Název: Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti? Přispěvatel: Jirka Špaček 05.11.2010, 17:56 Dělám rekonstrukci bytu 2+1 a rozvaděč mi vyšel velikosti 18, Není to na malý byt nějako hodně?
Nejsem si moc jistý nadimenzováním ., jestli je potřeba řešit sousobost spotřebičů. El. výbava bytu: trouba 3,6kW - 16A ind. deska - 3x16A mikrovlnka (1,2kW) + lednice (150W) + zásuvka prac. plochy - 16A myčka (1,8kW topné těleso) + zásuvka kávovaru (1,5kW) + zásuvka prac. plochy - 16A zásuvky koupelna + ložnice - 16A zásuvky obývák + chodba - 16A světla kuchyň + koupelna - 10A světla obývák + ložnice - 10A otopný žebřík - 6A 2pól + 4 pozice chráníč 3x25A Jde mi o to, aby byly okruhy vhodně rozděleny, ale jestli jich není mnoho. Původní otázka: Vhodně dimenzované okruhy bytu? Název: Re: Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti? Přispěvatel: Petr Doležal 05.11.2010, 19:17 Zkuste toto.
Název: Re: Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti? Přispěvatel: Kamil Táborský 05.11.2010, 19:41 Jde hlavně o to,jestli máte dostačující průřez a počet žil přívodního kabelu a také odpovídající hlavní jistič před elektroměrem.
Ve vašem případě je nutností,mít hlavní jistič min 3x20A. Co se týká počtu modulů v rozvodnici,tak nevidím žádný problém v použití rozvodnice s 18 moduli. Vždy si nechte nějaké místo v rozvaděči pro připojení dalších jističů,stykačů apod. Dejte si hlavně pozor na správné rozfázování jističů,aby nedocházelo ke zbytečnému vypadávání hlavního jističe. Název: Re: Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti? Přispěvatel: Václav 3 06.11.2010, 04:21 Rozvaděč použijte štítkový a tak velký, aby zbylo min. 25% prostoru jako rezerva pro budoucí rozvoj elektroinstala ce. Nesmyslná miniaturizace vede jen k potížím. Na zásuvky u prac. stolu použijte alespoň ještě jeden samostatný jistič, není nic vzláštního, že kuchařka ohřívá v MW troubě, frituje hranolky a potřebuje si ohřát trochu vody v konvici. Také přívod pro aut. pračku by měl být samostatný.
Název: Re: Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti? Přispěvatel: Miroslav Minařík 06.11.2010, 09:01 Rozvaděč použijte štítkový a tak velký, aby zbylo min. 25% prostoru jako rezerva pro budoucí rozvoj elektroinstala ce. Nesmyslná miniaturizace vede jen k potížím. Přesně tak ... Když jsem navrhoval rozvaděče u nás doma, byl jsem za blázna, že tak velké. Dnes to vypadá na vysekání a výměnu. Název: Re: Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti? Přispěvatel: Pavel Horský 06.11.2010, 09:10 Mirku, být tebou, postavil bych si vedle domu malou rozvodnu, tak 5x4 metry. Jak Tě znám, nebyl by za chvíli pro tebe problém ji naplnit. ;) ;D
Název: Re: Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti? Přispěvatel: Jan Franěk 06.11.2010, 19:54 Aktuální zakázka - jeden RD
Dva rozvaděče 160x60cm a ten třetí 140x80cm. o:-) o:-) o:-) o:-) o:-) o:-) o:-) Snad se do toho vejdu. o:-) o:-) o:-) o:-) o:-) o:-) o:-) o:-) o:-) domácí neustále přidává další požadavky. Možná dojde ještě na další rozvaděč. Název: Re: Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 06.11.2010, 20:21 Budem se hecovat kdo víc? ;D
