Název: Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně? Přispěvatel: Marek Sekanina 12.04.2010, 15:06 Jaké barevné podání zářivkové trubice (36W) použít pro centrální svítidlo (2x36w) do kuchyně?
#117# Název: Re: Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně? Přispěvatel: Radek Červený 13.04.2010, 13:45 To záleží především na Vašem vkusu a interiéru kuchyně, těžko dát nějakou univerzální radu na dálku.
Každopádně do věrného podání barev použijte tzv. třípásmovou trubici řady 8XX, trubice Basic řady 6XX se už tuším v současné době pouze doprodávají. K teplotě. Řada 830 vydává teplebílou barvu, hodí se především pro nasvícení pracovní plochy linky v dekoru dřeva, pro centrální svítidlo na stropě bych možná i volil denní bílou řady 840, ale opět s posouzením interiéru kuchyně a Vaším pocitem. Pokud i zde použijete trubici 830, bude se světlo podobat více žárovce. Pokud hlídáte domácí spotřebu energie, volte raději svítidlo s trubicí T5 a el. předřadníkem, svítidlo s tlumivkou a trubicí T8 36W věnujte darem někomu, komu se chcete pomstít. Jeden tip na závěr. Teple bílá barva řady 830 schová pohledově nečistoty, není od věci, že se tyto zdroje často osazují do prodejen potravin ;D Název: Re: Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně? Přispěvatel: Jirka Š. 13.04.2010, 16:20 U některých výrobků se udává cosi jako barevná teplota. Obecně pokud se pohybuje někde do 3000K (typicky 2600 - 2800), jedná se o teplý tón podobný žárovce, jsou-li tyto hodnoty někde nad 6000K, jedná se už o studený tón. Nicméně spektra zářivek nebývají ani zdaleka spojitá jako žárovek, takže pak výsledné podání hodně závisí na kvalitě luminoforu, tedy i na výrobci zářivky a ceně.
Název: Re: Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 13.04.2010, 16:29 Jak už kolegové konstatovali - dle vkusu každého soudruha.
Taková prostá rada pokud je nutné při práci udržet pozornost vybírejte světlo do modra, studená bílá, (v kelvinech ta vyšší teplota - 6000K, ano studená je ta teplejší :-) ) Pokud chcete uklidňující světlo pak se posouvejte do červena, teple bílá (2800K) Pokud máte povrchy v místnosti do teplých barev a plácnete tam modrý zdroj tak vám výjde opticky vyblitá šedá (zle), bacha na to. Název: Re: Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně? Přispěvatel: Radek Červený 13.04.2010, 20:38 Dobrý večer, Samozřejmě i řada 827 je použitelná, barevných tónů je celá řada, může jít i klidně do studeno až modré barvy, opravdu záleží na vkusu. Není předmětem diskuze vyjmenovat řady teploty bílé barvy, pro tazatele je důležité aby se rozhodl podle svého pocitu. Co takle zářivkové trubice řady 827 ? P.S. To Červený všichni nejsou takový joudové jak vy si myslíte (dance) Pokud chcete diskutovat na úrovni, a jste z oboru, tak se zaregistrujte do sekce s ověřenou identitou. Rád vás poznám, pak můžeme spolu diskutovat do aleluja a určitě v mnoho věcech najdeme i společnou řeč. Ostatní souvislosti pochopíte posléze. S pozdravem elektrikář Pokud si chcete vyskakovat jako anonym bez ověřené identity, tak jste pouze zbabělec a maminčin mazánek, který se bojí vystrčit nos z podmáminy sukně a s takovou nulou nehodlám ztrácet čas. Má úcta (poklona) Název: Re: Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně? Přispěvatel: Šipeky Michal 13.04.2010, 20:47 827 by som si (doma) nedal nikam a do kuchyne už vôbec. Síce sa to volá "interna" (827), alebo "warm white" (830). Svetlo ktoré z toho ide je také, ako keby ste mali naliate v tienidle lampy pivo. Proste divné žltkasto-červené.
Keby išlo o moju kuchyňu a musel som dať žiarivky, tak by som dal 954 zvané aj "daylight". Pri rozhodovaní nech vám trochu pomáha to, že prvé číslo udáva vernosť podania farieb v desiatkach percent. Teda 8xx= >80%, 9xx= >90%. Zvyšné dve čísla udávajú "teplotu" svetla / 100 v kelvinoch. Teda x30=3000K, x54=5400K a pod. Denné svetlo má plus-mínus akože tých 5000-5400K. Pri viac ako 5400K sa vám svetlo začne zdať modré a to už na doma nie je nič extra. Mnou spomínaná 954 je síce drahšia ako bežné 640 alebo 827 ale pokiaľ pri tom máte doma hodiny existovať, tak nie je o čom premýšľať. Orientujte sa na výrobky renomovaných výrobcov ako Osram alebo Philips... Na zamyslenie je aj to, aby ste použil svietidlá s elektronickým predradníkom a nie klasickým. Úprimne však priznávam, že mi je milšia bežná 75-100W žiarovka, ktorých mám doma dosť. Pozn. 640 sa vyrába a predáva v pohode, zvykne sa volať "basic cool white" alebo "basic white", videl som aj "industrial white". Teplota farby a podanie farieb sa štandardne udávajú u každej žiarivky normálneho výrobcu. Název: Re: Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně? Přispěvatel: Martin H. 13.04.2010, 22:37 Keby išlo o moju kuchyňu a musel som dať žiarivky, tak by som dal 954 zvané aj "daylight". Malo by sa rozlišovať osvetlenie kuchyne ako miestnosti a osvetlenie pracovnej linky. Žiarivky s vysokým CRI radu 9XX majú podľa mňa opodstatnenie len nad linkou, ak ide o veľmi verné farebné zobrazenie pripravovaných jedál. Pre všeobecné osvetlenie v domácnosti vrátane osvetlenia v zmysle otázky poslúžia rovnako dobre aj lacnejšie a účinnejšie 8XX, rozdiel si prakticky nikto nevšimne. Pre osvetlenie miestnosti je voľba teplého alebo studeného svetla pocitová záležitosť. V stredomorí sa dobre predávajú žiarivky studených farieb a v Škandinávii teplých. Dobrý kompromis je 4000K, t.j. trubica 840. Název: Re: Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně? Přispěvatel: Michal Souček 14.04.2010, 16:59 Všude, kde potřebuji dobře a věrně vidět, instaluji zářivky s ekvivalentní teplotou nad 5200 K. Barvy významně velkých nebo významně umístěných ploch však mohou objektivně i subjektivně vnímanou teplotu změnit. Tam, kde toužím po světle žárovky, jsem dodnes náhradu nenalezl. V městském obydlí mám v kuchyni výhradně zářivky 5200 K až 5500 K (centrálně i lokálně - vykosťování masa, zdobení, smažení do věrného zlatova, čtení u páteční večeře, když náhodou nejsou děti doma), v kuchyni domečku na venkově je centrálním stropním zdrojem 300 W žárovka a nad dřezem 200 W žárovka. Až zde bude dokončena rekonstrukce, vrchu získají zářivky.
Pokud bude Vaše kuchyně i místem společensko-filozofické družnosti, může prospět i nějaké to žárovkové svítidlo, a to i přes skutečnost, že obvykle se soumístná žárovková a zářivková svítidla "tlučou". Tolik čistě subjektivní střípek do mozaiky názorů. S přáním zdaru Michal Souček |
