Název: Jak postupovat při připojení do sítě nn? Přispěvatel: Josef Tomek 02.08.2010, 22:36 Budu stavet dum a od CEZu mi prisla k podepsani smlouva o pripojeni odberneho zarizeni k distribucni soustave nn. Bohuzel ale te pravni omacce moc nerozumim a nechapu z toho jejich lejstra, jestli a co mam delat dal po technicke strance a pani na prepazce taky moc jiste neznela. Ze sesitku s poznamkami cetla neco o nejake zakladove desce a revizi, detaily bohuzel neumela, asi byla nova, takze toho vedela asi ne o moc vic nez ja. Asi je to pro vas z oboru bezna zalezitost, prosim tedy o radu tady.
Ma situace je, ze mam na pozemku zdeny elektro pilir, uvnitr ktereho kouka par dratu, co do nej jdou z verejne site. Pilir je hotovy a zkolaudovan. V priloze je obrazek ukazujici vnitrek mojeho elektro pilire. To, co v nem je - je tohle "zakladova deska elektro" nebo tu musim jeste poridit? Staci CEZu to, co uz mam a oni do toho primontuji eletromer? Nebo musim jeste neco zaridit nez mi tam prijde technik z CEZu s elektromerem? Ten pilir uz byl zkolaudovan, tak musim na to mit jeste nejakou dalsi revizi pro CEZ? #105# To se nedá číst! Název: Re: Jak postupovat při připojení do sítě nn? Přispěvatel: Michal Slabý 03.08.2010, 07:45 Jestli koukám správně, tak tam nemáte hlavní jistič. Ten vám osadí montážní firma podle toho , jaký vám povolili, resp. o který jste žádal. Také je potřeba přivést kabel od pojistek do jističe a hlavně kabel do domu,(bylo by dobré i kabel pro HDO). Až budete mít vše zapojeno dojdete si z revizí, zaplacenou částkou za rezervaci a dalšími dokumenty, dle dispozic na služebnu, kde s vámi uzavřou smlouvu a posléze přijede technik a namontuje vám hodiny. Tohle všechno by vám měla zařídit firma, která bude dělat elektroinstala ci.
Název: Re: Jak postupovat při připojení do sítě nn? Přispěvatel: Pavel Horský 03.08.2010, 07:57 Přesně tak, obraťte se na elektroinstala ční firmu, která vám bude vaši zakázku realizovat a oni vám již vše zařídí.
Netušíme v jakém stavu je připojení vašeho pilířku. Foto elektroměrovéh o rozvaděče nestačí. Název: Re: Jak postupovat při připojení do sítě nn? Přispěvatel: Josef Tomek 03.08.2010, 08:30 (poklona) za rady. Pro doplneni, dum jeste neni, na pozemku je jenom ten elektro pilir (ten ma dve komory, jedna je pro CEZ, tam maji neco sveho, nevim co - a z te jejich komory jdou kabely hned vedle do te moji komory, ktera je na te fotografii). Od pilire k domu to bude nejakych 20 m az ten bude stat. Nyni bych to potreboval jen dovest do stavu, ze mam funkcni elektropilir a z nej nejakou zasuvku, abych mel elektriku do michacky. Je neco takoveho mozne?
Takze kdyz to shrnu, firmu na elektro jeste nemam (jeste nemam ani ten dum :) ), takze nyni potrebuji sehnat elektrikare, ktery mi tam da hlavni jistic a nejaky vyvod na stavbu a udela revizi. S tim pak pujdu do CEZu, aby mi tam namontovali elektromer. Az budu mit elektromer, tak si sezenu dodavatele elektriny. Kabely do domu a HDO budu resit az se bude stavet pripojka od pilire k domu. Spravne? Název: Re: Jak postupovat při připojení do sítě nn? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.08.2010, 09:15 Az budu mit elektromer, tak si sezenu dodavatele elektriny. Myslel jste tím dodavatele elektroinstala ce, že? Dodavatel elektřiny ve vašem případě bude ČEZ Distribuce a.s. (ti co vám namontují ten elektroměr).Elektrikář vám z elektroměrovéh o rozvaděče může natáhnout přívodní kabel k RD (dle projektu). S ním pak můžete provizorně napájet staveništní rozvaděč. Tento kabel pak použijete pro napájení hlavního rozvaděče RD. Název: Re: Jak postupovat při připojení do sítě nn? Přispěvatel: Fuk Tomáš 03.08.2010, 09:36 ...Az budu mit elektromer, tak si sezenu dodavatele elektriny. Uzavřít s ČEZ Distribuce smlouvu o připojení a separátně s nějakým obchodníkem smlouvu o dodávce EE je jistě možné. Jen si nejsem jist, zda bych tuto komplikaci volil hned na začátku. Se zřízením a zprovozněním jsou nějaké starosti, a jistě chcete, aby to proběhlo hladce. V případě, že si nasmlouváte i dodávku EE s tím ČEZem, bude asi větší vůle případné zádrhele řešit rychle a operativně. Pár stokorun případné úspory na levnějším jiném dodavateli (za první rok) za to myslím nestojí. Ale to je jen názor, rozhodněte se podle sebe. Název: Re: Jak postupovat při připojení do sítě nn? Přispěvatel: Josef Tomek 03.08.2010, 16:34 Myslel jste tím dodavatele elektroinstala ce, že? Dodavatel elektřiny ve vašem případě bude ČEZ Distribuce a.s. (ti co vám namontují ten elektroměr). Nene, mel jsem opravdu na mysli dodavatele elektricke energie. Tohle je ale take vec, ktere moc nerozumim. Muzu si vybrat, prostrednictvi m ktere firmy se necham pripojit k distribucni siti nebo to je dano tim, ktera firma vlastni kde kabely? Mel jsem za to, ze k siti se musim pripojit (smlouva o pripojeni) pouze pres CEZ Distribuce, ze tam nemam na vyber, a ze vybrat dodavatele elektriny (smlouva o dodavce EE) si mohu az ve druhem kroku. Nebo si mohu vybrat i v tom prvnim kroku? Název: Re: Jak postupovat při připojení do sítě nn? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.08.2010, 19:39 Nepleťte si obchodníka a provozovatele distribuční soustavy. Vy si můžete vybrat jakéhokoliv dodavatele EE, který u vás obchoduje. Jemu budete platit za odebranou EE, bez ohledu na to, na čí "dráty" jste fyzicky napojen.
Správný postup je takovýto: 1) Elektroměrový rozvaděč osazen jističem a připraven k připojení do distribuční soustavy. 2) Vypracování výchozí revize 3) Podpis smlouvy 4) Obchodník osadí rozvaděč elektroměrem (vy ne). Jak je to v případě, kdy je obchodník někdo jiný než provozovatel distribuční soustavy nevím, zatím jsem to neřešil. Nejspíš po vás bude chtít revizi i ČEZ Distribuce. Vše se dozvíte na jejich pobočkách. Pokud nestačí slečna u okýnka, zkuste se probojovat k některému z techniků, ti mají přehled výrazně lepší. Název: Re: Jak postupovat při připojení do sítě nn? Přispěvatel: Josef Tomek 03.08.2010, 22:59 (poklona) , presne takhle jsem to potreboval vedet.
