Název: Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím? Přispěvatel: Yvona 04.11.2010, 15:07 Rok jsem používala troubu u sporáku a třeba i měla puštěnou televizi a teď, když zapnu sporák a televizi, tak mi vypadává jistič v bytě.
Zkusila jsem sporák zapnout do jiné zásuvky a zapla rychlovarnou konvici a opět mi to vyhodilo jistič, takže pokud jde sporák, tak na ten jistič už nesmí jít nic jiného? Název: Re: Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím? Přispěvatel: Pavel Horský 04.11.2010, 16:52 Záleží na mnoha okolnostech. Nikdo tady v diskusi přesně nezná vaší situaci. Ani nevíme, jaké hodnoty je jistič, který vypadává. Jestliže je hodnoty 10A, pak byl celou dobu funkčnosti na hraně svých možností. Časem se tzv. unaví a pak vypadává. Je-li jistič hodnoty 16A, pak se na okruhu vedení, kterému je tento jistič předřazen nasbírá větší odběr (lednice, TV, kuchyňské spotřebiče atd.) a nastane ten samý problém jako u jističe hodnoty 10A.
Elektrická trouba MUSÍ být napájena samostatným okruhem, na kterém není připojeno nic jiného. To bylo třeba ošetřit ihned při připojování trouby. Název: Re: Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím? Přispěvatel: František Šohajda 04.11.2010, 17:54 Citace Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s Ano, typická závada bytů....Na staré vodiče,zejména neudržované hliníkové zapojit mnoho věcí.. Neznáme podrobnosti,ale je to bolest stávajících starších bytů...zapojov at pořád,dokud drží jistič!! >:( .....může to být i další /povolené vodiče,vyhřátý jistič staré výroby,....atd.../ Název: Re: Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím? Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.11.2010, 08:08 Souhlasím, že neudržované hliníkové rozvody jsou problém, ale v tomto případě to nebude příčinou výpadků jističe.
Problém je v tom, že si uživatel obrazně "obrovský nový karavan" zavěsil za starou škodovku. Ono to chvíli jelo, než "dorazil" motor nebo spojku... Bohužel to je dnešní doba - sporák je v akci, koupíme ho! A pak se divíme, že kdybychom to měli mít správně a odborně nainstalované, bude stát úprava a rozšíření elektrického rozvodu skoro tolik jako stál sporák... ------------ To by chělo na místě posoudit podle velikosti jističe (jističů), podle použitých vodičů, podle příkonů použitých spotřebičů co by se s tím dalo dělat. Případně i přeměřit spotřebiče, jestli se "neblíží jejich konec" Název: Re: Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím? Přispěvatel: Yvona 05.11.2010, 10:12 chci vám poděkovat za radu,jsem ženská a nerozumím tomu a není nikdo ,kdo mi mohl poradit.Sporák v akci nebyl a byl pěkně drahej,já jsem ho dostala jako dárek od dcery.Tak ješt jednou (poklona) a s tím,že je paneláku všechno starý máte pravdu. :)
Název: Re: Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím? Přispěvatel: František Mrázek 03.01.2011, 22:38 Pokud to jde do kuchyně osadit další jistič dle průřezu vodíčů vedoucích do kuchyně. Po kontrole podružného rozvaděče elektrikářem. Často se stává že na vývodu jističe dotyčného zásuvkového obvodu bývá připojeno několik zásuvkových obvodů. Dřívější úspora jistících prvků. Tímto by se daly uspořit nemalé náklady na instalaci nového zásuvkového obvody pro zásuvku novou zásuvku pro sporák :).
