Název: Kudy vést nové rozvody při renovaci panelového bytu? Podlahou nebo stropem? Přispěvatel: MilanKřápek 27.11.2010, 17:05 Chystám se kompletně rekonstruovat panelový byt.
Součástí bude i výměna elektrických rozvodů. Rád o věcech něco vím, než se do nečeho pustím, takže jsem poslední dobou hodně pročítal toto fórum. Chtěl bych se zeptat jestli to co jem vymyslel není úplná blbost :o) Jedná se o panelový byt, kde je většina stěn z 15cm širokých betonových panelů, takže už asi nikdo nikdy nezjistí jestli jsou nosné nebo ne. Proto jsem se pokoušel vše vymyslet tak, aby zásahů do stěn bylo co nejméně a veškeré drážky byly vedeny pouze ve svislém směru. Původní zapojení má zásuvky ve výšce asi 5cm, takže nebude možné využít stávajích krabic pro zásuvky. Takže bych to viděl že původní zásuvky zruším. Staré rozvody nebudu nikterak odstraňovat, jen zaslepím veškeré vývody a odpojím od jističů. Protože bych chtěl v bytě SDK podhledy s nějakou izolací proti hluku (nadsedi mají dvě malé aktivní děti), chtěl bych světelný okruh vést zavěšený pod stropem. Abych nemusel moc hluboko sekat do zdí, rád bych všude použil jen ploché krabice pro vypínače i zásuvky. Takže předpokádám že varianta, kdy prochází celý přívod ke světlu vypínačem pro mě nebude (nedostatek místa pro zapojení v krabici pod vypínačem), ale měl bych udělat rozbočnou krabici na stropě a k vypínači vést jen spínaný vodič. Zásuvkové okruhy bych pak vedl podlahou (je rozdíl dělat drážku 2m od stropu nebo 50cm od země :o) Kabely v podlaze samozřejmě povedu v nějaké ochrané trubce. Pokud bych opět použil ploché krabice, bude v krabici dost místa abych zásuvky zapojoval smyčkováním, nebo budu muset použít hlubší krabice. Admin: Jedno téma, jedna otázka. Název: Re: Kudy vést nové rozvody při renovaci panelového bytu? Podlahou nebo stropem? Přispěvatel: Vít Rotrekl 28.11.2010, 18:49 Vaše úvahy jsou v pořádku. Do podlah není nutné dávat trubky. Stačí vyřezaná drážka a uložené kabely zalité vhodným materiálem (samonivelační hmota atp.).
Co se týče zapojení zásuvek v plochých krabicích, tak se smyčkování dá použít. Je trošku to na zapojení namáhavější jak v v hlubokých ale jde to. (Ale asi to nepůjde bez přerušení vodiče :-) - narážka na nedávnou diskuzi). Světelné krabice ve stropě (ale přiznanné), nebo propojování schované pod (nebo ve) svítidly (ovšem musí to být svítidla kde se to vleze. Další možností je inteligentní instalace, kde se každé světlo natáhne zvlášť do rozvaděče a k vypínačům se natáhnou nějaké tenké kabely (JYTY atp...) a v rozvaděči se použije nějaké inteligentní relé (bude muset být větší rozvaděč, větší spotřeba kabelů...). Dělali jsem i instalaci koplet celou zasekanou v panelu...ale to měl celej panelák cca 3 dny dost velkou radost :-) Název: Re: Kudy vést nové rozvody při renovaci panelového bytu? Podlahou nebo stropem? Přispěvatel: Radek Červený 28.11.2010, 20:15 Pár připomínek:
Než budete bušit do panelu drážku, dohledejte raději stávajcí dutiny. Dají se celkem v poho vyčistit a znovu vyučít. Do této dutiny raději i jednoduše usadím klasickou 1902, než nějaké hranaté panelové zvěrstva a kýče. Celkový výsledek za to stojí ;) |
