Název: Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)? Přispěvatel: Petr Čonka 08.08.2010, 01:59 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
#106# #106# Opraven nadpis "jak mohu rozeznat fázi od pracovního vodiče?" Název: Re: Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.08.2010, 10:29 Pokud měříte dvojpólovou zkoušečkou, na vodiči N by proti PE nemělo být fázové napětí.
Pokud měříte obyčejnou fázovkou s doutnavkou nebo LED, pravděpodobně nezjistíte nic (bude svítit všude). Platí pro instalaci, která je v pořádku. Název: Re: Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)? Přispěvatel: Kamil Táborský 08.08.2010, 12:05 Mezi pracovní vodiče patří fáze a střední vodič
Ochranným vodičem za normálních okolností proud neteče. Mezi L x N - 230V N x PE - 0 V Máte-li jednopolovou zkoušečku tzv.šroubovák(fázovka),zjistíte tím pouze fázi. Po přiložení fázovky do fázové zdířky se vám zkoušečka rozsvítí. Samozdřejmě to nemusí být vždy pravda, jak se zmínil pan Svejkovský a zkoušečka se vám může rozsvítit i na středním vodiči. Záleží na stáří instalace. U nové instalace by se to ale stát nemělo. Máte-li dvoupolovou zkoušečku tak fázi zjístíte obdobným způsobem. Navíc můžete zjístit i funkčnost středního a ochranného vodiče. Název: Re: Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)? Přispěvatel: Pavel Stránský 111 08.08.2010, 12:44 Kolegové vám už vše prozradili zkoušet dvoupolově, doutnavka může svítit v podstatě na všech drátech té nevěřte!! A pak pokud je to novější instalace, tak při dotyku N x PE vybaví proudový chránič! Ale to jen u některých typů zkoušeček!
Název: Re: Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)? Přispěvatel: František Šohajda 09.08.2010, 13:09 I bez zkoušečky prý to jde..?
Fáze "kope" nula ne! Tak jsem slyšel radit jednoho odborníka- amatéra /prý byl vyučený zedník?/ ;D ;D Název: Re: Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.08.2010, 13:17 To je přece známá věc, vodič bez napětí se od toho pod napětí ničím neliší. Rozdíl je patrný jenom na dotek. ;)
Název: Re: Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)? Přispěvatel: JOJOK1 09.08.2010, 13:40 A pak pokud je to novější instalace, tak při dotyku N x PE vybaví proudový chránič! Ale to jen u některých typů zkoušeček! Mysleli ste L x PE nie? Název: Re: Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)? Přispěvatel: Martin Lima 12.08.2010, 05:45 Fázi od pracovního vodiče rozeznat nelze, protože fáze JE pracovní vodič :-)
