Diskuse Elektrika.cz
Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Jan Pohan 06.05.2010, 12:44
Název: Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
Přispěvatel: Jan Pohan 06.05.2010, 12:44
#105# Odhadoval bych to na opakované téma. S touto otázkou to téma určitě odstraním. Ovšem v závěru se tazatel ptá jinak. Je v tom chaos. Je to ke smazánÃ
Název: Re: Lze použít na pěti polovou zásuvku v síti TN-S čtyř žílový prodlužovací kabel?
Přispěvatel: XL 06.05.2010, 13:38
Na trhu jsou redukce z 5ti pólové zásuvky na 4 pólovou, můžete mi někdo vysvětlit zapojení této redukce?
To je jednoduché, přes takovou redukci byste mohl zapojit pouze třifázový nebo dvoufázový spotřebič, který pro svoji  funkci nepotřebuje střední pracovní vodič (modrý),  tj. např. nějaký motor nebo topnou spirálu na 400V. Z redukce povedou pouze tři fáze (černá, hnědá a šedá) a ochraný vodič PE (žlutá/zelená). Protože vodičem PE poteče proud jen při poruše, bude tedy součet proudů na zbývajících vodičích vždy roven 0 a FI tedy vypínat nebude, pouze při té poruše.
Název: Re: Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
Přispěvatel: Jan Pohan 06.05.2010, 21:08
Hm, to mě nenapadlo jak jednoduché  :P. Takže 3 fazový motor zapojit do trojuhelníku a je po problému s 4 žilovým prodlužovákem.  (dance) Díky
Přispěvatel: Zdenek2752 06.05.2010, 23:15
Nepleťte do toho trojúhelník. To s tím nemá nic společného. Pokud bude na štítku 400/230V, (většina menších motorů) tak zapojit do hvězdy. V trojúhelníku ho spálíte.
Přispěvatel: Jan Pohan 07.05.2010, 07:57
Dobrá, ale při zapojení do hvědy musím použít N vodič, který je připojen na uzel všech tří vynutí. Který v mém případě nebude procházet proudovým chráničem a ten se bude vypínat. Nebo se pletu? :-\
Přispěvatel: František Šohajda 07.05.2010, 08:09
Pokud nevíte,nechte to raději zapojit elektrikáře !
Přispěvatel: Jan Pohan 07.05.2010, 08:22
 (poklona)  za vyčerpávající odpověď pane Šohajka, ale mě by stačilo kdyby jste jen napsal "Nemáte pravdu",  nebo "Máte pravdu".
Přispěvatel: Vladisla Bělka 07.05.2010, 09:28
Pohanka nemáte pravdu
Přispěvatel: Jan Pohan 07.05.2010, 09:50
Omlouvám se za svojí otravnost, ale ještě jednou. Přiložím nákres jak bych to zapojil. Můžete mi někdo podle nákresu říci: jestli bude vypadávat chránič?
Přispěvatel: Hugo K. 07.05.2010, 10:01
Taky se čas od času věnuju adrenalinovým pokusům.
Ale tohle zavání průserem.
Přispěvatel: Jan Alin 07.05.2010, 10:02
To co jste nakreslil je špatně a je vidět že neznáte funkci chrániče. V praktickém zapojení by to takhle vyhazovalo chránič. Na webu si najděte u výrobce chráničů jejich příručky kde jsou zapojení včetně funkce dostatečně vysvětleny.
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.05.2010, 10:16
Jestli je tím vaším spotřebičem asynchronní motor, ten potřebuje vodiče L1,L2,L3 a PE, tudíž zapojit půjde. Samozřejmě, že pak střed hvězdy zůstane nezapojen a PE se připojí na ochrannou svorku.
Pokud je to jiný spotřebič, za chránič ho bez úprav prostě nezapojíte.
Jedno je mi divné. Prodlužovací přívody musí mít vždy plný počet vodičů. Vodič PEN se v něm vyskytovat nesmí. Není to něco samodomo? Nebo máte na mysli pohyblivý přívod připevněný ke spotřebiči?
Přispěvatel: Jan Pohan 07.05.2010, 10:32
Pane Svejkovský  (poklona) , alespoň někdo mi pomohl. Prodlužovák je staršího data kdy ještě byli 4 kolíkové zásuvky. Spotřebič respektive malá okružní pilka je také připojena 4 žilovým vodičem, motor je zapojen do hvězdy. Doma kde mám ještě starý rozvod a PE a N ještě nejsou samostatné kabeli, ale jen jeden PEN mi vše funguje, ale na zahradě jsem si nechal zhotovit novou el. přípojku a tam je PEN již rozdělen na PE a N. Nechtěl jsem kupovat nový prodlužovák tak jsem se zeptal jak to zapojit.
Jinak fukci proudového chrániče znám.
Přispěvatel: František Šohajda 07.05.2010, 12:02
Citace
Podle spotřebiče si odvodíte zapojení...
/pokud zapojíte např. míchačku s 3F motorem a budete jej zapínat vypínačem-tu samou míchačku budete zapínat dvojtlačítkem se stykačem na 230V....na každou bude jiné zapojení přes chránič.../
Na jednu stačí 4x kabel na druhou musíte mít 5x!!
Takže není stroj jako stroj....Proto jsem vám psal že pokud nevíte,zavolejte elektrikáře..n e z arogance!
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 07.05.2010, 18:12
U třífázových motorů se připojují pouze fáze - ochranný vodič (PE) je připojen ke kostře motoru).
Na střed hvězdy se žádný další vodič nepřipojuje, jak už psali kolegové.
Pokud máte k dispozici pětipólovou zásuvku, lze použít zapojení, kdy bude prodlužovák mít čtyřžilovou šňůru, čtyřpólovou zásuvku a pětipólovou vidlici, přičemž N kontakt ve vidlici zůstane nezapojen. Nebo je možné použít přechodku 5P/4P, která se dá koupit jako hotový výrobek.
Tento prodlužovák lze použít pouze pro spotřebiče, které nepotřebují N vodič - to jsou buď jednoduché stroje ovládané jen vypínači, jako např. míchačka nebo okružní pila a nebo stroje které mají své ovládací obvody napojené z transformátoru .
Pokud jde o starší spotřebič, vyrobený v Česku, který měl vždy čtyřpólovou vidlici, fungovat by to mělo. U různě upravovaných strojů to není tak jisté.
Každopádně, tak jak už psali kolegové, stále platí, že práce na elektrických zařízeních mohou vykonávat pouze osoby s příslušným oprávnění, což zřejmě nejste, takže se nedivte jejich nechuti toto nějak hlouběji pitvat.
Sám tyto práce provádět nesmíte. Každý elektrikář by to měl na místě vyřešit.
Přispěvatel: Ižák Ctibor 09.05.2010, 16:08
Celý život som robil s elektrikou ,  videl som možné, aj nemožné veci ale takéto zapojenie ešte nie.  Nechajte radšej tento odbor iným ,  kým sa vám niečo nepodarí spraviť, čo by ste ľutoval.
