Název: Může být vypínač na cihlovém komínu? Přispěvatel: leutha 03.10.2010, 11:49 Potřebuji instalovat vypínač a přívod 230 V na vložkovaný komín na půdě,
s tím, že chci vše pod omítku. Může být vypínač na cihlovým komínu? Název: Re: Může být vypínač na cihlovém komínu? Přispěvatel: Rudolf Šála 03.10.2010, 12:57 Potřebuji instalovat vypínač a přívod 230 V na vložkovaný komín na půdě, s tím, že chci vše pod omítku. Může být vypínač na cihlovým komínu? Pokud nebudou kabely nebo instalační krabice v té komínové dutině taky by to neměl být problém ;) Název: Re: Může být vypínač na cihlovém komínu? Přispěvatel: Martin Novák 03.10.2010, 20:09 Zalezi take na tom, co jde pres ten komin. Zda je to komin z plynoveho kotle, nebo z krbovych kamen. Pokud je to z plynoveho kotle, je to v pohode, ale pokud je to od krbovych kamen nebo kotle na tuhe palivo, radsi bych zvazil jine umisteni
Název: Re: Může být vypínač na cihlovém komínu? Přispěvatel: Václav Pešek 03.10.2010, 20:46 Pod omítku patrně ne - bude to zakazovat konkrétní výrobce komínových dílců. Na povrch nejspíše ano...
Každopádně bych ho dal jinam. Název: Re: Může být vypínač na cihlovém komínu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.10.2010, 22:34 Pod omítku patrně ne - bude to zakazovat konkrétní výrobce komínových dílců. Dobrá myšlenka. Asi by to chtělo zjistit u výrobce "vložkování" jak silnou nebo jak provedenou tepelněizolačn í vrstvu požaduje na "vložce".A jsme zase u toho, s čím už asi někomu jdeme na nervy - seriozní projektant, který to již někdy řešil, by takovou maličkost navrhnul s úsměvem, ... Název: Re: Může být vypínač na cihlovém komínu? Přispěvatel: Radek Červený 04.10.2010, 07:27 Tazatel se ptal na "cihlový komín". Proto bych asi neřešil současné keramické komíny s vatou a betonovou tvárnicí.
Předpokládám klasický zděný cihlový komín s nějakým typem vložky uvnitř. Všeobecně je dobré se s vedenímn elektroinstala ce komínu vyhnout. Pokud už nemáte zbytí, je třeba instalaci provést tak, aby drážkováním nebyla narušena pevnost a těsnost komínového tělesa. |
