Název: Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně? Přispěvatel: Zdenek_Smid 13.04.2010, 14:21 Chtěl bych se poradit ohledně schéma zapojení domovního zvonku v RD.
Mám zvonek/gong na 8V, zvonkové trafo 8V do rozvaděče. Mezi rozvaděčem a venkovním sloupkem kde bude 1. tlačítko zvonku mám protažen kabel CYKY 3x1,5, delká cca 10 metrů. Druhé tlačítko zvonku bude vedle dveří cca 3 metry od rozvaděče. Zvonek pak nade dveřmi 2 metry od rozvaděče. Potřeboval bych popsat schéma zapojení zvonku, trafa a těch dvou zvonkových tlačítek aby při zmáčknutí kteréhokoliv došlo ke spuštění zvonku. Dále jaké kabely mám pro to použít, kromě už zmíněného CYKY bych předpokládal nějaký SYKFY, ale nevím který přesně. Momentálně uvažuji o paralerním zapojení tlačítek k zvonkovému trafu a z nich pak dále do zvonku. #112# Název: Re: Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně? Přispěvatel: Martin Seidl 1 13.04.2010, 17:58 Jeden pól z trafa propjte do zvonku, druhý pól trafa propojte přes tlačítko, ve vašem případě to propojíte paralelně do obou tlačítek, z tlačítek pak do zvonku na druhý vstup.
Co se týče kabelů tak použití kabelu SYKFY 2x2x0,5 bude bez problémů. Název: Re: Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.04.2010, 07:41 Protože jste zřejmě úplný laik v této oblasti, připomenu jen důležitou věc.
Přívod pro trafo 230V je třeba udělat kabelem CYKY, pokud bude umístěné v rozvaděči, pak jednotlivými vodiči CY NIKDY se nesmí běžným zvonkovým tlačítkem spínat primát tohoto trafa! Tlačítka se dávají vždy až do rozvodu malého napětí za trafem. Název: Re: Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně? Přispěvatel: IM 14.04.2010, 21:35 NIKDY se nesmí běžným zvonkovým tlačítkem spínat primát tohoto trafa! Tímhle způsobem bych to netvrdil. Jsou přece "běžná" tlačítka na 250V.Tlačítka se dávají vždy až do rozvodu malého napětí za trafem. Název: Re: Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.04.2010, 22:07 Tímhle způsobem bych to netvrdil. Jsou přece "běžná" tlačítka na 250V. A i jsem takové (nešikovné) řešení viděl, a funguje to velmi dlouho. Nevýhoda je v tom, že to tlačítko vydrží déle, než trafo. Vzhledem k cenovému poměru je jasné, které řešení je lepší.Název: Re: Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně? Přispěvatel: IM 15.04.2010, 00:40 A i jsem takové (nešikovné) řešení viděl, a funguje to velmi dlouho. Nevýhoda je v tom, že to tlačítko vydrží déle, než trafo. Vzhledem k cenovému poměru je jasné, které řešení je lepší. Může to být třeba TANGO s orientační doutnavkou a esteticky se třeba lépe hodí pro dané místo (u dveří RD). V paneláku s 20 byty určitě nevhodné. Název: Re: Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně? Přispěvatel: Pavel Horský 15.04.2010, 05:59 Tímhle způsobem bych to netvrdil. Jsou přece "běžná" tlačítka na 250V. Kolega Illek chtěl jistě doplnit, že je spínání primárního vinutí u zvonkových transformátorů určitý extrém a v praxi se běžně neprovádí. Takovéto zapojení v praxi většinou provede laik nebo klasický bastlíř dom. elektroinstala cí. Název: Re: Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně? Přispěvatel: Milan Dupal 15.04.2010, 08:00 A kolik korun pošlu ročně ČEZu za trvale napájené zvonkové trafo?
Název: Re: Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.04.2010, 09:43 Při ztrátovém výkonu naprázdno cca 3,5W nám za rok zbytečně proteče trafíčkem 3,5 x 24 x 365 = 30.660 Wh = cca 30 kWh. Při ceně zhruba 5Kč/kWh zaplatíme 150 Kč. V případě dvojsazby ještě méně. Pro někoho je to moc, pro jiného málo.
Název: Re: Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně? Přispěvatel: František Šohajda 15.04.2010, 10:18 Za zvonek na baterie ještě ušetříte.... ;D
Název: Re: Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně? Přispěvatel: Zdenek_Smid 15.04.2010, 17:12 Díky za rady.
Pro jistotu přikládám laické schéma, kabel použiji nakonec U 2x0.8 - postačí mi tam všude 2 vodiče. Název: Re: Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.04.2010, 19:25 Jestli jsem to správně pochopil, tak fungovat to bude.