RD - 3x pole v2200 x šířka 600, + 3x nástavec na SLP do stropu tj cca 60cm..., když viděl investor množství kabelů, který leze ze stropu a z podlahy, tak ho málem švihlo, ale zatím platí bez problémů (dance) No a mě málem švihlo taky, protože z těch rozměrů začínám mít strach, aby se to tam vešlo... :o Název: Re: Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti? Přispěvatel: Jaroslav Klinský 07.11.2010, 14:00 Podle mých zkušeností je ta skříňka 18Mod. malá - začnu tím, že bych tam použil i hlavní vypínač z bezpečnostních důvodů, koupelna - použít samostatný obvod pro pračku, zásuvku pro hol. strojek, fen - již by šlo spojit s tou ložnicí. Obývací pokoj - určitě samostatný obvod. Kuchyňská linka - určitě alespoň 2 obvody vzhledem ke spotřebičům tam používaných - nemusí se použít společně, ale když ano, tak jistič vypadne, pro myčku určitě samostatný obvod. Indukční deska - je společně i s troubou? Pokud ne, tak počítat ještě další obvod pro troubu. Bude někde zásuvka pro PC? Raději ji provést jako samostatný obvod. Chrániče - není dobré a ani praktické dát vše na jeden chránič. Pro lednici obvykle používám samostatný jistič s chráničem. A co ochrana před přepětím? A dále rezerva těch asi 25%, jak zde již bylo uvedeno. Nepočítal jsem to, ale těch 36 mod. rozvodnice je tak akorát.
Název: Re: Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti? Přispěvatel: Vít Rotrekl 07.11.2010, 20:05 No co mám já zkušenosti tak, byt kde je topení a vaření na plynu stačí 24 mod. V případě vaření na elektrice a osazování více chráničů (není to úplně od věci) tak bych taky šel do 36mod. Nicméně z praktických zkušeností stačí těchj 24modulů. Ale to záleží na každém konkrténím případě.
v tom vašem výčtu bych šel do toho 24modulového (pakliže to máte dostatečně promyšlené a nebudete nic přidávat. Jinak jak píší kolegové přepěťovky jsou fajn věc, ale pokud nebude stupeň 1 někde v hlavním domovním rozvaděči tak stupeň 2 v bytovém rozvaděči toho sám o sobě moc nezachrání. Naopak nesouhlasím s tím že pro PC je nutný samostatný okruh. Dnes je naprosto běžný notebook, s tiskárnou max. nějaký router, modem a na to vám bohatě stačí 2 dvojzásuvky. Pokud ovšem jste člověk který se prací na PC živí (práce s grafikou videem atp. tak vám nebudou stačit ani 4 dvojzásuvky ;) ) Název: Re: Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti? Přispěvatel: laik 100 09.11.2010, 07:21 Teď jsem poněkud zmaten. Už několikrát jsem se tady dočetl, že do rozvaděče - výrobku se zkouškou, prohlášením o shodě, ... - bez vybourání a zaslání do zkušebny nesmím přidat (nebo ubrat, ...) pomalu ani šroubeček. Pokud je to pravda, jak se tedy v čase může rozvaděč furt víc a víc zaplňovat? Nebo je chyba někde mezi mojí židlí a klávesnicí?
Název: Re: Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti? Přispěvatel: K. Panský 10.11.2010, 13:25 Koukám, jak se tu vyrábí bytové rozvodnice "co dům žádá" :D. Měl jsem dojem, že bytová rozvodnice je také rozvaděč, měl by ho tedy vyrábět také výrobce rozvaděčů a udělat na něm kusovou výstupní zkoušku, dodat potřebnou dokumentaci, vylepit štítek atd. No je fakt, že dost revizních techniků se spokojí s málem. Přitom počet prvků např. ovlivňuje oteplení, tím pádem celkové možné proudové zatížení (jednotlivé prvky by to sice zvládly,ale při soudobém zatížení by už mohlo "být horko"). No nevím,sobě domů bych se nebál, ale právní důsledky při maléru u zákazníka bych neriskoval. Něco jiného je pouhá výměna stávajícího jističe za novější stejných parametrů,tedy kus za kus. Je to ale jen můj názor.
