Název: Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA? Přispěvatel: Max Hill 28.10.2010, 00:54 Nevím si rady s označením žárovek pro autorádio.
Chtěl bych si je vyměnit jelikož jsou už spálené ale nevím co koupit. Ve schématu je údaj 5V 75mA. V nejbližším elektro obchodě ale 5V nemají - mají jen 12V ale prodavač říkal, že ty mi svítit nebudou což se mi ale nezdá. Mohu použít například 12V 40mA? Budou svítit přibližně stejně, dají se použít (pokud lze nahradit 12V jaká by měla být ideální hodnota mA) a jak to vůbec v tomto směru funguje - lze si pomoci nějakým výpočtem? Název: Re: Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA? Přispěvatel: Ján Pitoňák 28.10.2010, 20:54 Nevím si rady s označením žárovek pro autorádio. Predavač má pravdu, žiarovka vám svietiť nebude, prípadne bude iba mierne žhaviť. Veľmi pochybujem, že by mala byť v autorádiu budená prúdovým zdrojom. Chtěl bych si je vyměnit jelikož jsou už spálené ale nevím co koupit. Ve schématu je údaj 5V 75mA. V nejbližším elektro obchodě ale 5V nemají - mají jen 12V ale prodavač říkal, že ty mi svítit nebudou což se mi ale nezdá. Žiarovku si kupujte najprv podľa menovitého napätia. Hodnota prúdu potom hovorí o jej výkone. Mohu použít například 12V 40mA? Celkom by ma zaujímalo ako ste dospel k takémuto presvedčeniu? Budou svítit přibližně stejně, dají se použít (pokud lze nahradit 12V jaká by měla být ideální hodnota mA) a jak to vůbec v tomto směru funguje - lze si pomoci nějakým výpočtem? Název: Re: Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA? Přispěvatel: Václav 3 29.10.2010, 07:42 Byť je to otázka poněkud mimo zaměření tohoto portálu, myslím si, že je vhodné tazateli odpovědět dříve, než si nadělá větší škodu.
K podsvícení displaye a tlačítek na panelu autoradia bývají použity žárovky v různém zapojení, ze stabilizátoru 5V nebo 8V nebo přímo z 12 V, včetně několika kusů v sérii a je třeba dodržet jejich parametry a v případě jejich seriového zapojení vyměnit všechny najednou. Práci je třeba provádět mikropájkou s ohledem na drobné spoje na DPS a hlavně jako ochranu mikroprocesoru před přetížením napěťovými špičkami. To je práce pro odborníka se zkušenostmi, znalostmi, vybavením a materiálovým zázemím. Název: Re: Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA? Přispěvatel: Max Hill 30.10.2010, 17:09 Abych to tedy uzavřel - ale:
Žárovku 5V-75mA nelze sehnat. Byl jsem nucen řešit opravu rychle takže jsem použil 12V-40mA - rádio svítí velice ale velice podobně originálu - žárovky rozhodně jen nežhaví. Jelikož na internetu se nedá najít žádné pojednání o žárovkách nabyl jsem dojmu, že tomu buď nikdo nerozumí nebo to prostě není taková věda jak se zdá. Vycházel jsem z P=U*I 5V-75mA - 0,375W 12V-40mA - 0,480W To byla pro mě nejpodobnější varianta na kterou jsem se mohl dostat. Takže kdybych si měl odpovědět sám tak - žárovka bude svítit o maličko méně. Z užitného pohledu je tento rozdíl zanedbatelný a výsledekem je spokojenost uživatele. Pro Václava 3: první část OK ale potom jste úplně mimo. Rádio je z roku 1992 a žárovky zde nejsou pájené - jejich drátové vývody jsou vsunuty do patic které jsou zapájené v desce plošných spojů. Na takovou výměnu vám stačí jen pinzeta a ty správné žárovky. Název: Re: Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA? Přispěvatel: Fuk Tomáš 30.10.2010, 18:02 Je to docela klidně možné - pokud jsou ty 5V žárovičky napájeny z palubní sítě 12V přes srážecí odpor cca 100 ohm, tak žárovka 12V/40 mA bude v takovém zapojení (bude na ní asi 8V) mít svítivost jen o nějakých 40% menší než žárovka 5V/75 mA - ovšem barevně posunutou víc do červena. Pokud jsou tam přes to červená sklíčka, tak ten rozdíl nemusí být ani patrný.
Název: Re: Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 30.10.2010, 18:04 Tak já jsem si udělal takový malinký bastl jako náhradu za žárovku. Protože se mi zdálo, že žárovka u páječky málo svítí a náhradu LED za tuto žárovku jsem nikde nenalezl. Nezbylo než si vyrobit. Sehnal jsem vysoce svítící s malým vyzařovacím úhlem a LED naimplantoval do původní patice s usměrňovačem a srážecím odporem. Svítí to daleko lépe než původní žárovka. ;)
Vlastně jsem se stal výrobcem světelného zdroje. (zle) Mě vlastně inspirovala aku vrtačka s osvětlením vrtaného místa. Název: Re: Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA? Přispěvatel: Václav 3 31.10.2010, 08:04 Pro Václava 3: první část OK ale potom jste úplně mimo. Rádio je z roku 1992 a žárovky zde nejsou pájené - jejich drátové vývody jsou vsunuty do patic které jsou zapájené v desce plošných spojů. to Max Hill: Bohužel nemám věšteckou kouli a tudíž jsem nemohl Vaše rádio vidět, ve většině přístrojů bývají žárovičky pájené. Ve Vašem případě je tedy výměna jednoduchá, zaplať Bůh za to. K Vašim výpočtům jen dodám, že sice jsou správné, ovšem žárovička je napájena zřejmě ze stabilizovanéh o napětí 5V pro řídící integrovaný obvod, a pak to bude : 5V x 0,04A = 0,2W (pro jednoduchost uvažuji, že protékající proud bude stejný díky nelineární voltampérové charakteristic e vlákna žárovky, ve skutečnosti bude o něco menší, čili i konečný výkon bude ještě menší) |
