Název: Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú? Přispěvatel: Roman Paholík 12.10.2010, 10:44 Chcel by som nahradiť klasickú zásuvku dvojitou a neviem či je to celkom správne. Predpokladám že by s tým nemal byť problém, ak to zapojím presne tak ako pôvodnú. Jediný problém môže byť s tým, že tam kde sú dvojité, býva viac káblov. Tak si nie som istý.
Ešte poznámka. Mám SPŠE, tak nejaké základy mám a zásuvky a vypínače doma mením bežne, ale väčšinou za identické. Název: Re: Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú? Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.10.2010, 14:33 Mám SPŠE, tak nejaké základy mám a zásuvky a vypínače doma mením bežne, ale väčšinou za identické. Provokatére! Nás na SPŠE takové věci naučili, především "vošklivec" Bárta Jestli je v zásuvce víc vodičů, to nezáleží na tom, jestli je jednoduchá nebo dvojitá, ale na tom, jestli je to síť TN-C nebo TN-S a jestli je to zásuvka koncová, nebo je přes ní smyčkována další zásuvka. Takže v síti TN-C by u koncové zásuvky měly být 2 vodiče, PEN připojený na N a PE, u "průběžné" 4 vodiče (2xL a 2x PEN) V síti TN-S budou u koncové zásuvky 3 vodiče, u průběžné 6 vodičů Dvojitá zásuvka NESMÍ mít dva přívody, NESMÍ být připojena na dva samostatné okruhy (ono to kromě některých již historický exemplářů zpravidla ani nejde v zásuvce rozdělit) Rozhodně nedoporučuji na staré, především Al rozvody dávat zásuvku s "bezšroubovými spoji" Název: Re: Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú? Přispěvatel: Roman Paholík 12.10.2010, 14:49 Rozumiem. Teda mám sieť TN-C, v priebežnej 4 vodiče. Ak som to dobre pochopil, ak mám koncovú TN-C s dvoma vodičmi, nesmiem tam dať dvojitú (ešte by ma zaujímalo prečo, aby som mal jasno, pretože laicky by sa mohlo zdať, že dvojitá zásuvka sa javí ako rozdvojka, opravte ma ak sa mýlim).
Mám samozrejme staré Al rozvody, dom je zo začiatku 60. rokov. Název: Re: Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.10.2010, 14:59 Dvojzásuvka je totéž co jednozásuvka.
Název: Re: Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú? Přispěvatel: Roman Paholík 12.10.2010, 15:03 Dvojzásuvka je totéž co jednozásuvka. Tak som predchádzajúci príspevok zle pochopil. Teda aj na koncovú zásuvku môžem pripojiť dvojitú? Ospravedlňujem sa za primitívne otázky, ale v týchto veciach som nikdy nebol dobrý :-[ edit: ono je to vlastne logické, samozrejme že na dvojitú zásuvku nemôžem napojiť dve fázy a dva nuláky, a ani to prakticky nie je realizovateľné . len som si nebol istý, či dvojitá nepotrebuje nejaký extra ochranný vodič, ale už mi došlo, že je to vlastne jedno a to isté ako jednoduchá. Název: Re: Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú? Přispěvatel: Petr Doležal 12.10.2010, 15:58 Asi by to chtělo ještě více polopatisticky vysvětlit. Kolega Svejkovský vám chtěl říci, že počet svorek je stejný jak u jednoduché tak i u dvojzásuvky. Výrobce tím umožňuje smyčkování vedení.
Strojky mají 6 svorek, 3 přívod (L,N,PE) a 3 odvod (dtto). Jsou tedy univerzální jak do TN-C, tak i do TN-S (psal kolega Schwarz). Pokud je jako průběžná, zapojuje se vše, pokud je koncová, tak jen přívod. Název: Re: Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú? Přispěvatel: Roman Paholík 12.10.2010, 16:16 Chápem. Teda sa potvrdil môj predpoklad, že jednoduché a dvojité zásuvky sú vymeniteľné :)
Viem že svorkovo sú kompatibilné. Ďakujem všetkým za vysvetlenie 8) Název: Re: Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú? Přispěvatel: Radek Červený 12.10.2010, 16:36 Viem že svorkovo sú kompatibilné. (no) (no) (no) nenene, nejsou.... Záleží jaký tam máte nyní typ a za který ho budete měnit. Když vezmu úplně tu nejzákladnější řadu Clasicu, tak i tam je rozdíl ve svorkách mezi jedno a dvoj zásuvkou. A dále je samozřejmě spoustu dalších možných typů a výrobců. Síť TN-C je nebezpečná na hraní formou pokus - omyl. K tomu vám zamotá hlavu jiné rozmístění svorek a na průšvih je zaděláno. Vzhledem k výše napsanému a z lásky k bližnímu vám důrazně doporučuji, abyste tuto výměnu svěřil odborníkovi. Myslím to s Vámi dobře ;) Název: Re: Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú? Přispěvatel: Roman Paholík 12.10.2010, 16:50 Dobre. Ak sa budem držať zásad, že fáza je vľavo, PEN ide najprv na kolík a potom na nulák, nemalo by sa nič stať. Zásuvky mením už min. 10 rokov a nikomu sa nikdy nič nestalo, vždy to skúšačkou najprv preskúšam a potom zapojím. Ak sú tam aj vývody, zapojím ich tiež na rovnaké miesto ako na pôvodnej zásuvke. Jasné že svorky môžu na pohľad vyzerať inak, ale vždy je vidno, ktorá svorka čo znamená.
Název: Re: Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.10.2010, 19:32 Nevím, co jste si koupil za zásuvky, dá se sehnat leccos. Hlavně to zapojte "fest". Hliník je prevít a PEN je prevít na druhou. Takže, pokud to jde, bez přerušení nejdřív na svorku kolíku, pak teprve na pravou zdířku (zdířky). Ověřte, že to drží.
Název: Re: Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú? Přispěvatel: Roman Paholík 12.10.2010, 21:59 Stavil som na českú klasiku (Classic) od firmy ABB s.r.o., Elektro-Praga To je asi jeden z mála výrobcov, čo robí ešte zásuvky s kovovými plechmi na uchytenie. Tie slovenské a poľské s plastovým uchytením sa mi vôbec nepozdávajú.
Název: Re: Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú? Přispěvatel: Václav Pešek 13.10.2010, 20:26 kovový úchytky má kde co - pokud vezmeme seriozní výrobce, od ABB asi většina, má je ale i legrand, schneider má zase hliníkové odlitky...