Název: Re: Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti? Přispěvatel: Jan Alin 10.11.2010, 13:58 Koukám, jak se tu vyrábí bytové rozvodnice "co dům žádá" :D. Měl jsem dojem, že bytová rozvodnice je také rozvaděč, měl by ho tedy vyrábět také výrobce rozvaděčů a udělat na něm kusovou výstupní zkoušku, dodat potřebnou dokumentaci, vylepit štítek atd. A Kdo říká že ten rozvaděč nebude tohle všechno splňovat. Každý rozvaděč je "co zákazník žádá" jen se při jeho návrhu a výrobě musí dodržet určitá pravidla. Název: Re: Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti? Přispěvatel: Pavel Horský 10.11.2010, 14:41 By mě opravdu zajímalo, kdo z vás machrů bijících se do prsou dodává zákazníkovi (bytové a domovní elektroinstala ce) rozvaděč se všemi potřebnými doklady.
Jsem docela detailista, ale toto prostě vypouštím a vůbec se za to nestydím. Název: Re: Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti? Přispěvatel: Kamil Táborský 10.11.2010, 18:03 By mě opravdu zajímalo, kdo z vás machrů bijících se do prsou dodává zákazníkovi (bytové a domovní elektroinstala ce) rozvaděč se všemi potřebnými doklady. Jsem docela detailista, ale toto prostě vypouštím a vůbec se za to nestydím. (jednicka) Naprostý souhlas. Konečně někdo kdo se to nebojí říct. Název: Re: Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti? Přispěvatel: Jan Alin 10.11.2010, 18:20 (jednicka) Naprostý souhlas. Konečně někdo kdo se to nebojí říct. Teď ještě aby se vyjádřil nějaký zástupce velké firmy jak se dělají doklady které jsou potřeba k označení CE. ;D A od zítřka se s kouzlením přestaneme skrývat protože jsme přistihli vědce jak zaříkává bombu aby se povedla. (Komu tato věta nic neříká ať ji prosím ignoruje nebo si to najde v literatuře). Název: Re: Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 10.11.2010, 20:41 By mě opravdu zajímalo, kdo z vás machrů bijících se do prsou dodává zákazníkovi (bytové a domovní elektroinstala ce) rozvaděč se všemi potřebnými doklady. Jsem docela detailista, ale toto prostě vypouštím a vůbec se za to nestydím. No snažím se, aby byl aspoň štítek, když jsem v dobrém rozmaru a mám čas tak i komplet dokladace.... ale kdy to bylo naposledy si možná ani nevzpomenu... A pak taky na truc, když si zákazním moc vymýšli ******ny, tak mu nakopíeuju i komplet zkušební protokoly, ve třech vyhotoveních, nedělám ještě nějaký papíry, tak aby svazek měl apoň 2cm a nutím ukládat na třech různých místech kdyby se s tím na jednom z nich něco stalo, aby byly kopie... ;D Název: Re: Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti? Přispěvatel: Miroš Jan 10.11.2010, 21:34 By mě opravdu zajímalo, kdo z vás machrů bijících se do prsou dodává zákazníkovi (bytové a domovní elektroinstala ce) rozvaděč se všemi potřebnými doklady. Jsem docela detailista, ale toto prostě vypouštím a vůbec se za to nestydím. Plha se hlásí. :) Já VŠ na rozvaděč dodávám. Název: Re: Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti? Přispěvatel: IM 10.11.2010, 22:34 Plha se hlásí. Co to je za zkratku, Mlho?:) Já VŠ na rozvaděč dodávám. Název: Re: Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti? Přispěvatel: Petr Doležal 10.11.2010, 22:41 Hujer se hlásí:
Prosím, já to vím, mohu? Výrobní Štítek Název: Re: Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti? Přispěvatel: Miroš Jan 10.11.2010, 22:44 Petře správně ;)
Název: Re: Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti? Přispěvatel: Pavel Horský 11.11.2010, 07:44 Marečku, podejte mi pero, ať mohu Hujerovi napsat výbornou.
Název: Re: Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti? Přispěvatel: Petr Doležal 11.11.2010, 07:54 Já jsem Tuček, pane profesore.
