Název: Splňuji podmínky udělení osvědčení dle vyhlášky 50? Přispěvatel: Karel Novák.. 13.06.2010, 02:55 Mam dva roky neplatné osvědčení z vyhl. 5O, §14 (z roku 2005) vyučen jsem mechanik elektronických zařízení (26-53-H/001) s nástavbou autoelektronik a (26-46-L/505), opravuju drobnou elektroniku, takže se s napětím 230V setkám jedině když něco strkám do zásuvky :) , v současném zaměstnání padesátku nepotřebuju, je v mém případě možné si vyhlášku v budoucnu obnovit/rozšířit?
#uft# Název: Re: Splňuji podmínky udělení osvědčení dle vyhlášky 50? Přispěvatel: Michal Slabý 13.06.2010, 15:35 §14, Vyhl.50/78Sb. hovoří o průběhu zkoušky, nikoli o charakteru činnosti, kterou můžete vykonávat. Od toho jsou §§ 3-10. Tak se na to své propadlé osvědčení podívejte a pak zkuste napsat, jaký je tam § uveden. :-[
Název: Re: Splňuji podmínky udělení osvědčení dle vyhlášky 50? Přispěvatel: Karel Novák.. 13.06.2010, 21:58 Je tam §5 ve větě:
...může být pověřen(a) činností pracovníka znalého ve smyslu § 5 Vyhl. č. 50/1978 Sb. na elektrických zařízeních do 1000V a hromosvodech :-[ Název: Re: Splňuji podmínky udělení osvědčení dle vyhlášky 50? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.06.2010, 10:07 Pro samostatnou činnost by to chtělo "rozšířit" na rozsah podle § 6
Problém může nastat s praxí - buď byste měl mít praxi (práci na el. zařízení) potvrzenou zaměstnavatele m (což vidím jako problém, protože by zaměstnavatel přiznal, že vás nechal dělat bez platné zkoušky), nebo pokud máte ŽL, dá se to vyřešit četným prohlášením, že na el. zařízení pracujete, většinou se tohle dá uznat (opět ale s tím, že je tam problém s prací po jisté období s neplatnou zkouškou) Název: Re: Splňuji podmínky udělení osvědčení dle vyhlášky 50? Přispěvatel: Karel Novák.. 14.06.2010, 13:44 Aha, ohledně té praxe, je možné uznat praxi na malém napětí?
