Název: Mohu si sám zapojit solarní systém na ohřev TUV? Přispěvatel: Jirka DON 20.07.2010, 08:05 Kupuji si solární system na ohřev TUV.
Systém má řídící jednotku, která je připojena počítačov dále je do jednotky přes konektory pripojeno několik čidel a založné topné těleso (1500W) zasobniku na teplou vodu. Topné těleso je již s kabelem a je pripojeno do rídící jednotky také konektorem a je zapnuto jen tehdy, kdy kolektor nehřeje - tedy nesvítí slunce. Moje otazka zní, mohu tuto řídící jednotku zapojit do stavající el. instalace? A mohu si to zapojit sám, jsou to vše jen konektory, žádná svorkovnice? #105# Název: Re: Mohu si sám zapojit solarní systém na ohřev TUV? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 20.07.2010, 09:06 Co napsal výrobce do návodu?
Požaduje zapojení kvalifikovanou osobou, nebo připouští seskládání uživatelem? Název: Re: Mohu si sám zapojit solarní systém na ohřev TUV? Přispěvatel: František Šohajda 20.07.2010, 09:21 Známý si taky takovou stavebnici soláru TUV koupil....Nejl épe když zavoláte elektrikáře... podle návodu to jde zapojit..sám, pokud nemáte znalosti v oboru to nedělte!
Znám lidi, co si takovou stavebnici pořídí, namontují /po stránce vodo-topo/a elektriku nechají zapojit pracovníka od firmy co ten solár koupili. Po ukončení montáže přijede pracovník od prodávající firmy a potvrdí záruční list. Je to taková montáž "Urob si sám" :D Název: Re: Mohu si sám zapojit solarní systém na ohřev TUV? Přispěvatel: Jirka DON 20.07.2010, 20:26 v navodu není nic specifikovano o tom kdo muže zapojit ridici jednotku - je to jako zapojit PC - jen par konektoru. Vlastne me jen zajma, jestli musim mit zvlast jistic jako je to u bojleru, nebo pracky - tyto spotřebice musí mit zvlast jisteni. řidici jednotka ma sama o sobe malou spotrebu, ale rezervni doohrev uz ne. Jde mi o to, jestli musim tahat novy kabel, dat novy jistic a nechat udelat revizi - podle meho je to jako zehlicka, nebo varna konvice, take nepotrebuji zvlast jisteni, ale maji podobny příkon.
Název: Re: Mohu si sám zapojit solarní systém na ohřev TUV? Přispěvatel: tomáš buřival 20.07.2010, 21:07 Spirála na ohřev vody se zpravidla zapojuje na levný tarif. Řídící jednotka a oběhové čerpadlo by měly mít stálé napájení. Neuvádíte ale, o jaký výrobek se jedná a zda to výrobce umožňuje.
Název: Re: Mohu si sám zapojit solarní systém na ohřev TUV? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 21.07.2010, 08:26 No, moc informací nemáme.
Budeme předpokládat, že: 1. v návodu ani záručních podmínkách nic o požadavku na zapojení osobou s odpovídající kvalifikací není. (asi výrobce usoudil že výrobek je idiotenfest provedení - nechme to na něm) 2. Veškerá kabeláž je konfekcionovan á, a nic se nikam nezapojuje, jen se nasunou konektory. 3. přívod elektrické energie k zařízení je realizován šňůrou s vidlicí Nemám problém, zapojte si sám Přívod pro zařízení, které má cca 2 kW (vámi zmiňovaníná varná konvice), by měl být proveden ze samostatného obvodu, čili vyvést jeden zásuvkový obvod s odpovídajícím jištěním z rozvaděče, možná doplnit stykačem ovládaným HDO. Typ a průřez kabelu zvolit s ohledem na jištění a způsob uložení. Tohle bych nechal na elektrikáři, třeba vám pomůže i s uvedením ostatního do provozu Název: Re: Mohu si sám zapojit solarní systém na ohřev TUV? