Název: Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení? Přispěvatel: Roman Paholík 14.10.2010, 15:58 Mám problém, že pri zapnutí napr. elektrickej rúry mi istič chrčí. Občas sa aj vypína, ak beží okrem toho viac spotrebičov, čo je v poriadku, s tým asi nič neurobím bez výmeny rozvodov (je to starý dom zo 60 rokov s hliníkovými rozvodmi, sieť TN-C, všetky zásuvky sú na jeden istič alebo prúdový chránič, neviem ako sa to nazýva)
Teda by ma zaujímalo, či chrčanie môže byť spôsobené vekom ističa (zrejme sa nikdy nemenil) a či jeho prípadná výmena za nový kus s rovnakými parametrami môže pomôcť (nechcem meniť celú skriňu, ale len vložku s vypínačom, ktorá sa tam zatočí rovnako ako klasické poistky) Název: Re: Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení? Přispěvatel: Filip Dobiáš 14.10.2010, 20:27 Mám problém, že pri zapnutí napr. elektrickej rúry mi istič chrčí. Občas sa aj vypína, ak beží okrem toho viac spotrebičov, čo je v poriadku, s tým asi nič neurobím bez výmeny rozvodov (je to starý dom zo 60 rokov s hliníkovými rozvodmi, sieť TN-C, všetky zásuvky sú na jeden istič alebo prúdový chránič, neviem ako sa to nazýva) To chrčení může taky způsobovat špatný spoj. V instalacích s Al vodiči běžná závada. Teda by ma zaujímalo, či chrčanie môže byť spôsobené vekom ističa (zrejme sa nikdy nemenil) a či jeho prípadná výmena za nový kus s rovnakými parametrami môže pomôcť (nechcem meniť celú skriňu, ale len vložku s vypínačom, ktorá sa tam zatočí rovnako ako klasické poistky) Název: Re: Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení? Přispěvatel: Rudolf Šála 14.10.2010, 21:42 Mám problém, že pri zapnutí napr. elektrickej rúry mi istič chrčí. Občas sa aj vypína, ak beží okrem toho viac spotrebičov, čo je v poriadku, s tým asi nič neurobím bez výmeny rozvodov (je to starý dom zo 60 rokov s hliníkovými rozvodmi, sieť TN-C, všetky zásuvky sú na jeden istič alebo prúdový chránič, neviem ako sa to nazýva) Teda by ma zaujímalo, či chrčanie môže byť spôsobené vekom ističa (zrejme sa nikdy nemenil) a či jeho prípadná výmena za nový kus s rovnakými parametrami môže pomôcť (nechcem meniť celú skriňu, ale len vložku s vypínačom, ktorá sa tam zatočí rovnako ako klasické poistky) V síti TN-C si o proudovém chrániči mužete nechat zdát ;) Chrčení jističe? Většinou se setkávám s hlasitými relátky nebo stykači ale v případě hniníkovích rozvodu bych taky typoval špatný kontakt. Zavolejte elektrikáře, ten to má za chvilku opravené ;) Název: Re: Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení? Přispěvatel: Petr Doležal 15.10.2010, 08:05 . . . či jeho prípadná výmena za nový kus s rovnakými parametrami môže pomôcť (nechcem meniť celú skriňu, ale len vložku s vypínačom, ktorá sa tam zatočí rovnako ako klasické poistky) . . . Jestli jsem správně pochopil, chrčí vám jistič z 50. až 60. let, který je našroubován do pojistkového spodku E27. Jelikož se už nevyrábí, tak vás zásah do rozvodnice nemine, leda byste tam dal zpátky pojistkové vložky. Ale s těmi pojistkami bych to každopádně zkusil, zda chrčení zmizne a pak to bude jasné, co chrčí.Název: Re: Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení? Přispěvatel: Roman Paholík 15.10.2010, 10:15 Presne tak, istič z asi 60. rokov naskrutkovaný do poistkového spodku E27. Teda ak som to pochopil, takú súčiastku už nezoženiem a jediné čo zoženiem, je klasická tavná poistka, ktorú by som tam naskrutkoval? To sa mi veľmi nepozdáva ale iné riešenie okrem výmeny celej skrine asi nie je :(
Název: Re: Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení? Přispěvatel: František Šohajda 15.10.2010, 13:56 Presne tak, istič z asi 60. rokov naskrutkovaný do poistkového spodku E27. Teda ak som to pochopil, takú súčiastku už nezoženiem a jediné čo zoženiem, je klasická tavná poistka, ktorú by som tam naskrutkoval? To sa mi veľmi nepozdáva ale iné riešenie okrem výmeny celej skrine asi nie je :( Pojistka pokud je v pořádku "jak má být" je nejbezpečnější způsob jištění doma... :) Název: Re: Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení? Přispěvatel: Roman Paholík 15.10.2010, 15:04 Pojistka pokud je v pořádku "jak má být" je nejbezpečnější způsob jištění doma... :) To je možno pravda, ale nechce sa mi zakaždým meniť vložku, keď sa mi prepáli, čo by bolo asi tak raz za mesiac, ak sa zabudnem a pustím okrem práčky aj rúru, mikrovlnku a pár iných vecí. Název: Re: Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení? Přispěvatel: Kulíšek 15.10.2010, 23:43 Mám problém, že pri zapnutí napr. elektrickej rúry mi istič chrčí. Občas sa aj vypína,..... Tak to jste na tom ještě dobře... To já když vypnu jistič, tak mi hučí v rouře a to mnohdy používám i chránič...... ;DNázev: Re: Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení? Přispěvatel: Radomir Kubíček 16.10.2010, 06:30 Podle toho, co uvádíte přetěžujete obvod. Chrčení vám zřejmě způsobuje vibrace zkratové spoště jističe. V každém případě zkontrolujte spoje v rozvodnici. Hliník časem povoluje. Vidím to, na velmi brzkou rekonstrukci elektroinstala ce. 50 let v hliníku - je to při neustálém navyšování příkonů zázrak, že ještě občas něco se nepodpaluje.
