Název: Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce? Přispěvatel: Petr Skřivánek 18.07.2010, 07:16 Zařízení pro kabelovou televizi je umístěno v přízemí panelového domu. Odvody vstupují do stoupačky a vedou ve svazku souběhem vedle zvonků a domácího telefonu v pravé části do jednotlivých poschodí k účasníkům. Je nutné při dodržení vzdálenosti min.10cm umístit vodiče do PVC chráničky?
Název: Re: Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce? Přispěvatel: Petr Skřivánek 18.07.2010, 12:04 Nikdo neporadí?
Název: Re: Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce? Přispěvatel: Miroš Jan 18.07.2010, 12:34 Co na to projektová dokumentace :)
Název: Re: Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce? Přispěvatel: Petr Skřivánek 18.07.2010, 13:34 Není. (jako vždy)
Název: Re: Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce? Přispěvatel: Miroslav Minařík 18.07.2010, 13:38 Zařízení pro kabelovou televizi je umístěno v přízemí panelového domu. Odvody vstupují do stoupačky a vedou ve svazku souběhem vedle zvonků a domácího telefonu v pravé části do jednotlivých poschodí k účasníkům. Je nutné při dodržení vzdálenosti min.10cm umístit vodiče do PVC chráničky? Nutné proč? Nebo pro koho? Co vás vede k tomuto dotazu? Ptáte se na rušení nebo bezpečnost nebo co doporučuje norma?Co očekáváte za radu? Název: Re: Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce? Přispěvatel: Jan Alin 18.07.2010, 13:42 Není. (jako vždy) Pak doporučuji oslovit projektanta a v případě nejasností nebo pochybností o zpracování projektu se obrátit teprve sem. Malou nápovědu o stoupačkách by mohla dát také konzultace s hasičem. ;) Já vím že jsem nepomohl ale takhle to opravdu dělat nejde a nastoupená cesta vede do pekel obrazně řečeno. Název: Re: Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce? Přispěvatel: Petr Skřivánek 18.07.2010, 15:24 Proč??
Potřebuji vědět jestli může jít svazek kabelů kabelovky bez chráničky stoupačkou. Nic víc. Odkazujete mě na projektanta, hasiče atd. Myslel jsem, že když tady odpovídají revizáci, projektanti - prostě odborníci, tak se možná něco dovím. Dotaz není míněn konkrétně na místo, chtěl jsem jen vědět zda se to může a za jakých podmínek. Jsem elektrikář a prostě jsem se chtěl zeptat.(když to nevím a je neděle). Název: Re: Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce? Přispěvatel: František Šohajda 18.07.2010, 15:27 Pokud použijete kvalitní koax ,nemusí vadit....podle okolností jaké jsou na místě samém...
Název: Re: Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce? Přispěvatel: Miroslav Minařík 18.07.2010, 15:34 Proč? Víte pokud je dotaz obecný, resp. nekonkrétní tak se neví nač odpovědět. Pokud popíšete situaci detailněji (jak doporučujeme v nápovědě), pak se často dozvíte informace dříve.Potřebuji vědět jestli může jít svazek kabelů kabelovky bez chráničky stoupačkou. Nic víc. Odkazujete mě na projektanta, hasiče atd. Myslel jsem, že když tady odpovídají revizáci, projektanti - prostě odborníci, tak se možná něco dovím. Dotaz není míněn konkrétně na místo, chtěl jsem jen vědět zda se to může a za jakých podmínek. Jsem elektrikář a prostě jsem se chtěl zeptat.(když to nevím a je neděle). Název: Re: Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce? Přispěvatel: Petr Skřivánek 18.07.2010, 15:43 Konkrétněji to už nejde. Může jít svazek koaxů stoupačkou v panelákovém domě po pravé straně
souběžně s dom.telefonem a zvonky 10cm od nn? Název: Re: Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 18.07.2010, 16:04 Prostupy mezi podlažími jsou zabetonované, či protipožární uzávěr, nebo volné?
Jaký způsob uložení uvádí výrobce kabelů? Název: Re: Musí být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce? Přispěvatel: Miroslav Minařík 18.07.2010, 16:16 Konkrétněji to už nejde. Může jít svazek koaxů stoupačkou v panelákovém domě po pravé straně A hle dotaz je jiný! Změníme!souběžně s dom.telefonem a zvonky 10cm od nn? Název: Re: Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce? Přispěvatel: Jan Alin 18.07.2010, 18:26 Dotaz není míněn konkrétně na místo, chtěl jsem jen vědět zda se to může a za jakých podmínek. To je právě ono, někde ano ,někde ne ,právě podle místních podmínek. To je důvod proč jsem vás odkázal na projektanta a hasiče. Jestli vám jde o vědomosti tak máte k dispozici internet a směr a stačí vám to, jestli provádíte montáž tak se držte projektu nebo vlítnete do průšvihu. Těžko si někdo udělá čas a vypíše vám tady kuchařku se všemi aktuálními předpisy. Název: Re: Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce? Přispěvatel: Petr Skřivánek 18.07.2010, 20:24 Musí se použít chránička - ohebná elektrikářská PVC trubka? Téma zůstává.
