Název: Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi? Přispěvatel: Pavel Veverka 16.08.2006, 22:49 Jak přivest do vypinače proud aníž bych musel sekat do zdi?
Ve vypínači mám akorát odvod. A v druhem vypínači je to v pořádku. Jedná se mi jen o ten jeden vypínač. Název: Re: Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi? Přispěvatel: Petr Doležal 16.08.2006, 23:11 Spíše by to chtělo nákres stávajícího stavu od vás a popis co se má odkud ovládat. Řešení potom může být několik, m.j. použitím impulsního relé, které nemá tolik drátovacích požadavků jako klasické zapojení "schodišťáků". Doplním: není to jen problém u vypinačů, ale i zapojení ev.krabic a svítidla (svítidel) Název: Re: Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 17.08.2006, 07:54 Tak jak psal kolega Doležal, chtělo by to nákres. Také je zde možnost použít bezdrátové spínače, ale to bych si ponechal jako krajní možnost. Název: Re: Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi? Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.08.2006, 07:44 Tak nevím, jestli jsem pochopil podstatu problému. Potřebujete to nově zapojit, nebo se vám "ulomil vodič a potřebujete odstranit závadu? Název: Re: Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi? Přispěvatel: Petr Doležal 18.08.2006, 08:48 K 2. obrázku p.Schwarze ještě dodám, že v té konkrétní poloze jak je namalován, žárovka nesvítí a přesto je, dokonce na obou kontaktech objímky, plné napětí. Je to velice zavádějící při výměnách. V soustavě PEN bych pak měl i problém s barvou žil u světla a nedej bože s třídou I (další vodič PEN). Takže 100% souhlas s p.Schwarzem.
Název: Re: Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi? Přispěvatel: Petr Doležal 18.08.2006, 08:58 Ještě přibaluji další dovolené zapojení a také odkaz na http://elektrika.cz/data/clanky/szsv010129/view?searchterm=schodišťový%20vypínač , kde je už zmiňované zapojení p.Schwarzem uváděno jako zakázané.
Název: Re: Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi? Přispěvatel: Aleš Hrabal 18.08.2006, 10:36 Zapojení se "schodišťovými" spínači lze také provést tak,že ve vedení mezi nimi se dá ušetřit jeden vodič.Princip je v tom že se vydrátují úplně jinak a fáze na objímce v žádném přepnutém stavu není.Bohužel teď nemám k dispozici toto schéma. Název: Re: Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi? Přispěvatel: Petr Doležal 18.08.2006, 14:15 Při předpokladu, že na objímku je trvale připojen N(PEN), tvrdím, že nemohou existovat jiná schemata než byla uvedena. Po jednom drátě si přepínače nemohou předat informace o svých polohách. Rád se však nechám překvapit a budu čekat. Pokud ovšem jde o klasické "schodišťáky"
Název: Re: Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi? Přispěvatel: Aleš Hrabal 18.08.2006, 15:31 Bohužel schéma je jen ve worldu.Ušetřen í jednoho vodiče spočívá v tom,že na obou přepínačích je jak napájecí tak spínané napětí.Tento princip lze využít jestliže potřebujete mít např. na obou koncích chodby svítidla a dále pokračovat do jiných částí domu (3Cx...),nemusíte mít kabel s minimálně 6ti žilami,ale stačí jen s pěti Název: Re: Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi? Přispěvatel: Petr Doležal 18.08.2006, 18:02 Můžete mi to zaslat na můj email ? Určitě to půjde vyextrahovat a zveřejnit.
Název: Re: Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi? Přispěvatel: Petr Doležal 18.08.2006, 18:42 Přibaluji schema, které mi (nám) zaslal p.Hrabal. Při bližším zkoumání či překreslení zjistíte, že se jedná o schema z 18.8.06 8:58, jen jinak kreslené. Ten druhý "korespoňďák" je vlastně vodič L´. I tak však děkujeme za příspěvek.
Název: Re: Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 18.08.2006, 22:54 Druhé zapojení není příliš košér...Barva vodičů! Název: Re: Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi? Přispěvatel: Štefan Beláň 18.08.2006, 23:05 TO: Schwarz
Myslíte si, že to schéma 2) na Vašem vyobrazení (čas: 18.08.2006 07:44 ) je přípustné? Aby svítidlo nesvítilo, a bylo přitom pod napětím, to mi připomíná doby, kdy se vypínal nulový vodič. Toto schéma vidím poprvé, a myslím si, že je to pouze teoretická možnost funkčního zapojení, nikoliv však přípustné zapojení v praxi.
Viz ČSN 33 2000-5.53, čl. 531.2. Název: Re: Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 19.08.2006, 11:16 Plně souhlasím, takhle by mě to ani nenapadlo zapojovat - pokládal bych to minimálně za krajně neprofesionáln í. Název: Re: Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 19.08.2006, 15:16 Přepínání, které jako druhé v pořadí uvedl p. Schwarz je podle ČSN nepřípustné. Dokonce je to v některé normě vyloženě uvedené jako nepřípustné zapojení, nevím už ovšem v které. V hodně starých instalacích je to ovšem celkem časté. V našich končinách se tomu říká "vídeňské" přepínaní.
Název: Re: Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.08.2006, 07:23 Uznávám všechny připomínky ke 2. zapojení. Tohle dělali někdy "staří" elektrikáři u instalací, kdy byl třeba jen jeden světelný okruh na celý dům (byt). Dole se připojily vodiče L a N, jedna žárovka, někde na druhém konci schodiště se opět připojily L a N, druhá žárovka a mezi tím jen jeden vodič navíc. Ještě to dokázali "prodat" jako nejúspornější řešení. Název: Re: Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi? Přispěvatel: Petr Doležal 21.08.2006, 13:13 S těmi různými fázemi dost dobrý. Co všechno život nepřinese. Nemohl byste svůj příspěvek + ten obrázek zdublovat do rubriky: Kuriozní zapojení - bude to ještě fungovat? ( je to v mišmaši )
Název: Re: Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi? Přispěvatel: František Bernard 21.08.2006, 16:06 Pokud chcete přivést do vypínače proud aniž by jste sekl dozdi. můžete na zeď nalepit lištu a do ní uložit vodiče. |
