Oblast definic pojmů => Téma založeno: Základní názvosloví v elektrotechnice, ČSN 34 5101, ÚNM Praha 1971, str. 68 17.07.2004, 23:37|
Název: Nulový vodič, Neutral conductor Přispěvatel: Základní názvosloví v elektrotechnice, ČSN 34 5101, ÚNM Praha 1971, str. 68 17.07.2004, 23:37 Vodič v jednofázové soustavě, který je vodivě spojen se zemí, tj. jeho napětí proti zemi je nulové. Druhý vodič jednofázové soustavy se nazývá fázový vodič nebo fáze. Základní funkcí nulového vodiče je uzavírat proudový obvod, ale často se využívá i jako ochranný vodič při ochraně nulováním v rozvodech nn. Ve vícefázové soustavě se při spojení do hvězdy používá vodiče, který je připojen na střed vinutí, kterému se říká střední vodič. Pokud je střední vodič uzemněn, pak má rovněž charakter nulového vodiče. Pokud střední vodič není uzemněn, pak v nesouměrné soustavě může mít proti zemi nenulové napětí a tedy nemá charakter nulového vodiče. |
