Název: Musí se přizemnit HDS spolu s uzemňovací soustavou v objektu? Přispěvatel: Martin.Mlkar 08.04.2010, 08:46 Musí se přizemnit HDS (přípojková) spolu s uzemňovací soustavou v objektu, popř. spojit s HOP?
#105# #117# Když tu tak koukám na vaše příspěvky, musím se zeptat. Vědomosti, které tu taháte z kolegů pak použijete pro co? Pro vypracování maturitních otázek nebo pro diplomku? Název: Re: Musí se přizemnit HDS spolu s uzemňovací soustavou v objektu? Přispěvatel: Lukáš Malík 08.04.2010, 15:58 Záleží co myslíte Vy tím HDS...já mám například HDS skříň 3x63A na domu ve fasádě a plastovou, co tam chcete zemnit?? Držte se pokynů výrobce dané skříně (norm)
Název: Re: Musí se přizemnit HDS spolu s uzemňovací soustavou v objektu? Přispěvatel: Martin.Mlkar 08.04.2010, 17:55 Co jsem provedl, že všechny diskuse byly uzamčeny? Je to za to, že jsem se moc ptal a chtěl jsem se něco dozvědět? Žádnou diplomku nepíši ani mé otázky nejsou v souvislosti s vypracováním maturitních otázek. Jen se snažím se něco přiučit. :'(
Název: Re: Musí se přizemnit HDS spolu s uzemňovací soustavou v objektu? Přispěvatel: Radek Červený 08.04.2010, 18:50 Ono taková HDS je součástí přípojky, ve vlastnictví zpravidla distributora a tam prakticky nemáte co dělat ani coby odborník, pokud nejste alianční partner.
A pokud se chcete ptát coby odborník, tak uveďte konkrétní věci, například druh sítě atd..... ;) Název: Re: Musí se přizemnit HDS spolu s uzemňovací soustavou v objektu? Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.04.2010, 22:07 Co jsem provedl, že všechny diskuse byly uzamčeny? Je to za to, že jsem se moc ptal a chtěl jsem se něco dozvědět? Možná, že moderátorům připadalo, vďaka (lehni, robote!) množství a šíři Vašich dotazů, že by vám prospělo nejprve nějaké to studium, které toto diskusní fórum asi nenahradí. Něco jiného je poradit s konkrétním technickým problémem, a něco jiného je systematické odborné vzdělávání.Žádnou diplomku nepíši ani mé otázky nejsou v souvislosti s vypracováním maturitních otázek. To je možná právě ta chyba?Název: Re: Musí se přizemnit HDS spolu s uzemňovací soustavou v objektu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.04.2010, 09:08 Možná vám pomůže tip na L. P. Elektro. Je to bezedná studnice odborných informací, věřte mi ;)
Název: Re: Musí se přizemnit HDS spolu s uzemňovací soustavou v objektu? Přispěvatel: Fredula 10.04.2010, 10:00 přizemňování HDS (kovová, vetknutá do obvodového pláště budovy), není zvykem a ani společnost ČEZ toto neprovádí. Ve většině případech u těchto HDS není uzemění ani vyvedeno. Bývá v těchto případech obvyklé, že předmětné uzemění je vyvedeno ( a měří se) pouze u hlaního "blokového" rozvaděče kde je přiveden napájecí kabel z páteřního rozvodu pro množinu dlaších objektů, které jsou z tohoto rozvaděče napojeny paralelním kabelem smyčkovým systémem, kde se již uzemění nevyvádí a tudíž se ani HDS nepřizemňuje.
Hodnoty namřených hodnot uzemění ČEZ nesděluje. V případě aplikace svodičů přepětí pro danný objekt, pro což je vyžadována kvalitní "ZEM" , se doporučuje využít vlastní uzemňovací soustavy danného objektu, což bývá u starších objektů ze 70 let velký problém... :-X Název: Re: Musí se přizemnit HDS spolu s uzemňovací soustavou v objektu? Přispěvatel: František Šohajda 10.04.2010, 15:40 TO:Martin.Mlkar
Postupujte podle projektu... ;D |
