Název: Jak dalece odborně zaškolit zaměstnance na §3 a 4 z vyhl.50/78Sb.? Přispěvatel: Bělík Petr 16.06.2010, 15:54 Je potřeba proškolit zaměstnance Truhlárny z §3 - §4
Jak to administrativn ě řešit? O čem by nměli vědět a co je pro ně již zbytečné? Existuje nějaká hranice mezi odbornými a uživatelskými vědomostmi? #106# Název: Re: Jak dalece odborně zaškolit zaměstnance na §3 a 4 z vyhl.50/78Sb.? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 22.06.2010, 13:09 "Existuje nějaká hranice mezi odbornými a uživatelskými" Stručnou definici jsem slyšel na jednom školení na adresu laika:
Pokud je na dvířkách namalovaný blesk, a potřebuješ k jejich otevření klíč, nebo nářadí, pak si můžeš být jistý, že ty tam nemáš co hrabat. U strojů bych se koukl do manuálu co k tomu píše výrobce daného stroje Název: Re: Jak dalece odborně zaškolit zaměstnance na §3 a 4 z vyhl.50/78Sb.? Přispěvatel: František Šohajda 22.06.2010, 13:48 Školení musí být a mělo by být ve všeobecných podmínkách potřebnou pro práci....
Místní bezpečnostní předpis podniku... /nemusí to školit elektroodborní k......stačí bezpečák podniku.../ Hlavně prokazatelně proškoleno ! tj. podepsané ! ;) Název: Re: Jak dalece odborně zaškolit zaměstnance na §3 a 4 z vyhl.50/78Sb.? Přispěvatel: Vladimír Huba 23.06.2010, 01:51 Aby ste bol ako školiteľ administratívn e v suchu, potrebujete vykonať a preukázateľne (písomne) doložiť:
- rozsah (obsah) poučenia - vypísať všetky normy, vyhlášky a predpisy s ktorými boli pracovníci oboznámení (s prihliadnutím na rozsah a povahu vykonávanej činnosti) - uviesť dátum a počet hodín školenia - vedomosti overiť a doložiť testom (v rozsahu pre príslušný paragraf) - súčasťou školenia a testu musí byť prvá pomoc pri úraze el.prúdom (pozor, na Slovensku to môže školiť len presne definovaná osoba) - účasť dokladovať prezentačnou listinou. Název: Re: Jak dalece odborně zaškolit zaměstnance na §3 a 4 z vyhl.50/78Sb.? Přispěvatel: Petr Matuška 28.02.2011, 14:59 Také řešíme tuto problematiku v našem podniku.
Pro §3 školení základních zásad typu: Můžete zapínat a vypínat stroj, obsluhovat podle návodu a instrukcí. Pokud se vyskytne závada, zavolat technika. Údržbu a čištění stroje provádět jen když je stroj odpojený od rozvodu el. a jiných energií. Mít podepsanou prezenční listinu účastníků - prokazatelné školení. §3 je pro zaměstnance v kanceláři. Pro §4 navíc základy poskytování první pomoci a krátký test znalostí podepsaný od školeného a školitele. §4 je pro obsluhu strojů ve výrobě, kde je riziko úrazu větší a kde zaměstnanec stroj obsluhuje. Zkoušející by měl mít §6. Mít připravenou osnovu s uvedením platných předpisů. |