Název: Re: Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce? Přispěvatel: Milan Karvánek 18.07.2010, 22:48 Píšete, že jste elektrikář...
On vás někdo někdy v učení účil, že jakýkoli kabel lze uložit volně? Jsou nějaké naprosto základní instinkty elektrikáře, které snad ani není možné nedodržovat. Zkuste na to jít třeba takhle: vždycky když nevím, podívám se po okolí jak to je kde uděláno a dobrá řešení pak zopakuji. Podívejte se do těch stávajících skříní SOP či JOP jak jsou provedené slaboproudé trasy a zkuste to zopakovat. Pokud mě paměť neklame je tam husí krk, v každém patře je zaústěný do samostatné krabice, z ní jsou potom napojené odbočky do jednotlivých bytů.... je jedno jestli je to telefon, domafon nebo anténa, je to standartní řešení, které když bude kvalitně řemeslně provedeno bude to O.K. A nebo na to jděte tak jak se to má dělat správně: nechte na danou úpravu vypracovat TD a podle ní to potom celé realizujte. Záměrně zde neuvádím normy a články, ty si ve volném čase můžete vyhledat sám, tak jak by to zde musel udělat kdokoli z odpovídajících . Název: Re: Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce? Přispěvatel: Petr Skřivánek 19.07.2010, 06:14 A to je právě ten můj problém. Nikdy(28let praxe)jsem neřešíl kabelovou televizi.A představte si pane, že jsem udělal to,co jste mi napsal,že děláte. ŠEL JSEM SE PODÍVAT JINAM. Navštívil jsem 9(devět )vchodů nejenom v blízkém okolí a v každém je tažena kabelovka, internet nebo nějaký slaboproud a bez krků a krabic. Jak jsi ve 100%shodě řešení podle vás mám vybrat to nejlepší bez ohledu na instinkt?
Instalace slaboproudů většinou neprováděla stejná firma. Název: Re: Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce? Přispěvatel: Radim Strycharski 19.07.2010, 11:07 Zkuste třeba kapitoly 528 a 529 ČSN 33 2000-5-52. ;)
Název: Re: Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce? Přispěvatel: Milan Karvánek 19.07.2010, 22:54 AA představte si pane, že jsem udělal to,co jste mi napsal,že děláte. ŠEL JSEM SE PODÍVAT JINAM. Navštívil jsem 9(devět )vchodů nejenom v blízkém okolí a v každém je tažena kabelovka, internet nebo nějaký slaboproud a bez krků a krabic. Jak jsi ve 100%shodě řešení podle vás mám vybrat to nejlepší bez ohledu na instinkt? No podle mě jste se koukal sice správně, ale na špatné provedení :D Z toho co jste viděl, bych si já udělal asi tento závěr: původní slaboproud byl tažen v krku, přes patrové rozbočovací karbice, bylo to o.k. v době vzniku, je to estetické a splňuje to požadavky na ochranu slaboproudých kabelů před mechanickým poškozením, splňuje to i požadavek na oddělení od silnoproudu (krky jsou upevněné ana opačné straně než stoupačka nn), jsou tím vyřešené prostupy mezi patry, prostě je to celkově řemeslně příhodné řešení. A ouha v 9 domech z 9 navštívených jsou kabelové televize zataženy zcela hala bala bez husího krku a bez krabic. Já z toho usuzuji, že v těch 9 domech operovali nějací meloucháři, neumětelové, neřemeslnící asi jakýsi póvl, no přeci já neudělám stejnou prsárnu, aby si o mojí práci a potažmo o mě ostatní kolegové vyprávěli třaba zrovna na Elektrice.cz, že jsem to pěkně zprasil a že jsem se za těch 28 let praxe h...no naučil. ;) Takže asi tak se na to já koukám a ani na to nepotřbuju sáhodlouhé studování článků norem.Název: Re: Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 20.07.2010, 00:26 Původní trubky v plechových instalačních jádrech byly určeny pro zatahování vodičů typu U (2x0,5 pro telefony, 2x0,8 pro rozhlas po drátě a zvonky). Tam byla instalační trubka nezbytně nutná.
Dřívější koaxiální kabely neměly dlouhou životnost a bylo třeba je po degradaci izolace za 5 let i méně vyměňovat - Proto se vždy dávaly do trubek. U dnešních kabelů pro kabelovou TV zaručuje například Draka životnost až 20 let. Nicméně při tloušťce pláště běžného koaxu typicky 0,2 mm (i když je zkoušen na 3 kV) a obecné možnosti zhoršení přenosových parametrů mechanickou deformací kabelu lze i dnes trubku pro zatažení koaxů jenom doporučit. |
