nie?). Mimochodom, ak to fakt mienite používať ako seriózny zdroj svetla na čítanie a prácu, tak existujú ešte trochu vačšie svietidlá ako klasické bodovky, priemer je cca 10cm, pričom vo vnútri je cca 7W žiarivka v tvare hada. Vyzerá to celkom dobre a svetlo je oveľa príjemnejšie ako z 30-50W halogénových bodoviek, pričom spotreba je "nebe a dudy". Název: Re: Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.10.2011, 23:48 Je mi líto že spousta lidí by potřebovala něco podobného a nikdo nic nenapíše...hle dala jsem dlouho protože máme obdobný problém v montovaném domě..Světla prodává skoro každá firma, stačí jen koknout třeba do hornbachu, základní světla prodává už i firma massive. Stačí aby měla IP alespoň 44 a krabičku která chrání světlo, Značí se to na obalech ... F... v trojúhelníku, znamená to že může být světlo použito i na hořlavé povrchy. Sádrokarton a dřevo. Všechno se dá udělat "pěkně a odborně" nebo to zmatlat jako Pat a Mat...;) Asi bych nechtěl, aby mi "přes bodovku" padal bordel ze zateplení do místnosti! Na bodovkách seriozního výrobce bývá obrázek z požadavkem jak velký prostor by měl být nad (kolem). Někdo lepí "krabičky" ze zbytků sádrokartonu, někdo použije květináč,... Někdo použije WAGO svorky a přívod k vlastní bodovce udělá "licnou", protože když se sejde na svítidle "příchod a odchod, celkem 6 vodičů CY 1,5mm5, moc nefunguje možnost natočení, naklopení svítidla (pokud není pevné) Někoho to jen zdržuje, nabouchá to do stropu a rychle pryč... Název: Re: Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu? Přispěvatel: Martin H. 28.10.2011, 08:38 Skúste cez Youtube a Google vyhľadať TEKPF04
