Název: Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen? Přispěvatel: jirka_h 02.09.2010, 16:45 Napiste mi prosim jaky kabel (oznaceni) mam zvolit pro vedeni od domu do stodoly.
Vzdalenost budov 13m, kabel bude celkem dlouhy asi 25m. Dosud tam je ctyrzilovy hlinikovy kabel 16mm2, ulozeny v zemi 40 cm hluboko v hline, pak pod omitkou a skrz zed do skrine. V dome je pripojeny na trifazovy jistic 21A (hlavni domovni je 25A)ve stodole rje ozvodna skrin take jistic 21A a dalsi ... Kabel musim vymenit, protoze byl pri vykopovych pracech poskozen. Myslim ze vhodny bude nejaky medeny 6 nebo 10mm2? Take me zajima jak hluboko jej ulozit a jaka ma byt skladba hmot ve vykopu ( pisek , kryci paska apod.. nebo lze pouzit nejakou chranicku ( prosim oznaceni)). Doufam ze to nepovede k divoke diskusi, staci mi odpoved: kup kabel XY a uloz ho takto a takto.. PS: spotrebice u stodoly jsou: 2x zasuvka trifazova - zde zapojuji standardni michacku, trafosvarecku 130A, cirkulu 3kW. ( ne najednou ) svetla - cca 9x 70w, zasuvky v dilne - vrtacka, flexa.. Název: Re: Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen? Přispěvatel: Pavel Stránský 111 02.09.2010, 20:46 (poklona) vás
Kabel bych použil CYKY 5CX10,navíc bych tam dal CYKY 5CX1,5 pro případ nějakého ovládání,chráničku KF 09050 vnější průměr (mm) 50,vnitřní průměr 41 (mm) je červená a mají ji běžně v obchodech s elektroinstala čním materiálem je v ní provázek bude se vám to hezky protahovat.Pou žil bych samozřejmě červenou folii na překrytí. Název: Re: Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen? Přispěvatel: Tomáš Chovanec 02.09.2010, 21:43 No, ja len doplním výstražná fólia sa dáva 30 cm nad kábel. Ak ten kábel bude prechádzať nejakou príjazdovou cestou alebo miestom, kde by raz za čas mohlo prejsť ťažké vozidlo (napr. na ťahanie žumpy) tak ho dajte radšej hlbšie ako 40cm.
Název: Re: Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen? Přispěvatel: Miloslav Dunda 02.09.2010, 21:50 Dva dráty jeden tam a druhý zpátky od pantáty nadevraty. A nyní vážně CYKY 4x10 nebo CYKY 5x6, ale nevímj aký tam máte příkon. Pokud malý, tak to souhlasí.
Název: Re: Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen? Přispěvatel: jirka_h 02.09.2010, 21:55 (poklona) za odpovedi.
procetl jsem si jeste podobne tema http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1574.0.html a dam tam cyky 5x6 , bud do te chranicky kopoflex nebo do pisku ( mam tady kupu stareho pisku) a nad to tu folii. Jeste otazecka: dosud tam byl 4 zilovy. Takze u toho 5ziloveho necham jeden vodic nezapojeny ( pro budouci casy, az se bude v budovach predelavat instalace) ? bude to tak OK ? Název: Re: Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen? Přispěvatel: Miloslav Dunda 02.09.2010, 22:03 Folii nedávejte na kabel, alespoň 20 až třícet cenťáků na kabel. Nevím jak máte hluboký výkop, ale folie přímo na kabelu k ničemu není. Pokud někdo kopne krumpáčem musí nejprve narazit na folii a potom pomalu hrabat aby nepoškodil kabel. Pokud folie bude na kabelu bude npřekopnutá i s tím kabelem.
Název: Re: Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen? Přispěvatel: jirka_h 02.09.2010, 22:19 Folii nedávejte na kabel, alespoň 20 až třícet cenťáků na kabel. Nevím jak máte hluboký výkop, ale folie přímo na kabelu k ničemu není. Pokud někdo kopne krumpáčem musí nejprve narazit na folii a potom pomalu hrabat aby nepoškodil kabel. Pokud folie bude na kabelu bude npřekopnutá i s tím kabelem. Nepsal jsem ze dam folii hned na kabel, to by byla samozrejme blbost. Jiz jsem vygooglil, ze ma byt tech cca 3o cm nad tim zasypanym kabelem a to plne chapu. Vykop udelam asi 70 cm. mozna tam nakladu jeste stare cihly.Ten stady kabel byl prave nakopnut, protoze ho nejaky jouda dal jen 30cm pod zem, zasypane obycejnou hlinou.. nevedeli jsme ze tam vede... Název: Re: Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen? Přispěvatel: jirka_h 02.09.2010, 22:27 Zjistil jsem , ze pen vodic pry musi mit 10mm2.
