Název: Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení? Přispěvatel: Tomáš Bódi 27.10.2010, 12:22 Jedná sa o novú elektroinštalá ciu v starom renovovanom domčeku. Sieť TN-S.
Zapojenie je nasledovné: Hlavný rozvádzač: Hlavný istič Hodiny Kábel do vnútorného rozvádzača Vnútorný rozvádzač: Hlavný trojfázový istič Prúdový chránič --------------------------------------------------- Jednofázový istič 10A - 1.svetelný okruh Jednofázový istič 10A - 2.svetelný okruh Jednofázový istič 16A - 1.zásuvkový okruh Jednofázový istič 16A - 2 zásuvkový okruh Jednofázový istič 16A - svetelný okruh + 1ks zásuvka vo vedľajšej budove. Trojfázový istič na motory Problém: Po prvom občas aj po druhom zapnutí jednofázového ističa 2. svetelného okruhu (kde je pripojených 5 svetiel) zhodí príslušný jednofázový istič dole takisto aj hlavný trojfázový istič v hlavnom rozvádzači nezávisle od toho či sú svetla zapnuté alebo vypnuté. Po ďalšom nahodení jednofázového ističa už istič drží a svetelný okruh funguje tak ako má tzn. môžeme manipulovať zo svetlami, vypnúť, zapnúť- všetko OK. Tento stav bol aj v prípade keď ešte neboli zapojené svietidla a merali sme napätie na konci vodičov. Inak pôvodne, na tento svetelný okruh bolo plánovaných 6 svetiel ale na poslednom vývode sme nenamerali napätie a vodiče boli odpojené tak z vypínača ako aj z krabice. Poďakoval by som z Vašej strany nejaký nápad ako tento problém vyriešiť alebo budeme musieť sekať? Za odpoveď ďakujem Název: Re: Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení? Přispěvatel: Radek Červený 27.10.2010, 20:45 To co popisujete v praxi dělají spínané zdroje nebo zařízení s kondenzátory. Není tam nic takového připojené? V praxi dva počítače a jedna lejzrovka už dokáže takto vybavit 16A jistič.
Sice píšete, že se jedná o světelný okruh, ale praxe je praxe :) Nemáte tam něco ještě připojené? Další možností jsou např. nízké izolační stavy instalace, porucha některého elektronického "dobře skrytého" elektronického zařízení, např. multifunkční relé, atd. Možností je spousta, každopádně to bude chtít návštěvu vybaveného profesionála, který vše posoudí a projde na místě. Vzpomínám si, že před pár měsíci jsem hledal podobnou závadu u jednoho zákazníka a nakonec po několika hodinách bylo objevené vadné trafo závlahového systému, dobře schované na polici v garáži za plechovkama s barvou a připojené do onoho světelného okruhu ;) Název: Re: Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení? Přispěvatel: Tomáš Bódi 27.10.2010, 21:24 Ďakujem za odpoveď pán Červený, problém ćo som popisoval sa týka starého sedliackého domčeku (štyri miestnosti po uplnej renovácií), kde vlastne ešte nie je žiadné zariadenie a žiadné spotrebiče, celá elektroinštalá cia je nová, preto je to veľmi čudné, bude to zrejme problém izolácie ako to popisujete, ďakujem
Název: Re: Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení? Přispěvatel: Oliver Mička 27.10.2010, 21:29 Možnosti je veľa.
izolačný stav. skrat . čierný alebo iný trvalí odber. Mne osobne sa stalá veľmi podobná porucha ,nakoniec sme prišli na to že káble ktoré išli cez sadrokartonovu konštrukciu boli v mieste prechodu cez priečku predraté zrovna na fázový vodič ktorý púštal do konštrukcie 230V, ampérmetrom sme zistili že tam tečie skoro 11A. Bolo to tiež na svetelnom okruhu a zrovna pri prechode do podhľadu. |
