Název: Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo? Přispěvatel: Michal Rychna 15.09.2010, 16:08 Máme v paneláku proti sobě 2 vypínače na jedno světlo.
Když se dělala nová elektrika tak jsme jim kladli na srdce aby ty vypínače to světlo rozsvěceli oba a ne když zhasnu jedním tak druhým už to nerozsvítím. To se také povedlo a vše fungovalo jak mělo. Ale najednou z ničeho nic přijdu a jedním vypínačem zhasnu a druhým už prostě nerozsvítím. Netuším co se s tím stalo. Mám podezření jestli s tím něco neudělali truhláři, který jsem tady tuhle měl. Ale k problému, poraďte jak to zapojit aby to fungovalo? Chci dvěma vypínači rozsvěcet 1 světlo. :-) Jak to zapojit? Název: Re: Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo? Přispěvatel: Miroslav Minařík 18.09.2010, 06:58 Máme v paneláku proti sobě 2 vypínače na jedno světlo. Truhláři dělali nějaké obložení?Když se dělala nová elektrika tak jsme jim kladli na srdce aby ty vypínače to světlo rozsvěceli oba a ne když zhasnu jedním tak druhým už to nerozsvítím. To se také povedlo a vše fungovalo jak mělo. Ale najednou z ničeho nic přijdu a jedním vypínačem zhasnu a druhým už prostě nerozsvítím. Netuším co se s tím stalo. Mám podezření jestli s tím něco neudělali truhláři, který jsem tady tuhle měl. Ale k problému, poraďte jak to zapojit aby to fungovalo? Chci dvěma vypínači rozsvěcet 1 světlo. :-) Jak to zapojit? A rýpali se v zapojení tří drátů? Pak ty dráty zapojily všechny o jeden kontakt vedle a nemůže to fungovat jako schodišťík nýbrž jako obyčejný spínač číslo 1. Zde jsou možná zapojení schodišťových vypínačů http://elektrika.cz/data/clanky/szsv010129 Stačí jen trošku hledat. Název: Re: Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo? Přispěvatel: Pavel Horský 18.09.2010, 07:13 Právě běží v TV reklama s paní Holubovou, která má ten samý problém jako vy.
Na řešení problému si pozvala elektrikáře. Zaplatíte hodinovou sazbu a bude po problému. |