Mohu to tedy udelat tak, ze u kabelu cyky 5x6 ty dva vodice spojim, cimz ziskam dvojnasobny prurez 6+6 ? (Dosud tam byl totiz jen ctyrvodicovy.. ) Název: Re: Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.09.2010, 22:34 Zjistil jsem , ze pen vodic pry musi mit 10mm2. Děláte si z nás legraci? Jestli ne, utíkejte od toho! Nechte to udělat nějakého elektrikáře. Bude to bez potíží.Mohu to tedy udelat tak, ze u kabelu cyky 5x6 ty dva vodice spojim, cimz ziskam dvojnasobny prurez 6+6 ? (Dosud tam byl totiz jen ctyrvodicovy.. ) Název: Re: Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen? Přispěvatel: jirka_h 02.09.2010, 22:40 Děláte si z nás legraci? Jestli ne, utíkejte od toho! Nechte to udělat nějakého elektrikáře. Bude to bez potíží. nedelam si legraci, tema jsem zaradil pod tema "Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici ".Patram po 'opravdovem a spravnem reseni", tak se prosim nestydte mi dobre poradit. Takze spravna odpoved zni cyky 4x10 ?? pod zem do pisku nebo do chranicky, 30cm vyse folie, pak zasyp ? Je to tak OK ? Název: Re: Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen? Přispěvatel: Miroš Jan 02.09.2010, 22:47 TO: jirka-h
Kabel CYKY 4 x 10mm2 do pískového lože, cca 70cm hluboko, a min. 30cm nad kabel výstražnou fólii ;) Název: Re: Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen? Přispěvatel: jirka_h 02.09.2010, 22:50 PS: to spojovani mi poradil nejaky elektrikar (whist)na jinem foru...
Z toho vidim, ze je dobre se stale ptat a ptat... bez toho bych nic nezjistil. Takze diky za Vasi reakci, z ktere je jasne, ze se to nesmi (jednicka). Název: Re: Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen? Přispěvatel: jirka_h 02.09.2010, 22:53 TO: jirka-h Diky moc. Tim je vse jasne a jde se kopat.Kabel CYKY 4 x 10mm2 do pískového lože, cca 70cm hluboko, a min. 30cm nad kabel výstražnou fólii ;) (drinks) Preji vsem pekny vecer a diky za vsechny prispevky. Jirka Název: Re: Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 03.09.2010, 07:54 CYKY 4Bx10 je řešení správné, ale jen pro stávající řešení. Ještě než půjdete koupit ten kabel, tak zvažte následující:
Někdy v budoucnu se bude elektrika v domě předělávat. Pak může nastat situace, že bod rozdělení TN-C-S bude již v elektroměrovém rozvaděči (vně objektu), tudíž do bytového rozvaděče, z kterého bude napojeno i vedení pro stodolu/dílnu, bude přiveden též pětižilový kabel se samostatnými vodiči N a PE. V bytové rozvodnici pak bude k dispozici pouze sběrnice PE a N, jenže v tu chvíli nastane problém, jak k tomu připojit PEN vodič kabelu do stodoly. Budete zase tento kabel měnit? Budete degradovat přívodní soustavu TN-S nepřípustným spojením sběrnice PE a N v bytové rozvodnici? Budete akceptovat, že v případě 4Bx10 do stodoly, bude muset být přívod z elektroměrovéh o rozvaděče také jen TN-C a bod rozdělení až zde? Je sice dosud běžné, že se bod rozdělení TN-C-S realizuje až v bytové rozvodnici, ale v budoucnu může být velká výhoda, že je to rozdělení o pár (desítek) m "blíže", před bytovou rozvodnicí, tj. nejlépe v přizeměném elektroměrovém rozvaděči. Pak bych raději "natáhnul" CYKY 5Cx10. Pro soustavu TN-C pak kabel vyhoví mj. minimálním průřezem PEN vodiče 10mmq, pro soustavu TN-S pak bude dostatek žil a výkonová rezerva pro jistič do 40A. |
