Název: Jak bude finančně náročné uložení vedení vn ze sloupů do země? Přispěvatel: Jan hruša 23.06.2010, 06:51 Rozhoduji se o koupi pozemku kde vedle pozemku stojí vedení vn 22kV.
Během 2 let by se poblíž pozemku mělo stavět. Část kabelu by měla jít do země v rámci výstavby v okolí, ale dle územního plánu by dva sloupy měly zůstat. Bohužel, protože majitelé dříve nespolupracova li s městem, které když dělalo územní plán tak jim nabízelo, že do územního plánu zavede aby zmíněné sloupy tedy vedení vn byly v rámci této akce též přemístěno pod zem. Změnu v územním plánu asi jen tak neprovedu nebo spíše to je na dost dlouho s nejistým výsledkem. Moje otázka zní na kolik může přijít zakopání zmíněných kabelů do země. Jedná se o cca 120m vedení. Je jasné, že s tím musí souhlasit distributor a že nejlepší informace mi dá on, ale stejně se ptám i zde. Pozemek je zasažen ochranným pásmem 10m a dům by eventuelně stál cca 30m od vedení a tak o nějakých negativních vlivech asi nemůže být řeč že? Ikdyž o tom jsem zde již mnoho četl a názory jsou dost rozdílné. Když jsem volal na okresní hygienickou stanici tak mi potvrdili, že ve vzdálenosti 10m od vedení již nejsou žádné měřitelné hodnoty vzhledem k vedení vn. #106# Název: Re: Jak bude finančně náročné uložení vedení vn ze sloupů do země? Přispěvatel: Nomilner 23.06.2010, 15:00 Investičné náklady na preložku 22 kV vedenia káblom do zeme v dĺžke cca 120 m možno odhadnúť na 15 až 16 tisíc euro.
Název: Re: Jak bude finančně náročné uložení vedení vn ze sloupů do země? Přispěvatel: halik 24.06.2010, 09:46 Rozhoduji se o koupi pozemku kde vedle pozemku stojí vedení vn 22kV. Během 2 let by se poblíž pozemku mělo stavět. Část kabelu by měla jít do země v rámci výstavby v okolí, ale dle územního plánu by dva sloupy měly zůstat. Bohužel, protože majitelé dříve nespolupracova li s městem, které když dělalo územní plán tak jim nabízelo, že do územního plánu zavede aby zmíněné sloupy tedy vedení vn byly v rámci této akce též přemístěno pod zem. Změnu v územním plánu asi jen tak neprovedu nebo spíše to je na dost dlouho s nejistým výsledkem. Moje otázka zní na kolik může přijít zakopání zmíněných kabelů do země. Jedná se o cca 120m vedení. Je jasné, že s tím musí souhlasit distributor a že nejlepší informace mi dá on, ale stejně se ptám i zde. Pozemek je zasažen ochranným pásmem 10m a dům by eventuelně stál cca 30m od vedení a tak o nějakých negativních vlivech asi nemůže být řeč že? Ikdyž o tom jsem zde již mnoho četl a názory jsou dost rozdílné. Když jsem volal na okresní hygienickou stanici tak mi potvrdili, že ve vzdálenosti 10m od vedení již nejsou žádné měřitelné hodnoty vzhledem k vedení vn. #106# VKládat do venkovního 22kV vedení účelově 120m kabelový úsek je jedním slovem prasárna, žádný technik kterému to navrhnete, z toho nebude nijak nadšen. Toto se dá zkousnout skutečně pouze ve výjimečných mimořádných případech. Počítejte s tím, že pokud už to proskřípe zubama, solidně se prohnete. 2 nové koncové zesílené stožáry (jednostranný tah), 2 svislé ÚS, 2 kabelosvody, výkop, samotný kabel... Vidím to tak na 600 tisíc Kč. Osobně bych radši volil kompromis, např. přeložení pouze do izolovaných venkovních vodičů, popř. přeložení o kus dál do jiné trasy, to by mohlo vyjít na polovinu. Název: Re: Jak bude finančně náročné uložení vedení vn ze sloupů do země? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.06.2010, 11:31 Vy jste to nečetl, že ne?
Během 2 let by se poblíž pozemku mělo stavět. Část kabelu by měla jít do země v rámci výstavby v okolí, ale dle územního plánu by dva sloupy měly zůstat. Název: Re: Jak bude finančně náročné uložení vedení vn ze sloupů do země? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 24.06.2010, 12:52 Jest mi záhadou proč územní plán řeší konkrétní dva sloupy, v ÚP bych očekával formulaci: Linka vn číslo bude provedena kabelovým vedením v zemi, částečně může být ponecháno vedení ve stávajícím provedení. U problémových míst většinou zpracovatel volí takové formulace, aby se to dalo vyložit všelijak. Nechť už se stalo...
Tady si zjistěte kdo bude investorem přeložky vn 1. energetika - velmi pravděpodobné 2. obec - pravděpodobné 3. developer (je-li) - pravděpodobné všichni tři - taky možné Pokud není hotová dokumentace přeložky, ještě se to dá při troše osobního šarmu a diplomacie zvládnout pro vás zdarma (podstatně zlevňujete jejich stavbu) - Líná huba holý neštěstí Název: Re: Jak bude finančně náročné uložení vedení vn ze sloupů do země? Přispěvatel: Jan hruša 24.06.2010, 21:58 Pro upřesnění se jedná o situaci, že developer si dojednal v územním plánu to, že vedení v rámci jeho výstavby půjde do země, ale řekl, že odmítá řešit situaci dál než se ho týká. Město tak oslovilo majitele pozemků když se jednalo o územním plánu, kteří se nyní snaží pozemky prodat. Majitelé nekomikovali a celkově nejevili vůli jednat o podmínkách a možmosti se domluvit a tak město řeklo, že v územním plánu nic tedy měnit nebude. V této chvíli se majitelé snaží dotčené pozemky prodat. Bohužel tvar pozemků nedovoluje v podstatě zastavět 3 z 6 pozemků z důvodu ochranného pásma a majitelé nejsou ochotni jednat. V této chvíli jsem rozhodnut od koupi odstoupit, protože by se jednalo o velmi nejistou akci a pozemek v této hodnotě a navíc znehodnocení ochranným pásmem je dost nejistá investice. Budu hledat jiný pozemek a doufám, že nebude podobný problém.
Když jsem se dnes vracel z cyklovyjížďky tak jsem pozoroval kolik pozemků a budov stojí u vn 22kV. Překvapilo mě kolik lidí je ochotno u vedení bydlet. Nejhorší bylo zjištění, že si lidé u Mnichova Hradiště, obec Ptýrov, postavili domy v blízkosti vedení 400kV, 110kV. Vzdálenost od vodiče je cca 25 metrů k domu..... |
