Název: Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ? Přispěvatel: drkan 14.10.2010, 22:46 Jak a čím snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat která je nyní 17W?
Jedná se pohon FAAC D 600 a ovládaný je samoz. dálkově. Název: Re: Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.10.2010, 23:03 Nijak!
Je tam nějaký zdroj, který i v době, kdy jsou vrata v klidu, napájí ovládací část zařízení. To by se to muselo úplně odpojovat od napájení. Jiná možnost by byla použít nějaký "úspornější zdroj" jen pro obvody "tlačítek a dálkového ovládání" a stávající zdroj zapínat "jen když se něco děje... Ale to je dost zásadní zásah do koncepce zařízení. A nebo si můžete spočítat kolik by stála AKU baterie 12 nebo 24V, alespoň 50Ah a dobíjet ji fotovoltaickým panelem a kromě pohonu vrat ostatní obvody napájet s tohoto zálohovaného zdroje. Název: Re: Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 14.10.2010, 23:04 Nabízí se 2 možnosti:
1/ vypnout celkově (manuálně) 2/ vypínat přes automatický časový spínač (např.: v době od 20:00 do 6:00 bude vypnuto napájení) Toto bez zásahu do zařízení a bez ztráty záruky, pokud není stanoveno, že zařízení musí být stále pod napětím. (ztráta dat) Jinak za nadstandart se platí. o:-) Název: Re: Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ? Přispěvatel: drkan 15.10.2010, 01:21 Jakýpak nadstandard, dnes má taková vrata každý druhý, já mám prostě smůlu, že mi namontovali snad ten nejžravější pohon který existuje >:(
Ten časový spínač s odpojováním přes noc je jedno z řešení. Není nějaké zařízení které by se spárovalo s dálkovým ovladačem vrat a zapínalo napájení až v případě potřeby ? Název: Re: Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ? Přispěvatel: Jan Franěk 15.10.2010, 05:53 Napadá mě jedno řešení. dálkovým ovladačem zapínat i napájení pro pohon vrat. Problém bývá snad jen v ceně (u originál ovladače a přijímače od vrat) a pak také v tom, že pohon bude pravděpodobně potřebovat nějaký čas pro aktivaci. Tím se prodlouží poměrně dost doba, kdy bude pohon schopen vrata otevřít (třeba i minuta, podle pohonu). Teď si musíte rozmyslet jestli chcete šetřit i za tuto cenu, nebo si to raěji odpustíte.
Název: Re: Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 15.10.2010, 09:20 Nadstandart bylo myšleno jiné ovládání vrat: to je vypnutí kvůli spotřebě. ;)
Jinak by to šlo jak říká Honza Franěk, ale to potřebujete vícekanálový ovladač, pokud není ve standartní výbavě. Ale toto je spíše otázka na výrobce vrat umožňuje-li tuto úpravu, bez zásahu do zapojení a případné ztráty záruky. Pak se naskýtá další řešení: koupit ovládanou zásuvku externím ovladačem a vřadit ji do napájení vrat. Nevýhoda: další ovladač. Název: Re: Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ? Přispěvatel: Martin H. 15.10.2010, 09:21 Jak a čím snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat která je nyní 17W? Jedná se pohon FAAC D 600 a ovládaný je samoz. dálkově. Je to skutočne 17 W a nie 17 VA? Ja som bol po odmeraní prúdu podobne rozhorčený nad spotrebou 14,5 centrálneho vysávača, ale potom som ešte odmeral cos fí. Činná zložka bola nakoniec iba asi 2,5 W. Název: Re: Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ? Přispěvatel: drkan 17.10.2010, 22:11 Nejsem elektrikář, zeptám se tedy jaký je rozdíl mezi 17W a 17VA ? Naměřil jsem proud 77 mA no a dle obecně zažitého výkon=napětí x proud jsem dostal výsledek. A i podle sdělení výrobce je 17W u jejich pohonů standardní hodnota :o
Název: Re: Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ? Přispěvatel: Prudky Lubos 17.10.2010, 23:16 Jedná se univerzální pohon dokumentace je kněmu volně dostupná, samotnej přijímač je modul do něj vloženej a připojenenej je pomocí třech vodičů, asi by nebyl problém dobastlit další automatiku a tím zapínat př. napájení ( tak jednoduchý to ale nebude ). Je tam hodně věcí co se musí nastudovat co jak je řešený. Hlavně musíte vzít v úvahu aby jste nepotlačil bezpečnostní funkce pohonu, pokud nějakou má. Co jsem tak viděl je možnost připojit příslušenství, zjistit co všechno tam máte, jake je odběr a jestli se bez toho neobejdete.
http://www.faaccz.cz/files/man/D600.pdf Název: Re: Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ? Přispěvatel: Martin H. 18.10.2010, 00:11 Nejsem elektrikář, zeptám se tedy jaký je rozdíl mezi 17W a 17VA ? Naměřil jsem proud 77 mA no a dle obecně zažitého výkon=napětí x proud jsem dostal výsledek. A i podle sdělení výrobce je 17W u jejich pohonů standardní hodnota :o Háčik je v tom, že pri striedavom prúde môže spotrebič v rámci cyklu - ktorých je 50 za sekundu - energiu zo siete odobrať, chvíľku podržat vo forme elektromagneti ckého poľa a potom vrátiť späť do siete. Na výpočet skutočnej spotreby preto nestači striedavý prúd iba odmerať, ale treba poznať aj jeho vzťah k priebehu napätia. Správny vzorec je preto: napätie x prúd x koeficient, kde pre spotrebiče je hodnota koeficientu od 0 do 1. Ak sa koeficient - tzv. účinník - neberie do úvahy, odber sa uvádza vo VA (voltampér). Ak ide o skutočný výkon premenený na prácu spotrebiča, uvádza sa vo Wattoch. Namerali ste teda 17 VA, ale nevieme koľko W, lebo účinník nezaťaženého pohonu nepoznáme a ak nie ste elektrikár, asi ho neodmeriate. Název: Re: Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 18.10.2010, 00:20 Pokud chcete ušetřit za každou cenu tak nezbývá než:
koupit ovládanou zásuvku externím ovladačem a vřadit ji do napájení vrat. (dance) Nevýhoda: další ovladač. Název: Re: Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ? Přispěvatel: drkan 18.10.2010, 00:40 Ten předřazený, dálkově ovládaný, spínač je technické řešení, ale uživatelsky je to slabší :-\
Děkuju za vysvětlení rozdílu mezi W a VA :) Na změření toho účinníku je potřeba nějaké speciální technické vybavení, anebo spíše znalosti ? Dá se na základě vaší praxe odhadnou cca hodnota toho účinníku takového pohonu ? Název: Re: Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 18.10.2010, 09:13 Cos Fí bude špatný, tak cca 0,5. P= U*I*cosFí. Platí se pouze za činný odběr.
Zkuste si někde půjčit malý elektroměr do zásuvky. Název: Re: Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 18.10.2010, 16:46 Když není vícekanálový ovladač, tak to asi jinak nepůjde, bez zásahu do výrobku. o:-)
Název: Re: Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ? Přispěvatel: Piclard 22.10.2010, 15:06 Ten cos fi bude ještě mnohem menší, odhaduji tak 0,15-0,2, a skutečná spotřeba (činná, ta za kterou platíme) napájecího trafa pohonu bude odhadem tak 2-3 W. Nepropadejte tedy panice a opravdu vyzkoušejte změřit spotřebu elektroměrem.
