Název: Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly? Přispěvatel: Tomáš Dzik 04.08.2010, 11:06 Stavím pergolu a chtěl bych mít pod střechou osvětlení a na jednom sloupku zásuvku.
Montáž elektriky přenechám odborníkům, chci jem před položením dlažby připravit kabeláž do země. Jaký typ kabelu je vhodný? Zbyl mi kabel po instalaci elektriky v garáži, kulatý průřez, 3 měděné vodiče (omlouvám se, neznám typ :)), mohu ho použít? #106# Název: Re: Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly? Přispěvatel: Radim Strycharski 04.08.2010, 18:20 Obraťte se na ty odborníky radši rovnou, protože:
1. Není jedno, jaký to je typ kabelu. 2. Není jedno, jaké barvy žil jsou v tom kabelu. 3. Není jedno, jaký průřez mají ty žíly. 4. Není jedno, jak má být ten kabel dlouhý. 5. Není jedno, jak bude kabel uložen v zemi. I toto je ryze elektrikářská záležitost. 6. Není jedno, jaká je v místě připojení kabelu impedance smyčky. 7. Je potřeba zhodnotit, jak se v rozvaděči vyřeší umístění jističe a proudového chrániče, pokud je tam ještě nemáte. 8. Také není jedno, jak dlouho jste ten kabel skladoval. Název: Re: Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly? Přispěvatel: Pavel Horský 04.08.2010, 18:59 A pan Dzik se teď diví.
Název: Re: Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly? Přispěvatel: Tomáš Dzik 05.08.2010, 07:54 Ne, nedivím se, díky za rady. Problém je v tom, že řemeslníka v místě (jedná se o chatu) neseženu a firma se takovou prkotinou zabývat nebude. Opakuji že se jedná jen o přípravu, vlastní zapojení přenechám odborníkům, plánuji celkovou revizi elektriky. Tak poraďte jak připravit přívod, něco podobného jako 'husí krk' do zdi?
Název: Re: Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly? Přispěvatel: Oliver Mička 05.08.2010, 12:04 Vo vašom prípade by som spravil asi najjdednoduchš iu vec a to je ta že do zeme by som miesto káblu uložil radšej len chráničku. Podľa toho čo píšete vám bude postačovať aj chránička s priemerom 32mm.
ALE asi najsamlepšie bude ak si pohľadáte odborníka vo vašom okolí,ten vám zhodnotí situáciu a navrhne aj káble a aj vám to celé zapojí.. Název: Re: Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly? Přispěvatel: Pavel Stránský 111 05.08.2010, 21:35 Je potřeba, aby jste to omrknul s nějakým elekrikářem namístě takhle těžko radit! Když to vezmu jen tak zběžně natáhnul bych tam CYKY 5Cx4 jako minimum jelikož se vám to v budoucnu může hodit ,ať už si tam vzpomenete na cokoliv. Uložil bych ho do chráničky KOPOFLEX,KOPODUR, průměr 40 nebo 50 vyhnete se problémům se záhyby a cena není nijak šílená!!!Pak bych k tomu přihodil CYKY 5Cx1,5 jako rezervu pro případné ovládání!Ale neznám podrobnosti?
Název: Re: Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly? Přispěvatel: Vít Rotrekl 06.08.2010, 06:46 Jak píše Pavel Stránský, 5x4 pro napájení, a 5x1,5 pro případný ovládání je dobrej nápad. Poptom tam v podstatě na té pergole mužete mít v podstatě cokoliv
Název: Re: Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly? Přispěvatel: tekseb 06.08.2010, 22:23 To Pavel Stránský : můžete mi prosím vysvětlit, co všechno byste v pergole ovládal 5x1,5 ?
