Diskuse Elektrika.cz
Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Lada Cisar 15.09.2006, 23:15
Název: Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
Přispěvatel: Lada Cisar 15.09.2006, 23:15
<p>Z CEZ mi byly namontovany spinaci hodiny pro sazby. Docela mne zarazilo, ze jistic k nim je plombovan a to tak, ze je jeho funkce znemoznena. Je to tak spravne ?</p>
Název: Re: Pevne blokovani jistice - spinacich tarifovych hodin ?
Přispěvatel: Nadační fond Elektrika.Ai 15.09.2006, 23:48
To: Lada Cisar
Vy máte dnes plodný den :-) za pár dní tímto tempem se z vás stane odborník na elektrotechnik u :-)
Ta páčka u jističe není napevno spojena s vypínacím mechanizmem. Nemyslete si, že když podržíte páčku, že jistič nevybaví. Pak by stačilo podložit hlavní jistič a odebírat proudu dle libosti. V jističi vybaví jeho mechanizmus a obvod odepne, tím přestane přidržovat páčku v horní poloze a ona pomocí jemné pružinky spadne dolů. I když je páčka přidržena nahoře, po vybavení se musí dostat dolů, tam se „zacvakne“ o vypínací mechanizmus a pohybem nahoru ho natáhne. Je-li při zapínání obvod pořád ve zkratu, mechanizmus ihned vybaví a páčku máte pořád v ruce v horní poloze. Takže ten drátek od plomby provlečený pod páčkou ničemu nevadí, jen zabraňuje vypnutí HDO.
Přispěvatel: Lada Cisar 16.09.2006, 00:05
no to je celkem problem pak, protoze ten jistic neplni informacni funkci. Pokud z nejakeho duvodu se "vyhodi" tak to neni poznat a spinaci hodiny budou vypnuty buhvi jak dlouho. -- Kdyz jsou ty hodiny vypnuty, tak ten obvod je sepnuty (tzn. nizky tarif)resp. jake je jejich defaultni nastaveni ?
Přispěvatel: Nadační fond Elektrika.Ai 16.09.2006, 00:41
To: Lada Cisar
Ten jistič fakticky jistí jen 30cm drátu a samotné HDO. Je tam jen proto, aby při zkratu uvnitř HDO nebo někde na těch 30cm drátu nebyl zkratový proud tak velký, aby mohlo dojít k požáru. Pravděpodobnos t takové situace je minimální. Vybavení poznat jde, drátek plomby je trochu níž než vrchní poloha páčky. Po nahlášení na RZ se může odplombovat, ale nahození jističe by vám zřejmě stejně nepomohlo. Stav HDO bez napětí vám musí říct odběráci.
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.09.2006, 14:02
Přijímač HDO je obvykle zapojen tak, že spínací kontakt ovládá blokované spotřebiče a rozpínací kontakt ovládá přehazování sazby na elektroměru. Bez napětí zůstane na elektroměru nízká sazba.
Stav HDO bez napětí bude takový, že na elektroměru zůstane vysoká sazba a blokované spotřebiče zůstanou odpojené.
Toto platí za předpokladu, že je HDO zapojené podle současně platných předpisů RZ, tj. sazba na elektroměru je ovládaná N vodičem, fáze je napojená přímo z elektroměru. Dříve se HDO zapojovalo jinak, fáze byla napojená z jističe HDO. Po výpadku jističe tedy byla na elektroměru nižší sazba, blokované spotřebiče zůstaly odpojené.
Název: Re: Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
Přispěvatel: Lada Cisar 18.09.2006, 10:53
Nevim jestli to ma vliv na vyse popsane, ale nejedna se o HDO, nybrz o klasicke hodiny s pevne nastavenym casem pro nizky/vysoky tarif
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 18.09.2006, 12:40
Zapojení kontaktů je stejné, takže i funkce by měla být stejná.
Ale to, že jsou použité spínací hodiny, ukazuje na to, že jde o instalaci z dob dávno minulých a to se HDO zapojovalo různě, v každém kraji jinak...
Na každý pád platí to, že sazba je ovládána rozpínacím kontaktem a elektroměr bez napájení sazby zůstane na nižším tarifu.
Přispěvatel: Lada Cisar 18.09.2006, 21:17
  ;D   ;D
Jo, nevím jak kdo vnímá čas, ale  6 (slovy šest) dní aspoň pro mne není doba dávno minulá   :D
Přispěvatel: Petr Doležal 18.09.2006, 21:41
Buď nemáte v lokalitě signál HDO a nebo přijímač nebyl skladem. Máte alespoň výhodu, že víte, kdy vám naběhne nízká sazba a můžete si naplánovat žehlení za malý peníz.
Přispěvatel: Lada Cisar 18.09.2006, 22:47
Taky to vnímám jako výhodu oproti HDO
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 19.09.2006, 00:17
To je zvláštní, myslel jsem, že už se používají pouze přijímače HDO. Asi to bude tak nějak, jak psal kolega Doležal...
