Název: Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W? Přispěvatel: PavelPucko 21.10.2010, 12:36 Koupil jsem si novou lednici GOODESS RCC0161RGS9, po zapojení jsem zjistil měřením že má stalý odběr kolem 6W.
Je to lednize bez displeje, regulace je mechanickým termostatem. Zkrátka nic co by mělo mít travlý odběr. Poraďte prosím co by mohlo v ldenici mít stálý příkon. Původní výstižná otázka: Stálý pčíkon nové lednice A++? Název: Re: Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6 W? Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.10.2010, 14:32 No, mohl jste si dát tu práci a opsat alespoň výrobce a model bez překlepů...
Zhasíná vám tam žárovka vnitřního osvětlení? (údajně 10 W) Název: Re: Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6 W? Přispěvatel: Jan Hájek 21.10.2010, 17:37 Lednice mají u mrazáku vyhřívaný plech, aby nepřimrzalo těsnění. Zkuste na to sáhnout, jestli to není teplé.
Název: Re: Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W? Přispěvatel: Jan Alin 21.10.2010, 20:42 Něco podobného jsem měl u Calex combi. Přihrádky ve dveřích se normálně přesouvaly a to i ta která působila na dveřní vypínač osvětlení, manželka si to nastavila jak ji to vyhovovalo jen pak vždy zapomněla zhasnout v lednici. :D
Název: Re: Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W? Přispěvatel: Ján Pitoňák 21.10.2010, 21:25 Koupil jsem si novou lednici GOODESS RCC0161RGS9, po zapojení jsem zjistil měřením že má stalý odběr kolem 6W. Ako ste ten odber zistil? Nemeral ste to náhodou kliešťákom? Název: Re: Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.10.2010, 22:51 Ako ste ten odber zistil? Nebo máte "elektroměr do zásuvky"? Některé dost "kecají" při malých odběrech, v návodu je cosi o minimálním "měřitelném" odběru asi 45W (model EKM265 "od Conrada")Nemeral ste to náhodou kliešťákom? Název: Re: Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W? Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.10.2010, 01:53 Ako ste ten odber zistil? Nemeral ste to náhodou kliešťákom? Jj, např. odrušovací kond 330 nF by byl odběr cca 6 VA (ovšem 0 W). Název: Re: Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6 W? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 22.10.2010, 13:21 Lednice mají u mrazáku vyhřívaný plech, aby nepřimrzalo těsnění. Zkuste na to sáhnout, jestli to není teplé. Aspoň u té mojí je to vyhřívání provedeno trubkou z výtlaku kompresoru, čili hřeje to jen když běží kompresor. Nic, co by mělo žrát elektriku. |
