Název: Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW? Přispěvatel: Tomáš Friedl 21.07.2010, 15:55 Budu instalovat do celého bytu klimatizaci. Příkon klimatizace je max. 2,55kW. Bude nutné navyšovat hodnotu hlavního jističe (jistič 1x25A, přívod AYKY 2x16mm2)?
Mimo klimy nejsou v bytě žádné tepelné spotřebiče. Rád bych se vyhnul nutnosti výměny přívodu za 3-fázový (sekání zdi) a PRE zřejmě nepovolí 1x32A. #105# Název: Re: Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 21.07.2010, 17:44 Pokud se to nepotká s mikrovlnkou, a varnou konvicí naráz tak by to teoreticky mohlo stačit.
Název: Re: Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.07.2010, 18:11 Klima = 11A, rychlovarná konvice = 9A, pračka = 9A. A máte problém. Já myslím, že po prvním parném létě ještě rád seknete do zdi.
Název: Re: Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW? Přispěvatel: Jan Franěk 21.07.2010, 19:57 Klima = 11A, ........ No, velikost jištění jistě určil výrobce ve své dokumentaci. Většinou to bude zřejmě C16/1, nebo možná i C13/1. Tam se dočtete i proud, který poteče do klimatizace během provozu a další montážní a připojovací podmínky. Předpokládám i to, že pokud zařízení nenainstaluje osoba s patřičným oprávněním, tak není žádná záruka. Samořejmě půjde i o vaše prority. Pokud vám bude postačovat to, co vám klima nechá z hlavního jističe, tak proč ne. Určitě si i to kafe budete moci uvařit. ;) . Jediný problém by mohl nastat, kdyby se najednou seplo třeba PC a klima. Proudový náraz by s největší pravděpodobnos tí vybavil hlavní jistič. Navíc třeba podpořený pračkou, myčkou, rychlovarkou, nebo tak podobně. Ale v principu by to nemělo dělat problémy. Třeba se budete muset naučit v případě puštěné klimy to, že se v tu dobu nepere a zároveň nevaří kafe, nebo nepoužívá myčka. Osobně bych to zřejmě upravil včetně přívodu a hlavního jističe, alevyloženě potřeba to jistě nebude. Spíše jde o komfort. Název: Re: Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW? Přispěvatel: Michal Slabý 21.07.2010, 20:55 1/32 A, vám nepovolí téměř určitě. Jak podle připojovacích podmínek, tak podle normy. Taky se mi nezdá těch 2x 16mm2, jste si jistý? Ten souběh by se dal vyřešit nějakou regulací, ale chce to důkladnou rozvahu.
Název: Re: Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW? Přispěvatel: Martin Šedivý 21.07.2010, 21:22 PRE nepovolí pro bytový odběr ani 3x32A. A to jsou přívody dostatečně dimenzovány. Už aby na ně někdo došlápnul. PRE= (zle)
Název: Re: Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW? Přispěvatel: Tomáš Friedl 22.07.2010, 11:14 Těch 2x16AYKY ještě prověřím (už jsem se dlouho do bytové rozvodnice nedíval), zda to není jen 2x10. Nevíte zda bývá v panelácích (Praha Řepy 80. léta) rešen přívod od elektroměru do bytu trubkou nebo vedenim zamatlanym někde do panelu? To by pak asi nebyl problém protáhnout 3 fáz. přívod v Cu. Uvidím jak dopadnu na PRE, žádám totiž o tarif na telepné čerpadlo (zatím se totiž zdá, že by se při ceně dálkového topení vyplatilo klimou i topit), pak by byl ale problém s jističem ještě větší, protože přeci jen topení by v zimě asi jelo větší část dne než klima v létě. Klima lze dát podle výrobce na jistič C13A nebo B16A. Navic při žádosti chce PRE deklarovat současný příkon spotřebičů + nové klimy. A když si vezmu Pračka+Myčka+Trouba+mirovlnka+konvice+žehlička+infrak+klima= 15kW = 65A, tak by asi museli při zachování 1x25A přimhouřit i kuří oko. Dovedl by mi někdo ze zdejších odborníků orientačně spočítat, kolik by tak cca stálo předělání přívodu? Elměr je asi 3m od bytové rozvodnice. Ta už je nová s novými jističi.
Název: Re: Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW? Přispěvatel: Michal Slabý 22.07.2010, 23:01 Vaše řešení je v panelovém domě dost ojedinělé. Nejde jen o přívod do vašeho bytu, ale o celkové HDV, jeho kvalitu a rezervu v příkonu na hlavním trafu. Sazba na tepelné čerpadlo slouží k něčemu jinému, než se snažíte mít vy a domnívám se, že asi neuspějete. Přívodní kabely do bytu jsou uloženy v dutinách panelu a pro nový přívod je lepší venkovní trasa. Jestli je ten dům z 80-tých let, tak ten přívod může být i 2x6mm2. Když PRE přesvědčíte, tak by vám mohli za určitých podmínek povolit 3x25A. Možná by stálo, než se do něčeho pustíte, nebo si něco koupíte, pozvat si domů RT, který spolupracuje z PRE a ten by vám měl spoustu věcí vyjasnit a dohodnout další postup.
Název: Příprava kabeláže a jističe pro klimatizace Přispěvatel: Miroslav Kadron 20.07.2022, 10:55 ,
požádal bych vás o radu při přípravě kabeláže pro splitovou klimatizaci (pro prostor o velikosti cca 15 m2) s následujícími údaji dle výrobce: Chladicí výkon 2,6 kW (min. 0,2-max 1,5) Příkon při chlazení 0,65 kW (min. 0,2-max 1,5) Příkon při topení 0,8 kW (min. 0,3-max 1,6) Popis situace: v přízemí mám rozvaděč se samostatným jističem 6A (rezerva). Samozřejmě, jistič vyměním za 10A nebo 16A. Kabel od jističe je 3x1,5mm2 a vede od jističe ve zdi až na půdu (vzdálenost od jističe na půdu je cca 4-5 m). Na půdě bych tento kabel potřeboval nastavit (nastaven bude v rozvodné krabici s věnečkem nebo kabelovou spojkou IP68). Z krabice/spojky pak povede nastavený kabel 3x1,5mm2 (dám ho do husího krku) volně přes půdu až ke klimatizaci. Vzdálenost volně loženého kabelu přes půdu bude cca 5-6m. Otázkou tedy je, zda je možné tímto způsobem udělat elektro přípravu na připojení klimatizace. Jedná se mi zejména o parametry kabeláže, jističe a způsobu vedení kabelu volně přes půdu. Nejsem si totiž vůbec jistý velikostí jističe a hlavně dostatečností průřezu kabelu. Můžete mi prosím poradit? Název: Re: Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW? Přispěvatel: Václav Keller 23.11.2023, 15:42 Dobrý,den mám na vás dotaz.Stavim si na zahradě malý domek 5x5m a napadlo mě, že bych si ho mohl vytápět klimatizaci.
No ale bohužel jsem narazil na problém,na zahradě máme jen fází × jistič 1 × 16 A. Je nějaká možnost zapojit to.Jde o to,že že tam budu muset mít ještě asi malý bioler 50. |
