Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: FI 25.09.2010, 20:22|
Název: Proč není žádné napětí mezi středním a ochranným vodičem? Přispěvatel: FI 25.09.2010, 20:22 Proč není napětí na nuláku, když jim vlastně od zdroje proud teče (vrací),
pokud sepnu zásuvku, tak jim teče a proč neteče v jiné zásuvce na samém okruhu v bytě? Název: Re: Proč není žádné napětí mezi středním a ochranným vodičem? Přispěvatel: FI 25.09.2010, 20:49 Mě je jasný ,abych to líp formuloval, že u zdroje má být součet roven nule,ale proč je tomu tak když,
má připojenou zásuvku v bytě a na druhé straně není napětí ,stejně tak jako mi neí jasné ve starých instalacíh proč není napětí na připojení lampiče při doteku na kostru(PE a N spojeno) Název: Re: Proč není žádné napětí mezi středním a ochranným vodičem? Přispěvatel: Štefan Beláň 25.09.2010, 20:51 Proč není napětí na nuláku, když jim vlastně od zdroje proud teče (vrací), pokud sepnu zásuvku, tak jim teče a proč neteče v jiné zásuvce na samém okruhu v bytě? TO: F1 To jste se měl naučit již v základní škole. :) PS: Vodiče PEN, PE i N jsou spojeny s uzemněným středem transformátoru (zemí) a proto nemají proti sobě žádné napětí, pokud se nepočítá s různými úbytky napětí vzniklé odporem na vodičích. Název: Re: Proč není žádné napětí mezi středním a ochranným vodičem? Přispěvatel: FI 25.09.2010, 21:08 8)Děkuju pane B. už je mi to jasné potenciály se srovnají u trafačky takže by se němělo nic stát .
Název: Re: Proč není žádné napětí mezi středním a ochranným vodičem? Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.09.2010, 21:55 Zpravidla od "trafačky" vede síť TN-C, kde je společný vodič PEN, spojující jak funkci ochrannou, tak funkci středního pracovního vodiče.
Od jistého místa, které označujeme jako bod rozdělení, vede samostatně střední pracovní vodič N (modrý) a samostatný ochranný vodič PE (zelená/žlutá). Pokud není nikde žádná závada, může být mezi vodiči N a PE minimální napětí, které je závislé na odporu vodičů od bodu rozdělení a na procházejícím proudu. Když si to namalujete, je z toho jasné, že jde o aplikaci jednoho ze základních elektrotechnic kých vztahů - Ohmova zákona. |
