Název: Proč svítí doutnavka i bez držení uzemnění? Přispěvatel: xyx 31.03.2010, 17:42 Ve staré instalaci mi svítí doutnavka u "vadasky" po přiložení na fázi i bez držení země (mám na mysli ten malý železný výstupek, který se drží prstem). Doutnavka svítí slabě a jakmile chytnu zem, rozsvítí se více. Řekl jsem si, stará instalace asi je někde nějaká chyba.
Ale u nové instalace u některých zásuvek svítí doutnavka také bez držení země. Jak je to možné, že u některých zásuvek nové instalace doutnavka bez držení země nesvítí a některé ano? #117# Název: Re: Proč svítí doutnavka i bez držení uzemnění? Přispěvatel: Miloslav Dunda 31.03.2010, 20:25 To neřešte, žádná chyba to není.
Název: Re: Proč svítí doutnavka i bez držení uzemnění? Přispěvatel: Kamil Novák 31.03.2010, 20:26 Jak je možné, že si někteří přečtou místní "Návod k obsluze" a pak použijí tlačítko VYHLEDÁVÁNÍ a někteří prostě opakovaně zadávají již tolikrát položené dotazy. (wall)
Název: Re: Proč svítí doutnavka i bez držení uzemnění? Přispěvatel: Daniel Reiský 31.03.2010, 20:26 Jedna otázka?
Co máte na sobě, resp. na čem stojíte a v čem (myslím boty, ponožky apod.) a kde. Tento jev je zcela normální a je způsoben zvýšenou vodivostí při měření doutnavkovou zkoušečkou zvláště v případech, kdy např. stojíte holýma nohama na částečně vodivé podlaze, tedy, když nejste dostatečně izolován od země. Vyzkoušejte na místech, kde vám doutnavka svítí i bez držení uzemňovacího bodu navléci si např. gumové boty a uvidíte. Může se to stávat rovněž v místnostech se zvýšenou vlhkostí, např. sklepy, prádelny a pod. Jen pro kontrolu dejte zkoušečku do zásuvky na fázi a pusťte ji. V tomto případě by neměla svítit. Jev je způsoben zvýšeným svodem a to buď prostředím, nebo zhoršením izolačního stavu vadasky. Doutnavce stačí opravdu velmi malý proud již pro slabé svícení. Když se dotknete uzemňovacího bodu, logicky tím usnadníte cestu proudu do země a tím dojde ke zvýšení svitu doutnavky. V těchto případech není jinak normální izolant až tak zcela izolující, neboť zde prochází tzv. svodový proud. Divil by jste se, co všechno vede, i když omezeně, proud. Může se stát, že při koupi nové vadasky nebude jev patrný. Schválně jděte do místnosti, kde je naprostá tma a přibližte ruku ke zkoušečce zastrčené do zásuvky a uvidíte v jaké vzdálenosti již teče doutnavkou proud. Ještě pro doplnění nedoporučuji používat vadasku s elektromagnete m laiky, neboť může dojít, při neodborné obsluze, k úrazu elektrickým proudem. Z tohoto pohledu je doutnavková zkoušečka bezpečnější. Snad to tak stačí. Název: Re: Proč svítí doutnavka i bez držení uzemnění? Přispěvatel: František Sichinger 31.03.2010, 21:37 Už vidím jak někdo večer běhá nahatej po tmě s vadaskou po bytě, skáče kolem zásuvek. ;) a trefuje se hrotem do dírek. Pozor ale na srdeční masáž od toho drátu co si tam jen tak visí.
Název: Re: Proč svítí doutnavka i bez držení uzemnění? Přispěvatel: xyx 31.03.2010, 21:47 V těchto případech není jinak normální izolant až tak zcela izolující, neboť zde prochází tzv. svodový proud. Divil by jste se, co všechno vede, i když omezeně, proud. Když držím věc, která je z izolantu,tak jak může přes mně procházet proud. Izolant je přeci izolant. Materiál snad dělíme na: -vodiče (vedou proud) -polovodiče (vedou proud za určitých okolností) -izolanty (nevedou proud) V tom případě se nejedná o izolant. Některé věci jsou asi nad moje chápání :-[ Název: Re: Proč svítí doutnavka i bez držení uzemnění? Přispěvatel: Fuk Tomáš 31.03.2010, 22:06 Když držím věc, která je z izolantu,tak jak může přes mně procházet proud. Izolant je přeci izolant. ... Některé věci jsou asi nad moje chápání :-[ Tak to vám přidám dalšího brouka do hlavy. Střídavý proud umí vést i vakuum. Název: Re: Proč svítí doutnavka i bez držení uzemnění? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 31.03.2010, 23:04 A dalšího brouka přidám já. Princip kondenzátoru je založen právě na dobré izolaci mezi deskami. A přesto vede ....
Mimochodem, na střední škole se učí, že neexistuje dokonalé dielektrikum (=izolant). Tady je pejsek zakopán. Název: Re: Proč svítí doutnavka i bez držení uzemnění? Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.04.2010, 16:43 Když je ten Apríl tak ještě jedna kuriozitka:
CB anténa na autě, na konec se dá doutnavka, nemusí se ani připojovat, stačí ji jen šikovně na konec přilepit a když se stiskne PTT, doutnavka svítí! - doutnavka není připojena - radiostanice je napájena z palubní sítě 12-14V, nemá žádný obvod pro zvyšování napájecího napětí Vysvětlení tohoto jevu poněkud přesahuje zaměření tohoto portálu, píšu to jen jako "příklad" toho, že doutnavka někdy svítí a "sama neví proč"... Název: Re: Proč svítí doutnavka i bez držení uzemnění? Přispěvatel: Jan Alin 01.04.2010, 16:53 Vysvětlení tohoto jevu poněkud přesahuje zaměření tohoto portálu, píšu to jen jako "příklad" toho, že doutnavka někdy svítí a "sama neví proč"... Kdyby jen doutnavka, ona zářivková trubice může svítit když ji jen držíte v ruce vedle vhodné vysílací antény, když sem to viděl poprvé tak sem nevěřil protože ta 10m prutová anténa byla schovaná šikovně na stropě učebny. ;D Název: Re: Proč svítí doutnavka i bez držení uzemnění? Přispěvatel: XL 01.04.2010, 17:23 Kdyby jen zářivka, ale i spálená zářivka, která už v lampě nesvítí, když se strčí do mikrovlnky, zavřou se dvířka, tak po zapnutí krásně svítí.....
Laikům to hlava nebere proč svítí když je spálená a navíc k ní nevedou dráty.... |
