Název: Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi? Přispěvatel: Zeck11 08.09.2010, 00:34 Mam privedeny kabel cyky4x6 do garaze - kabel mi odporucil elektrikar.
V garazi chcem mat 1xzasuvku 400V (pre hoblovacku 3kW), 2xzasuvku 230V, 2x nezavisle od seba spinane a umiestnene svetlo. Co kupit? Zatial mam vsetky zasuvky (rozne, kupene pred par rokmi, ale este nepouzite), vypinace na svetla, svetla a JEDNU SVORKOvnICU VENCEK - takuto: Staci tato jedna svorkovnica na vsetky tie vyvody, mam kupit este jednu? Elektrikarovi som volal, hovoril ze mam kupit tu velku svorkovnicu, vencek - to mam, ale nejak som to asi nepochopil, cez telefon to je tazko mi vysvetlovat co mam kupit, ked neviem ako to ma vyzerat. Chcel by som to este ten tyzden mat zapojene, bol by som velmi rad, ak by ste mi poradili co mi este chyba. Název: Re: Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi? Přispěvatel: Jan Franěk 08.09.2010, 07:19 Tak co vám chybí? Na začátku ten správný kabel pro garáž. minimum by bylo 5x6mm2 a ne 4x. Průřez navíc nedokážeme správně určit, bez znalosti délky kabelu a způsobu uložení. Hrubé zatížení poznáme z vašeho příspěvku. Ale to by měl řešit projekt. Možná by jste se do něj měl podívat. :D (no, asi jej nemáte :-[ )
Věnečky se dnes prakticky nepoužívají. Vypadá to na nějakého zkostnatělého kolegu (jestli vůbec pracuje v oboru). Nejlepší radu jakou vám mohu dát, vyměnte toho elektrikáře a poraďte se s někým jiným, co si to u vás osobně prohédne a navrhne to správné řešení na míru. Jistě půjde využít i většinu vámi nakoupeného materiálu, ale obávám se, že to nebude vše. Je mnoho OSVČ, kteří vám to dodají na klíč, včetně projektu a revizní zprávy. Název: Re: Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi? Přispěvatel: Oliver Mička 08.09.2010, 22:03 No ak je elektroinštalá cia domu ťahaná v sieťy TN-C tak kábel CYKY-J 4Bx6 može byť, ale ake má ten kábel istenie v dome v rozvádzači ?
Rozdelenie PEN na PE a N môže byt v malom podružnom rozvádzači v garáži. Všetky ostatné veci čo sa týka skrinky,ističov,chrániča a vešekrého elektromateriá lu nechajte na elektrikárovi čo vám to bude robiť ! Samozrejme čo ma platnú 718/2002 Z.z (508/2009) (norm) Zavolajte si elektrikára vo vašom okoli ktorý vám to bude robiť nech vám pomeria a napíše čoho a koľko treba kúpiť a ostatné nechajte na ňom ! :) V prípade problemov mi stačí napisať :) Název: Re: Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.09.2010, 22:53 Nová instalace = TN-S! Takže 4x10 nebo 5x6 Cu. Jinak zapomeňte na revizi.
Název: Re: Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi? Přispěvatel: Oliver Mička 09.09.2010, 01:08 V prvom rade nepíšete o aký druh garáže sa jedná.
Ak ide o radovú výstavbu garáži kde každá bude napojená na elektrárne cez vlastné meranie el.energie tak tam je treba dodržať minimálnžý prierez vodiča PEN 16mm2-Al a 10mm2-Cu ! (norm) Ak je to garáž vo dvore rodinného domu napr! Kde ju budeťe napájať z RS v dome, tak by požadovaný káble CYKY-J 4Bx6 mohol vyhovovať s tím že v garáži je treba v RS spravit bod rozdelenia PEN na PE a N a hlavne prúdový chránič ! (norm) Název: Re: Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 09.09.2010, 05:14 Já bych to být Vámi nechal na elektrikáři, možná vám to bude schopný i s dodákou a montáží dodat za cenu, za kterou vy pouze nakoupíte materiál. (Velkoobchody bývají s cenou někde jinde, než obchodňáky typu bau..., hyper...).