Název: Re: Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly? Přispěvatel: Pavel Horský 07.08.2010, 07:09 Pánové, se vší úctou, myslím si, že Vaše rádoby rezervy použitelné do budoucna jsou v "pergole" tak trochu přehnaným "elektroalibism em"
V pergole bych viděl max. dvě svítidla a jednu zásuvku. Pergola není garáž ani zahradní domek ze kterého by se pak napojovali další technologie. Rezervy do pozemku se řeší naprosto jiným způsobem. Název: Re: Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly? Přispěvatel: Pavel Stránský 111 07.08.2010, 10:19 Vedle Pergoly může mít v klidu bazén tedy ovládání 5Cx1,5 a další věci které si vymyslí a pokud něco dávám do země třeba pod zámkovou dlažbu dělám to pořádně, abych na to nemusel už sahat.Jinak tu 5Cx4 kvůli zásuvce na 400V. Pokud bych to nedával do země a věděl bych konkrétní situaci stačila by 5Cx2,5 rozhodně nejsem pro nějaké veliké naddimenzování! Ale v tomhle případě si za názorem stojím tak, bych to udělal!!
Název: Re: Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly? Přispěvatel: Pavel Horský 07.08.2010, 10:34 Vedle Pergoly může mít v klidu bazén tedy ovládání 5Cx1,5 a další věci které si vymyslí a pokud něco dávám do země třeba pod zámkovou dlažbu dělám to pořádně, abych na to nemusel už sahat.Jinak tu 5Cx4 kvůli zásuvce na 400V. Pokud bych to nedával do země a věděl bych konkrétní situaci stačila by 5Cx2,5 rozhodně nejsem pro nějaké veliké naddimenzování! Ale v tomhle případě si za názorem stojím tak, bych to udělal! Je chvályhodné, že myslíte na další zařízení, které by se dalo z pergoly dále napájet, ale jak jsem již psal, tazatel se ptal na kabel určený k osvětlení a zásuvce v pergole, tak by bylo dobré se tohoto držet. Nikdo z nás nezná dispozici pozemku, zda tazatel již má bazén a další zařízení. To mu pak také můžeme radit " zakopejte kabel CYKY-J 4x10mm2 nebo 4x16mm2 z elektroměrovéh o rozvaděče pro případ, že byste se rozhodl stavět další rodinný dům, nebo kanceláře, nebo dílnu, nebo.......... . Nevíme jak daleko je kabel od rozvaděče z něhož bude pergola napájena, neznáme hodnotu impedance atd. atd. atd........ podrobný výčet neznámých napsal již kolega Radim Strycharsk. Jediná správná odpověď je pak rada s pozvánkou místního projektanta nebo RT, který situaci vyhodnotí přímo na místě a poradí jak dál. Název: Re: Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly? Přispěvatel: Fuk Tomáš 07.08.2010, 17:25 Je chvályhodné, že myslíte na další zařízení, které by se dalo z pergoly dále napájet... Nemluvě o tom, že si dovedu představit poblíž zahradní altán, ve kterém přijde vhod i zásuvka s telefonní a ethernetovou přípojkou ;) Název: Re: Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly? Přispěvatel: Pavel Stránský 111 07.08.2010, 17:36 Nemluvě o tom, že si dovedu představit poblíž zahradní altán, ve kterém přijde vhod i zásuvka s telefonní a ethernetovou přípojkou ;) Vy to berete jako srandu ale já bych v pergole ten ethernet klidně využil naštěstí mě tam dosáhne Wifi!! Dneska je ale tak ošklivě, že píšu z obýváku ale jinak se v pergole pracuje perfektně!Název: Re: Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly? Přispěvatel: Fuk Tomáš 07.08.2010, 18:02 Vy to berete jako srandu ale já bych v pergole ten ethernet klidně využil naštěstí mě tam dosáhne Wifi!! Dneska je ale tak ošklivě, že píšu z obýváku ale jinak se v pergole pracuje perfektně! Žádná sranda, myslel jsem to naprosto vážně. WiFi je prima, ale drát je drát. Název: Re: Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly? Přispěvatel: Milan Bláha VIZOVICE 12.03.2011, 11:16 Chlapi to tam chcete stavět další dům ? Rozum do hrsti ... méně znamená více ...
Hlavně ale nezapomeňte na chránič jinak si tam natahejte co chcete ... když na to máte :D :D :D |
