Název: Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky? Přispěvatel: Mobi 17.11.2010, 11:09 Obýváme (1 rodina) původně bytový dům, který má stále 3 bytové jednotky, ale užíváme ho spíše celkově jako rodinný dům.
Dům je zcela bez zvonků a po předchozích špatných zkušenostech s veškerými bezdrátovými zvonky, kerých jsme vyzkoušeli pěknou řádku od těch nejlevnějších až po super drahé, jsme se rozhodli vybudovat zvonky drátové. Bohužel si momentálně nemůžeme dovolit nějaké drahé systémy a tak se ptám, jak levně a jednoduše vybudovat drátové zvonky tak, aby v každém bytě byl 1 zvonek a před barákem na plotě 1 tlačítko s možností a připraveno už tak, aby to do budoucna šlo rozhodit i na samostatná tři tlačítka. Člověk nikdy neví, jestli jednou zase nebude některý z těch 3 bytů fungovat samostatně. Viděl bych to udělat asi tak, aby fungoval každý z těch zvonků samostatně a pak za to dát jedno tlačítko, které bude spojovat všechny 3 zároveň. Název: Re: Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky? Přispěvatel: Jan Franěk 17.11.2010, 12:49 To samozřejmě vůbec není problém. Jediné co musíte vyřešit je to, jak a kudy se povedou kabely. Samozřejmě kabeláž musí být připravena i na budoucí rozšíření, nebo úpravy. To bych ale doporučil kontaktovat vašeho elektikáře. Ten vám jistě rád odpoví na všechny vaše technické dotazy a navrhne správné řešení přímo vám na míru. Opravdu nevím, kudy by se to třeba mělo u vás tahat, jestli zasekat, nebo vylištovat. To je potřeba projít osobně na místě.
Analogové systémy potřebují většinou cca 5 vodičů do telefonu (jednoho bytu) Venkovní tablo okolo 6-8 vodičů a pak ke každému bytu další jeden (3 byty= 9 vodičů minimálně do tabla) video plus koaxiál (jsou i systémy bez koaxiálu, ale to snižuje možnosti výběru. Digitální všude 4 vodiče. !! Ale to je pouze orientační a záleží na výběru systému.!! Pokud to nepřipravíte teď, tak budete mít díky ušetřeným stokorunám problém v budoucnu za tisíce. Název: Re: Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 17.11.2010, 13:05 Kolega Franek už to vzal i s přípravou na domácí telefony, pokud by stačily čistě zvonky, tak potřebyujete od nápajecího zdroje 4 "dráty" k tlačítkům od zdroje napájení (většinou domovní rozvaděč) a dále pak 2 dráty ke každému zvonku (s tím že to může být stupačka a jeden může být společný pro všechny 3zvonky), takže vlastně zase 4.
Budete potřebovat: např. toto trojlačítko (nyní klidně proojit dohromady všechny tři, nebo za stejnou cenu obyč jednoduché tlačítko v ceně cca 137Kč http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=5685&category=2366 k tomu přibude rámeček cca za 25Kč a krabička cca za 10Kč pak zvonkové trafo v ceně kolem 400Kč, možní jistič pro jeho připojení 3 zvonky v ceně kolem 150Kč kabel za cca 15-20Kč metr (podle uložení atd....) zde bych se přikláněl (Přikláněl bych se k použití kabely s 2 kroucenými páry a průměrem žil 0,8, s tím že toto umožní i případný přechod na 2drátový (sběrnicový) systém domácích telefonů v budoucnu... Práce to bude tak na 1 den cca 10h (podle způsobu uložení kabelu, se může lišit) pro elektrikáře v ceně cca 200-350Kč/h bez DPH podle lokality a elektrikáře... .. K tomu nějaký drobný materiál a pod....... No a pak je ještě varianta zvonku jednodrátového (resp. jednošpagátkov ého ;) ) |
