Název: Aké označenie má krútená netienená dvojlinka 2x1 alebo 2x1,5 mm2? Přispěvatel: Martin H. 14.08.2010, 17:17 Manuál k domovému videovrátniku XtendLand predpisuje tento kábel. Jediným párom je riešene napájanie 18 V, video, audio, ovládanie. Požiadavok na netienený kábel je zdôraznený, neviem prečo. Manuál je po anglicky a plný gramatických chýb, dúfam, že nie aj vecných.
Pod akým označením sa predáva takýto kábel? #106# Název: Re: Aké označenie má krútená netienená dvojlinka 2x1 alebo 2x1,5 mm2? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.08.2010, 17:51 Použil bych jakýkoliv kabel UTP CAT5 s tím, že nepoužité páry se nezapojí.
Název: Re: Aké označenie má krútená netienená dvojlinka 2x1 alebo 2x1,5 mm2? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 14.08.2010, 22:12 Až na to, že těch nepoužitých párů vám mnoho nezbude. UTP kabely se běžně dělají ne s průměrem žíly 0,5 mm, ale AWG 26, což je průměr 0,48 mm a průřez takového drátu je 0,18 mm2. Takže na 1 mm2 potřebujete spojit 5,5 drátů a to jaksi v UTP kabelu se 4mi páry (8mi dráty) nejde.
Pokud se trvá na nejmenším průřezu 1mm2 a nestíněném párovaném kabelu - tak nevím, po pravdě takový neznám - telefonní jsou sice kroucené, ale tenké a stíněné a silové zase nejsou párované a kroucené. Zeptejte se výrobce/dodavatele. Výrobce zpravidla pro tyto přístroje používá speciální kabely, například Fermax má kabel 4x1mm2 + 1 kroucený pár 2x0,5mm2 - ale ten je myslím stíněný. Asi bych použil kabel SYKY 5x2x0,5 se 3mi spojenými páry (takové ještě dělá firma Lamela) - ale není to jeden pár. Použil bych jakýkoliv kabel UTP CAT5 s tím, že nepoužité páry se nezapojí. Název: Re: Aké označenie má krútená netienená dvojlinka 2x1 alebo 2x1,5 mm2? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 14.08.2010, 23:14 Taky jsem se nakonec spletl - správně by bylo SYKY 10x2x0,5 se 3mi + 3mi spojenými páry - pak tedy 4 zbudou ...
Asi bych použil kabel SYKY 5x2x0,5 se 3mi spojenými páry (takové ještě dělá firma Lamela) - ale není to jeden pár. Název: Re: Aké označenie má krútená netienená dvojlinka 2x1 alebo 2x1,5 mm2? Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.08.2010, 09:18 Tak zaprvé se zřejmě nejedná o výrobek XtendLand, ale XtendLan.
Za druhé - pokud je zmiňovaným výrobkem DPK 242 (výprodej, v nabídce výrobce už není), tak tam je doporučen kabel RVV 2x0,5 mm2. RVV je prakticky totéž co CYSY, žádný kroucený pár. Název: Re: Aké označenie má krútená netienená dvojlinka 2x1 alebo 2x1,5 mm2? Přispěvatel: Martin H. 15.08.2010, 18:44 Tak zaprvé se zřejmě nejedná o výrobek XtendLand, ale XtendLan. Obdivujem Vaše encyklopedické znalosti. Je to presne ako píšete.Citace Za druhé - pokud je zmiňovaným výrobkem DPK 242 (výprodej, v nabídce výrobce už není), tak tam je doporučen kabel RVV 2x0,5 mm2. RVV je prakticky totéž co CYSY, žádný kroucený pár. Vychádzal som z PDF s nadpisom "D2-wire / Video Intercom system / Technical guide" ktorý popisuje celý systém, nie konkrétny výrobok (manželka predbežne vybrala DPM-D272).Podľa počtu monitorov a dĺžky vedenia sú tam uvedené tri káble: "Twisted cable 2x0.75 mm2", "2x1 mm2" a "2x1.5 mm2" s poznámkou "The wire for the Non-polarity bus MUST non -shielded! And using the twisted wire is recommended, if using the Non-twisted wire, the total distance will be half", čo je zlou angličtinou povedané, že kábel musí byť netienený, odporúča sa skrútený a ak nie je, dĺžka môže byť iba polovičná. Nie je to bežný kábel a vo veľkoobchode by som mal objednávať presný typ. Ale netušil som, že je to úplná exotika. S UTP 4 páry AWG24 paralelne by som sa dostal na 0,8mm2, to je dobrý tip (jednicka) spojiť viac párov UTP alebo SYKY. Na stavbe mám celý bubon FTP ..... nerozumiem, prečo je tienenie na závadu. Název: Re: Aké označenie má krútená netienená dvojlinka 2x1 alebo 2x1,5 mm2? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.08.2010, 19:23 Stínění nemáte kam připojit a proto by se chovalo jako anténa. Průřez nehraje žádnou roli. Teda pokud kamerka nemá odběr v desítkách W a není 50m daleko. Použil bych UTP5 4x2, zapojil jeden pár. Pokud by byl problém, vodiče bych zdvojil. Taháme po tom kamery u zvonků v paneláku a je to bez problému.
Název: Re: Aké označenie má krútená netienená dvojlinka 2x1 alebo 2x1,5 mm2? Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.08.2010, 21:09 Až na to, že těch nepoužitých párů vám mnoho nezbude. UTP kabely se běžně dělají ne s průměrem žíly 0,5 mm, ale AWG 26, což je průměr 0,48 mm a průřez takového drátu je 0,18 mm2. Takže na 1 mm2 potřebujete spojit 5,5 drátů a to jaksi v UTP kabelu se 4mi páry (8mi dráty) nejde. AWG 26 je průměr 0,405 mm a průřez 0,129 mm2.Když koupíte UTP kabel výrobce "OEM" nebo "CE", tak nejpravděpodob něji bude opravdu AWG 26. Dá se ale koupit kabel značkový, a ten obvykle bývá AWG 24 (a je to taky v data sheetu uvedeno). Pak má jedna žíla průměr 0,511 mm a průřez 0,205 mm2. Ale asi by to nebylo to pravé, dávat paralelně 4 páry. Charakteristic ká impedance by nemusela vyjít dobře. Ale kdo hledá, najde. Co takhle např. tenhle Belden? (viz příloha) Tady http://www.tme.eu/cz/ se tváří, že ho mají na skladě klubo 305 m. Název: Re: Aké označenie má krútená netienená dvojlinka 2x1 alebo 2x1,5 mm2? Přispěvatel: Martin H. 17.09.2010, 20:01 Ale kdo hledá, najde. Co takhle např. tenhle Belden? (viz příloha) Ten by som vedel kúpiť len po celých klbkách. Energiu som presmeroval iným smerom, presvedčil som rodinnú radu, že budeme mať iný model od tej istej firmy. Ten nebudem mať problém pripojiť bežnými káblami koax + SYKFY alebo Cat5. |