Název: Re: Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi? Přispěvatel: Přemek Koch 09.09.2010, 07:56 ... je treba dodržať minimálnžý prierez vodiča PEN 16mm2-Al a 10mm2-Cu ! (norm) ... Asi tomu asi nerozumím.... tak by požadovaný káble CYKY-J 4Bx6 mohol vyhovovať s tím že v garáži je treba v RS spravit bod rozdelenia PEN ... Tak je třeba v sítích TN-C dodržovat minimální průřez vodiče PEN 10/16, nebo ne ? Já si to představuji tak, že pokud jakýmkoliv způsobem zasahuji do instalace sítě TN-C - byť jen výměnou upáleného vedení mezi dvěmi zásuvkami jednoho okruhu - MUSÍM VŽDY použít takový kabel či vodič, aby žíla PEN měla minimálně průřez 10/16 mm2. Je to tak, nebo ne ? Některé zdejší příspěvky ve mě totiž vyvolávají pochyby. (Nechci tuto diskuzi směřovat jiným směrem, jen prosím o jednoduchou odpověď a zbytek si už případně dohledám) Název: Re: Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi? Přispěvatel: Zeck11 09.09.2010, 13:46 Je to garaz pri rodinnom dome. V dome mam rozvadzac a od tohto miesta pojde kabel do garaze. Chcel by som vediet ci treba pouzit kabel 5x6 aj ked elektroinstala cia v mojom dome z roku 1950 je povodna (neviem nazov tn-c??).
Název: Re: Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi? Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.09.2010, 13:51 Požadavek na to, aby vodič PEN měl průřez minimálně 10mm2 Cu nebo 16mm2 Al platí od jisté doby. Co bylo postaveno dříve, to se "nechá v provozu", co se staví nově, staví se podle norem platných v době výstavby. Takže ten průřez 10mm2 Cu určitě ANO.
Problém je v tom, že někdo dokáže použít "desítku" a připojit ji i na přívod, kde je starý rozvod třeba jen 4mm2. Já jsem v tomto "radikál" a žiju v představě, že by se ten průřez PEN vodiče min. 10mm2 měl dotáhnout až tam, kde je stejný nebo větší! Neberu jen ten kus kabelu, co se tahá nově, ale okruh jako celek. -------------------- TN-C je rozvod, kde je jeden vodič současně střední pracovní ( funkce N) a ochranný ( funkce PE) a je označen PEN TN-S je rozvod, kde je oddělen střední pracovní vodič N, je modrý a samostatně je veden chranný vodič PE barvy zelená/žlutá Kabel 5x6 - tam není vodič PEN, jsou tam vodiče N a PE a tak se požadavek na průřez odvíjí od zatížení, uložení, jištění,... Tam není výše uvedený požadavek Název: Re: Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi? Přispěvatel: Fuk Tomáš 09.09.2010, 14:07 elektroinstala cia v mojom dome z roku 1950 je povodna Takže je určitě celá zralá na rekonstrukci. Tedy nově budované části udělejte podle stávajících norem, jinak to budete za pár let vytrhávat a dělat znova. Název: Re: Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi? Přispěvatel: IM 09.09.2010, 14:11 Tak je třeba v sítích TN-C dodržovat minimální průřez vodiče PEN 10/16, nebo ne ? Žádný problém není černobílý. Bylo tady na to téma hodně diskuzí. Přečtěte si ČSN 33 2000-5-54, přílohu NA 19.2.Tam se dozvíte, kdy může být PEN 6 mm2 Cu. Název: Re: Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 09.09.2010, 23:01 Ano, ale jen pro vedení před elektroměrem a těsně za elektroměrem, a v nejbližším možném místě má dojít k rozdělení na TN-S. Vzhledem k popisu to nebude tento případ.
Název: Re: Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi? Přispěvatel: Oliver Mička 10.09.2010, 20:40 Samozrejme pokial máte možnosť vymeniť ten kábel CYKY-J 4Bx6 za CYKY-J 5Cx6 tak ho vymente ! 8). V mieste pripojenia v domovom rozvádzači pripojte PE(zeleno-žltý) a N (svetlomodrý) na zbernicu PEN a máte garáž prichystanú poprípade na zmenu elektroinštalá cie v rodinnom dome :)
Název: Re: Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi? Přispěvatel: František Sichinger 11.09.2010, 20:34 No já bych tu nediskutoval a udělal bych to jak se to dělá u nás. Udělej mi rozpočet, pak si koupím přes internet materiál a vrátíš mi DPH a v neděli mi to přijď za 150 na hodinu udělat :-X
