Název: Stačí vybírat troubu dle napětí? Přispěvatel: DanielDan 06.12.2010, 12:03 Vybíram elektrickou troubu do rodinneho domu cca 18 let stareho.
Jsou tam klasické zásuvky a předpokladam, že napetí tam je pouze 230. Na trhu jsou elektrické trouby s napetím 230 a 400. A protože jsem laik a než šlápnout vedle, táži se. Pokud si vyberu troubu, ktera potřebuje napetí 230 V není potřeba už žádná opatření? Jedna trouba v tom dome už bez problemu funguje Původní otázka: Výběr elektrické trouby vs napětí? Název: Re: Stačí vybírat troubu dle napětí? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.12.2010, 12:27 Záleží o jaký typ "trouby" se vám jedná. Zařízení menšího výkonu stačí na 230V. U výkonů nad 2kW byste s jednofázovým připojením asi nevystačil. Uvědomte si, že 16A (velikost obvyklého jističe) je jednofázově 3,68kW ale třífázově 11kW.
PS: Teda, vám se admin dobře pomstil :))) Já si chystal odpověď ve stylu "Trouba se nevybírá, trouba se lituje". Nojo, nepřečetl jste si podmínky diskuse. Název: Re: Stačí vybírat troubu dle napětí? Přispěvatel: Danieldan 06.12.2010, 12:36 :))..nepřečetl priznávám.)
no podle toho jak koukam na internet prumerna trouba at s varnou deskou nebo litinovymi hořaky na 230 v ma proste bohužel celkový prikon víc jak 5kW...spíše kolem 6 až 8kw. no s tim asi sám nic neudelam..a asi budu muset přizvat odborníka:((. A ja si blahove myslel, že objednam z netu a zapojim do zasuvky Název: Re: Stačí vybírat troubu dle napětí? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.12.2010, 13:09 Koukám na kombinované sporáky (plyn, elektrika). Mají špičkově okolo 3 - 3,4kW. To je 13-15A. Pokud máte jistič před elektroměrem 25A, zbyde vám 10A na zbytek. To je třeba rychlovarná konvice a konec.
Řešení je poučit manželku, že když se peče kachna, tak se nevaří kafe (nepere prádlo) a nebo nechat předělat přívod na 3f. Tady je ale určitá investice (500 Kč/A třífázově co budete chtít, mínus 200Kč/A jednofázově co už máte). Název: Re: Stačí vybírat troubu dle napětí? Přispěvatel: DanielDan 06.12.2010, 13:39 bohužel nebo bohudik nemam rad plyn...budeme mit celo elektricky sporak
Název: Re: Stačí vybírat troubu dle napětí? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.12.2010, 13:46 Pak nemáte moc na výběr. Zvažte, jestli vám pak nebude stačit 3x20A (ušetříte za poplatek distributorovi).
Název: Re: Stačí vybírat troubu dle napětí? Přispěvatel: Ižák Ctibor 07.12.2010, 21:36 P. Daniel,
Jedná sa o trúbu, alebo o kompletný kuchyňský sporák? Samotná trúba je na 220 . To vám myslím nebude robiť veľké problémy, pokiaľ variť mienite na plyne. Ak však chcete aj variť na elektrike, to zn. elektrický sporák, tak prerobiť, prípadne dorobiť inštaláciu a riešiť to na 380 (trojfázový prívod na spoták.) |
