Název: Zvládne reprokabel 0,25mm2 přenést 400mA? Přispěvatel: Lukáš B 01.12.2010, 06:49 Plánuji provést osvětlení schodů pomocí led pásků. Jelikož chci,aby byl samozřejmě přívod k led pásku co nejméně vidět, tak bych chtěl použít čirou dvoulinku o co nejmenším průřezu. Nejlépe 0,25mm2 ,nebo méně.Dočetl jsem se, že metr led pásky potřebuje 400mA/12V.
Název: Re: Zvládne reprokabel 0,25mm2 přenést 400mA? Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.12.2010, 23:28 Hasiči mají číslo 150!
Požadovaný proud by kablík "zvládnout" měl. Problém může být s úbytkem napětí, pokud bude rozvod dlouhý. A pak především čím to budete napájet? Jak bude omezen proud? Pokud nebudete mít jistotu jaké parametry má zdroj při přetížení, doporučil bych jištění výstupu zdroje trubičkovou pojistkou, řádově 1,5 - 2 násobek jmenovitého proudu, aby při nějakém poškození rozvodu nebo osvětlovacího pásku nemohl kablík natolik zvýšit svoji teplotu, že by něco zapálil. Název: Re: Zvládne reprokabel 0,25mm2 přenést 400mA? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.12.2010, 08:56 Tento typ kabelu není určen pro napájení čehokoliv. Jeho dielektrická pevnost neodpovídá požadavkům na bezpečnost takového zařízení. Hodně záleží na zdroji 12V. Pokud se nejedná o bezpečný zdroj, který zaručí, že se při poruše nedostane primární napětí na sekundár, takový kabel nelze použít.
Pokud přesto trváte na tomto kabelu, dbejte na řádné odjištění. Počítejte ovšem s tím, že v případě požáru od takového osvětlení bude problém s pojišťovnou. |