Název: Re: Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení? Přispěvatel: Lubomír Jindra 16.10.2010, 08:42 Vidím to, na velmi brzkou rekonstrukci elektroinstala ce. 50 let v hliníku - je to při neustálém navyšování příkonů zázrak, že ještě občas něco se nepodpaluje. (jednicka) Smutná pravda, kterou Název: Re: Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení? Přispěvatel: Štěpán Valenta 16.10.2010, 09:27 Vážený pane,
chrčení v jistícím prvku skutečně způsobuje jak jste naznačil sám přetížení, způsobené zapojením více spotřebičů na tento obvod (potvrzené častým vypínáním...). A Vy máte dvě možnosti na řešení obvod nepřetěžovat, nebo použít jistící prvek o stupeň vyšší, ale to již vám s tím musí pomoci elektrotechnik, jinak zmizí hučení , ale shoří instalace i s domem... Co se týká hliníkových vodičů, ty vám chrčení nezpůsobují, ty by již dávno vyhořely.... o:-) Název: Re: Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení? Přispěvatel: IM 16.10.2010, 10:05 ... (nechcem meniť celú skriňu, ale len vložku s vypínačom, ktorá sa tam zatočí rovnako ako klasické poistky) To je pak každá rada těžká, když chcete , aby odborné řešení mělo předem stanovené laické limity.Název: Re: Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení? Přispěvatel: Roman Paholík 18.10.2010, 12:59 Dobre, tak ako som tu zistil, problém bez výmeny elektroinštalá cie asi nevyriešim :) Vytiahol som ten istič a zistil som, že tie kontakty už nie sú v najlepšom stave.
Keby som chcel dať meniť rozvody, vedel by niekto, koľko by to asi mohlo stáť? Ja nemám žiadnu predstavu. Je to 2-izbový byt do 60 m. Název: Re: Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení? Přispěvatel: Michal Herbig 22.10.2010, 00:49 Mám problém, že pri zapnutí napr. elektrickej rúry mi istič chrčí. Občas sa aj vypína, ak beží okrem toho viac spotrebičov, čo je v poriadku, s tým asi nič neurobím bez výmeny rozvodov (je to starý dom zo 60 rokov s hliníkovými rozvodmi, sieť TN-C, všetky zásuvky sú na jeden istič alebo prúdový chránič, neviem ako sa to nazýva) Teda by ma zaujímalo, či chrčanie môže byť spôsobené vekom ističa (zrejme sa nikdy nemenil) a či jeho prípadná výmena za nový kus s rovnakými parametrami môže pomôcť (nechcem meniť celú skriňu, ale len vložku s vypínačom, ktorá sa tam zatočí rovnako ako klasické poistky) Můžete ten jistič překlemovat, pak to bude chrčet venku a to už neuslyšiíte ;) Název: Re: Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení? Přispěvatel: Kamil Táborský 26.10.2010, 17:57 Jestli jsem správně pochopil, chrčí vám jistič z 50. až 60. let, který je našroubován do pojistkového spodku E27........ (ssur) Co to je?? Nic takového sem ještě neviděl. Můžete jsem dát nějaký obrázek? Název: Re: Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení? Přispěvatel: Jan Alin 26.10.2010, 18:02 Název: Re: Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení? Přispěvatel: Kamil Táborský 26.10.2010, 18:19 Zajímavé prehistorické kousky :) Škoda že jsem je ještě nikdy neviděl na vlastní oči :(
Název: Re: Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení? Přispěvatel: Petr Doležal 26.10.2010, 18:25 A jestli si dobře vzpomínám, tak v čele na středu bylo zapínací (nahazovací) černé tlačítko a pod ním malé červené vypínací.
A nebyl ten středový kontakt pružící ? Název: Re: Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení? Přispěvatel: Jan Alin 26.10.2010, 18:36 A jestli si dobře vzpomínám, tak v čele na středu bylo zapínací (nahazovací) černé tlačítko a pod ním malé červené vypínací. A nebyl ten středový kontakt pružící ? Přesně tak, viděl jsem ještě černé provedení, možná bylo starší. |
