Název: Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi? Přispěvatel: Martin R 30.10.2010, 19:51 Mám dotaz ohledně zapojení kovové skříňky v koupelně paneláku.
Nevím jaký typ zapojení je použit, ale předpokládám, že TN-C-S, jelikož mně ze zdi vedou dva zelenožluté vodiče a fáze. Tím, že jsou oba zelenožluté předpokládám, že jsou to PE a N později propojené. Chtěl bych si jenom ověřit, že to tak opravdu je a je jedno jak zapojím ty zelenožluté vodiče k N a PE na skříňce? Název: Re: Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi? Přispěvatel: Petr Doležal 30.10.2010, 20:41 A co když je to TN-C a druhý zeleno/žlutý je od pospojování ?
Název: Re: Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi? Přispěvatel: Martin R 30.10.2010, 20:45 Tak to je samozrejme otazka...jak se da zjistit jaky TN system to je? Nebo jak zjistit ktery zlutozeleny je ktery?
Název: Re: Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi? Přispěvatel: Martin Lasota 30.10.2010, 20:46 Myslíte tím krabici ve stupačkách ?
Dva ZŽ vodiče a jeden černý se používá pro spínání časového relé společného odsávání. Pozor, na ZŽ se často nachází fáze ! Taky je dobré vědět že jištění není v bytě ale většinou v až posledním patře domu na chodbě. Jiný význam této krabice mne nenapadá. Název: Re: Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi? Přispěvatel: Martin R 30.10.2010, 20:51 Není to ve stoupačkách ani společné odsávání. Jsou to vodiče vyvedené ze zdi v koupelně používané pro klasickou zrcadlovou skříňku se světlem/zásuvkou, které jsou neustále pod napětím a jsou součástí světelného okruhu bytového jádra. Jediná možnost vypnutí je jistič. Předpokládám, že fáze je zapojená v sérii s vypínačem světla v koupelně, ale tím si nejsem jistý.
Název: Re: Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi? Přispěvatel: Rudolf Šála 31.10.2010, 02:26 Mám dotaz ohledně zapojení kovové skříňky v koupelně paneláku. Nevím jaký typ zapojení je použit, ale předpokládám, že TN-C-S, jelikož mně ze zdi vedou dva zelenožluté vodiče a fáze. Tím, že jsou oba zelenožluté předpokládám, že jsou to PE a N později propojené. Chtěl bych si jenom ověřit, že to tak opravdu je a je jedno jak zapojím ty zelenožluté vodiče k N a PE na skříňce? V době kdy se stavěly paneláky tak se TN-S nedělalo.... Ale takové ochranné pospojení jak uvádí pan Doležal bude přesně to o co ''go''. Asi byste chtěl pro koupelnu chránič že? Název: Re: Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi? Přispěvatel: Pavel Horský 31.10.2010, 05:41 Kovová skříňka? Co je to za výrobce?
Název: Re: Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi? Přispěvatel: Martin R 31.10.2010, 08:33 Co se týká chrániče, předpokládám, že jestli je to varianta TN-C + pospojování a vše je pospojované, tak to nebude nutné.
Co se týká té skříňky, tak je to kovová zrcadlová skříňka, která má PE spojený s kostrou + L + N. V případě, že je jeden vodič pospojování, jak přijdu na to, který aniž bych věděl, kde má druhej konec? A dá se přijít na to jestli je to systém TN-C nebo TN-C-S, například v pojistkové skříni? Název: Re: Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi? Přispěvatel: Zdenek2752 31.10.2010, 09:13 A co když je jeden Ž-Z přívod a druhý Ž-Z odvod pro další, např. zásuvky? V tom případě průs, průšvih pro to co je za tím!
Název: Re: Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi? Přispěvatel: Martin R 31.10.2010, 09:39 Tak jsem samozřejmě zapomněl použít tu nejjednodušší metodu a změřit odpor mezi oběma Z-Ž, výsledek je 0. Předpokládám teda, že je to systém TN-C-S, kde je PE s N později spojený.
Jenom mně prosím vysvětlete, co se v tomto systému stane když nastane průraz na kostru? Název: Re: Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi? Přispěvatel: Jiří Buben 31.10.2010, 10:41 Tak jsem samozřejmě zapomněl použít tu nejjednodušší metodu a změřit odpor mezi oběma Z-Ž, výsledek je 0. Předpokládám teda, že je to systém TN-C-S, kde je PE s N později spojený. Předpokládat můžete, ale stejně tak to může být i tak jak píše pan Doležal. Z odporu mezi žluto/zelenými vodiči nelze usuzovat o jakou jde síť. Stejný výsledek měření získáte pokud se bude jednat o vodič vedení a druhý vodič bude od pospojování. Jak tak čtu z vašich příspěvků, tak vám poradím jediné správné řešení. Pozvěte si odborníka. který vám na místě zjistí skutečný stav a provede vám zapojení. Název: Re: Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi? Přispěvatel: Oliver Mička 31.10.2010, 11:10 Ak je to panelákový byt zo cca 70-80 rokov tak to najskôr bude sieť TN-C , tie dva z/ž vodiče môžu slúžiť aj tak že jeden je prívodný PEn vodič a druhý pokračuje ďalej do ďalšieho spotrebiča ( u panelákov nič neobvyklého - zapájalo sa to vtedy ako to komu vyšlo asi )
Bolo by vhodné si na túto prácu privolať skúseného elektrikára ktorý tie z/ž vodiče premeria a určí čo to môže byt.. apropo čo je to za kovovú skrinku do kúpelňe na 230V ? Název: Re: Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi? Přispěvatel: Martin R 31.10.2010, 11:28 Je to jeden z nejnovějších paneláků postavený v 90.letech. Zkusím někde sehnat schéma zapojení.
Jinak je to klasická zrcadlová skříňka se světlem, uvnitř je trafo na 12V. Bohužel tím, že je kovová, má vyvedený kromě LN i PE vodič na kostru. Název: Re: Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi? Přispěvatel: bosul 03.11.2010, 10:15 V době kdy se stavěly paneláky tak se TN-S nedělalo.... že jste něco něviděl nebo se otom tady nedočetl ještě neznamená, že se něco nedělalo, můj byt byl zapojen do TNS už v 70 letech. Název: Re: Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi? Přispěvatel: Vladimír Přibyl 03.11.2010, 11:48 TN-S se delalo i drive nez v 70 letech, akorat ne v tech panelacich.
