Název: Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka? Přispěvatel: Jozef Minár 27.09.2010, 14:15 Kúpil som re pasovaný elektromotor a zapojil som ho do trojuholníka a začal mi vyhadzovať istič.
Neskôr som ho zapojil do hviezdy a elektromotor funguje. Elektromotor je napojený na turbínu a sprevodoval som ho tak, že pracuje v generátorovom režime. Aký výkon taký ako keby som ho mal zapojený do trojuholníka (na štítku je označenie zapojenia do trojuholníka)? Název: Re: Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka? Přispěvatel: Vítězslav Vaněk 27.09.2010, 18:10 Jaké jsou štítkové údaje na motoru?
Název: Re: Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka? Přispěvatel: Josef Pentoda 28.09.2010, 00:12 Kúpil som re pasovaný elektromotor a zapojil som ho do trojuholníka a začal mi vyhadzovať istič. Neskôr som ho zapojil do hviezdy a elektromotor funguje. Elektromotor je napojený na turbínu a sprevodoval som ho tak, že pracuje v generátorovom režime. Aký výkon taký ako keby som ho mal zapojený do trojuholníka (na štítku je označenie zapojenia do trojuholníka)? No trošku nás houpete. ? Název: Re: Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka? Přispěvatel: Václav 3 28.09.2010, 03:59 Záleží, co je napsáno na štítku motoru a zda byl převinut na stejné hodnoty. Pokud tam máte napsáno
Y/D 400/230 V (nebo 380/220 V) tak ho v běžné síti můžete zapojit pouze do hvězdy, jinak ho přetěžujete a dojde ke spálení vinutí, protože od něho chcete zhruba trojnásobný výkon. Název: Re: Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka? Přispěvatel: Jozef Minár 28.09.2010, 13:10 Páni, "nehoupem", štítok som vám zaslal na e-mail
Název: Re: Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka? Přispěvatel: Jozef Minár 28.09.2010, 14:32 posielam vám údaje zo štítka:
výkon 15Kw zapojenie : stator do trojuholníka 380 V 37 A 975 ot. /min podotýkam že som motor kúpil ako zánovný- /prevíjaný/ a zapojil som ho do trojuholníka no vyhadzoval mi istič. Potom som ho vyskúšal zapojiť do hviezdy a funguje to. Predpokladám že sú špatne vyvedené vývody a preto sa vás pýtam , že či je výkon taký ako keby bol motor zapojený podla štitku. Název: Re: Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka? Přispěvatel: Petr Doležal 28.09.2010, 16:13 . . . zapojil som ho do trojuholníka no vyhadzoval mi istič. . . Jakou ampéráž ten jistič má? Vypne okamžitě po připojení na síť a nebo až za chvíli, motor pracuje do zátěže nebo jede naprázdno?Název: Re: Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka? Přispěvatel: Vítězslav Vaněk 28.09.2010, 16:53 Zde je štítek.
Název: Re: Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka? Přispěvatel: Hugo K. 28.09.2010, 17:02 J .Minár napsal:
Elektromotor je napojený na turbínu a sprevodoval som ho tak, že pracuje v generátorovom režime. Můžete blíže popsat, jak Vaše soustrojí pracuje ? Název: Re: Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka? Přispěvatel: Josef Pentoda 28.09.2010, 17:04 posielam vám údaje zo štítka: výkon 15Kw zapojenie : stator do trojuholníka 380 V 37 A 975 ot. /min podotýkam že som motor kúpil ako zánovný- /prevíjaný/ a zapojil som ho do trojuholníka no vyhadzoval mi istič. Potom som ho vyskúšal zapojiť do hviezdy a funguje to. Predpokladám že sú špatne vyvedené vývody a preto sa vás pýtam , že či je výkon taký ako keby bol motor zapojený podla štitku. Těžká debata. Není uvedena Amperáž jističe, rozhodně zapojeno na přímo. Název: Re: Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka? Přispěvatel: Hugo K. 28.09.2010, 19:22 to J.Pentoda
Pořád nevím co s tou turbínou a generátorem. Název: Re: Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka? Přispěvatel: Václav 3 29.09.2010, 02:50 Je skutečně třeba prozradit hodnotu předřazeného jističe.
To, že jde motor spustit v zapojení Y je nasnadě, protože ve Vašem případě (dle štítku, který je zde vložen) se vyloženě jedná o motor určený ke spouštení pomocí přepínače Y/D, čímž se omezuje proudový náraz do sítě. Název: Re: Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka? Přispěvatel: Jozef Minár 29.09.2010, 10:36 Prívod vody do turbíny je zatvorený . Generátor sa pripojí k sieti. Začne pracovať ako elektromotor s asynchronnymi otáčkami . Potom sa pomaly otvára privod vody do turbíny a začínajú sa zvyšovať otáčky turbíny aj motora až sa začne motor zrýchlovať a roztočí sa na nadsynchronné otáčky,prevod je urobený tak aby som dosiahol generátorové otáčky /1025 ot/min/ a začne soustroj dodávať energiu do siete. Týmto dôjde k mechanickému zaťaženiu a sústroj sa na týchto otáčkach ustáli.
Pokiaľ je zapojený podľa štítku do trojuholníka tak po 20 minútach vyrazí v rozvádzači namontovaný 40 A istič. Název: Re: Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.09.2010, 11:01 Měřil jste skutečný proud?
Je několik, možností. Mezizávitový zkrat, ale to by asi vyhazoval i do hvězdy. Jinak převinutý než je na štítku uvedeno. Co bych řekl já, prostě dodáváte do sítě víc, než máte. Asynchronní motor/generátor je toho schopný. Stáhněte trochu přívod vody (při současném měření proudu), abyste se dostal pod těch 40A. Možná by pomohla regulace. Název: Re: Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka? Přispěvatel: Martin Kurka 29.09.2010, 11:24 Vážený pán Minár,
to co popisujete vypadá jako prachsprosté mechanické a elektrické přetěžování motoru turbínou. Jestli 40A jistič vypadne za 20 minut, může jím téci 1,25 násobek tj. kolem 50A. Motor by musel být v tu chvíli pěkně horký. Naprosto jasno v tom udělá měření proudu v přívodních fázích. Divil bych se, kdyby v 15kW vodní elektrárně nebyly základní měřicí přístroje v rozvaděči soustrojí, tedy alespoň 3 ampérmetry na panelu. Pokud je regulační automatika turbíny dobře nastavená (pro daný vámi vyměněný generátor) nemůže k přetěžování generátoru docházet, automatika sníží nátok do turbíny, nebo nastavení lopatek. Nepřímo byste přetěžování mohl určit i z čtyřkvadrantov ého elektroměru, který by měl být předřazen, většinou jsou dost chytré a umí zobrazit okamžitý výkon i proudy. Janže při použití výkonu tam bude neznámá přesná hodnota účinnosti motoru v generátorickém režimu. Prostě to chce udělat základní měření a nastavení, motor a jeho převinutí v tom bude s nejvyšší pravděpodobnos tí nevinně. Dokud sem nedodáte hodnoty proudů měřené alespoň klešťovým ampérmetrem v okamžiku před výpadkem jističe, nikdo vám tu asi s další radou účinně nepomůže. P.S. koukám, že jdu s křížkem po funuse, kolega Svejkovský byl rychlejší a stručnější |
