Název: Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí? Přispěvatel: Něměček 23.11.2010, 13:16 Je možnost nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí předem díky za vaše názory a ruzne metody pokud je to vubec možne
Název: Re: Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí? Přispěvatel: tomáš buřival 23.11.2010, 15:58 Jaká je hodnota toho stejnosměrného napětí a jaký je to motor (jmenovité napětí, proud, výkon...)? Možné to určitě je pomocí měniče, záleží kolik by to mělo stát a jestli nebude jednodušší vyměnit motor za stejnosměrný.
Název: Re: Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí? Přispěvatel: Zdenek2752 23.11.2010, 16:14 Pokud by se mělo přesně odpovědět na dotaz, tak to nelze. Použitím měniče je motor připojen na střídavé napětí.
Otázkou potom je, jestli tazatel chce využít nějaký konkrétní motor a má k dispozici jen ss (stejnosměrné) napětí, a nebo jestli se ptá na princip. Stejnosměrný proud vytvoří statické pole. Proto se ss proud používá k brzdění motoru. Samozřejmě se musí zvolit takové napětí aby protékal proud který ten motor snese. Také by měl být omezen čas brzdění. Tuším že o brzdění asynchronních motorů ss proudem tady již diskuse byla. Název: Re: Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 23.11.2010, 16:27 Přípojit třífázový motor s kotvou na krátko na dc napětí samozřejmě lze, ovšem vznikne tím zařízení zvané v jistých kruzích jako perpetuum stabile. Jeho praktické využití nějak nevidím, možná jako simulace zátěže, brzdy.
Jiná věc by byla u synchroního motoru, ale zde by se dc napájelo rotorové vinutí. Proto by bylo dobré, pane Němečku, zřesnit svůj dotaz ato aspoň co je to za motor, a co od něj po připojení očekáváte Název: Re: Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí? Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.11.2010, 19:04 Přípojit třífázový motor s kotvou na krátko na dc napětí samozřejmě lze, ovšem vznikne tím zařízení zvané v jistých kruzích jako perpetuum stabile. Jeho praktické využití nějak nevidím, možná jako simulace zátěže, brzdy. Případně jako přímotop :DNázev: Re: Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí? Přispěvatel: Aleš Dudek 23.11.2010, 21:51 Připojit lze krátkodobě, jak již bylo uvedeno výše, používá se na brzdění, nesmí se překročit štítkový údaj jmenovitého proudu.
Název: Re: Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí? Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.11.2010, 11:58 V jiné diskusi padlo cosi o právnících.
Kdyby to tu studoval nějaký "právník", možná by se dostal se svojí odpovědí asi do té roviny, že samozřejmě motor připojit na DC napětí lze. Tečka! V původním dotazu není nic o tom, jestli se musí motor točit. Název: Re: Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí? Přispěvatel: raj 24.11.2010, 12:05 V pohodě. Stačí když bude okolo 560V, připojíte ho na svorky DC meziobvodu frekvenčního měniče. Většina takové svorky má .
Název: Re: Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí? Přispěvatel: Pavel Stránský 111 24.11.2010, 17:56 Jak píše kolega Rajmont pokud to frekvenční měnič umí není absolutně žádný problém. Máme jich ve firmě namontováno takto kolem 150 a nevidím v tom žádný problém. Prostě místo U,W,V připojíte Uz+,Uz- a už to frčí.
Název: Re: Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.11.2010, 18:44 Jenom vás to vyjde o hodně dráž, než nový motor.
Název: Re: Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí? Přispěvatel: Fuk Tomáš 24.11.2010, 23:44 V pohodě. Stačí když bude okolo 560V, připojíte ho na svorky DC meziobvodu frekvenčního měniče. Většina takové svorky má . Tazatel se ale neptal, jestli je možné udělat ze stejnosměrného napětí střídavé (možných způsobů přeměny je přirozeně celá řada) :D |