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.07.2010, 08:33 Moje otazka zní, mohu tuto řídící jednotku zapojit do stavající el. instalace? A mohu si to zapojit sám, jsou to vše jen konektory, žádná svorkovnice? A to je ta zásadní chyba. Vy byste mě začít úplně jinak - měl byste oslovit někoho, kdo má potřebné vzdělání, oprávnění,... aby vám udělal alespoň nějaký zjednodušení návrh (radikálové to budou chtít nazvat projekt...), kde posoudí jestli stačí "strčit to do zásuvky" nebo jestli bude třeba řešit samostatný přívod, jestli řešit a jak nějaké ochranné pospojování, jestli řešit a jak ochranu před bleskem...Pro "srovnání" - o kolik by bylo levnější auto, kdyby nemělo posilovač brzd? Šli byste dnes do toho, chtěli byste právě na tomto šetřit? A jaká je cena nějaké ochrany před bleskem ve srovnání s hodnotou objektu? Ale tady "šetří většina"... Název: Re: Mohu si sám zapojit solarní systém na ohřev TUV? Přispěvatel: Jirka Hub 21.07.2010, 08:39 Moje otazka zní, Pokud je technicky způsobilá k připojení, pak ANO.mohu tuto řídící jednotku zapojit do stavající el. instalace? A mohu si to zapojit sám, jsou to vše jen konektory, žádná svorkovnice? Je-li to opravdu v podstatě přenosný spotřebič, pak ANO, pro pevnou instalaci a trvalý provoz souhlasím jednoznačně s kolegy a doporučuji zkontrolovat jištění obvodu na který toto bude připojeno. Důvody jsou jednak bezpečnostní, ale také ryze funkční - zajde slunce a vypne se napájení zásuvkového obvodu - umím si živě představit ten poprask :oNázev: Re: Mohu si sám zapojit solarní systém na ohřev TUV? Přispěvatel: jirkadon 11.08.2010, 20:29 (poklona) vsem za odpoveded
mohuli se jeste zeptat, jaka vyhlaska mi uklada zapojeni ridici jednotky/akumulacni nadrze do samostatneho okruhu/samostatne jistene zasuvky. a je nutno delat novou revizi, pokud jsem kolektor pripojil na v minulosti revidovany hromosvod? (poklona) Název: Re: Mohu si sám zapojit solarní systém na ohřev TUV? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.08.2010, 20:54 váš dům, váš hrad. Pokud vás k tomu nenutí stavební úřad v kolaudačních podmínkách nebo výrobce v podmínkách pro uznání záruky, dělejte, co uznáte za vhodné. Je jenom na vás, do jaké míry jste ochoten za svoje rozhodnutí nést odpovědnost. To za vás žádná vyhláška nevyřeší.
Název: Re: Mohu si sám zapojit solarní systém na ohřev TUV? Přispěvatel: Jan Franěk 11.08.2010, 22:21 To je opět typický případ toho, kdy výrobce nespecifikuje řádně podmínky montáže. Ale možná vědomě. Pak v případě problémů se zařízením bude jeho argumentace jasná. A kdo vám to zapojil? No a co, že to není v návodu, předpisy přece mluví jasně o osobách s potřebnou kvalifikací. Jó to vy nevíte? Ale to je váš problém.
váš dům, váš hrad. Pokud vás k tomu nenutí stavební úřad v kolaudačních podmínkách nebo výrobce v podmínkách pro uznání záruky, dělejte, co uznáte za vhodné. Je jenom na vás, do jaké míry jste ochoten za svoje rozhodnutí nést odpovědnost. To za vás žádná vyhláška nevyřeší. Přesně tak. Je to na vaší osobní zodpovědnosti. Ale proč mám neustále pocit, že to není vždy moc dobře.(myšleno ne na vás, ale všeobecně). I když s tou odpovědností souhlasím, tak nemůžu nepominout případy těch, kterým je všechno jedno a neustále ohrožují ostatní i své rodiny nebezpečnou elektroinstala cí. Na nějakou odpovědnost kašlou. Osobně si myslím, že by jistě neuškodila minimálně konzultace s elektrikářem na místě. Nejlépe, pokud by to rovnou udělal. ALe je to opravdu na vaší odpovědnosti. Můžete se dočkat během zapojování, nebo úprav, pár záludností a problémů, se kterými si jistě kvalitní elektrikář poradí raz dva a hlavně dostanete razítko a záruku. (možná i revizi) Název: Re: Mohu si sám zapojit solarní systém na ohřev TUV? Přispěvatel: jirkadon 15.08.2010, 21:53 ovsem el. pripojku mi udela kvalifikovana osoba. ostatni zvladnu sam. jen me jeste zajimala ta vyhlaska, rad bych se do ni podival.
(poklona) ;) |
