Název: Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY? Přispěvatel: karel absolon 09.02.2010, 17:37 Potřeboval bych zatáhnout do stávající "staré" papírové trubky uložené pod omítkou nový vodič CYKY 5x1,5mm2. Bohužel tento kabel do této trubky nedostanu.
Je možné tento kabel "vykuchat" a použít z něho pouze samostané vodiče? Moderátor #105# nemá rád tazatele, který v pravé poledne píše dobrý večer. Asi nějaká mentální porucha! (norm) Název: Re: Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.02.2010, 20:07 Ne. Vodič 5x1,5 nevypadá jako přívod pro zásuvky v dětském pokoji. Pohybujete se pravděpodobně v průmyslovém prostředí (minimálně dílna). Udělejte to pořádně, nebo to nechte na někom, kdo to umí. Vodiče z kabelu CYKY odpovídají vodičům CY - základní izolace. Papírák to nevylepší.
Název: Re: Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY? Přispěvatel: karel absolon 09.02.2010, 21:22 Omlouvám se Adminovi #105# (zmátla mě tma venku v 17:37)
To Jirka Š.Svejkovský: O průmysl, malou dílnu ani dětský pokoj se nejedná "i když k tomu dětskému pokoji by to šlo přirovnat". Jedná se o kuchyni, ve které k centrálnímu svítidlu (2x57W) potřebuji dotáhnout jednu fázi (svítidlo 60W). CYKY 5x1,5mm2 jsem chtěl využít z důvodu lehké dostupnosti. Stačí mi i 4 vodiče. Při celkové rekonstrukci domácnosti v roce 1978 (elektro, plyn, voda) je elektroinstala ce v tomto místě "udělána" právě tímto způsobem (do papírové trubky zataženy samostatné vodiče "předpokládám" AY 2,5mm2). Proto jsem dotaz položil. Doufám, že vás neurazím. Popřípadě zítra dodám foto. Za odpověď (poklona) . Název: Re: Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY? Přispěvatel: Oliver Mička 10.02.2010, 20:29 Je moc velký problém miesto tej papierovej trubky dat pod omietku rovno ten kábel CYKY-J 5x1,5, 4 žilový radšej nebrať nech už máte v tomto okruhu hneď sieť TN-S.
A ked už tak chcete ťahať tie vodiče radšej si kúpte CY 1,5 mm Název: Re: Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY? Přispěvatel: Tomáš Jarovec 10.02.2010, 21:01 Kabel CYKY5x1,5 není zas tak silný, aby se nedal protáhnout trubkou. Už jsem to dělal, dře to, ale jde to. Konec kabelu dobře připevníte k hliníkovým vodičům a omotáte izolační páskou. Pak už stačí aby jeden člověk opatrně táhnul hliník ven a druhý strkal dovnitř měď. Nový kabel můžete natřít lubrikantem (např. mýdlo).
Samostatné vodiče z kabelu mají velmi slabou izolaci, na protahování to fakt není. Název: Re: Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY? Přispěvatel: bartošek 10.02.2010, 22:21 Vodiče, které jsou použity v kabelu mají naprosto stejnou izolaci jako ty, co si koupíte jako CY.
Název: Re: Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY? Přispěvatel: Oliver Mička 10.02.2010, 23:38 Ak máte možnosť ten Kábel 5x1,5 zohnať lacnejšie tak smelo ho môžete ošúpať a vodiče použiť ale ak ho pôjdete kupovať tak môžte rovno kúpiť vodiče CYA ( H07V-U) 1,5 a máte to pomaly za rovnakú cenu ba možno aj lacnejšie a nemusíte sa s...ť zo šúpaním.
Je to dobre ako popisovali iný uviazať o staré vedenie a pretiahnuť ním to nové no z vlastnej skúsenosti viem že ak vám nedajbože niekde vodiče sa vzpriečia tak sa vám ta hlina hravo odtrhne. V takomto prípade ja radšej používam Preťahovacie pero 10 metrové. (skvelá pomôcka) :) Název: Re: Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.02.2010, 07:01 CYA ( H07V-U) 1,5 H07V-U = CY (plný vodič)H07V-K = CYA (slaněný vodič - ten bych tam radši nedával). Název: Re: Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY? Přispěvatel: Štefan Beláň 11.02.2010, 07:14 Vodiče, které jsou použity v kabelu mají naprosto stejnou izolaci jako ty, co si koupíte jako CY. TO absalonKolega bartošek má naprostou pravdu. Pokud se část vedení skládá z kabelu CYKY a dále je nutné pokračovat pouze vodiči, které budou uložené do stávající trubky, protože se kabel s vrchní izolací nevejde do trubky, je možné odizolovat vrchní izolaci kabelu a pokračovat pouze izolovanými vodiči. Je to naprosto standardní způsob používaný při rekonstrukcích starých instalací. Neznám normu, které by tento způsob uložení vedení odporoval. :) Název: Re: Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY? Přispěvatel: karel absolon 11.02.2010, 09:46 (poklona) za odpovědi (pro mě potěšující).
Fota příkládám Název: Re: Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY? Přispěvatel: Štefan Beláň 11.02.2010, 18:21 (poklona) za odpovědi (pro mě potěšující). Fota příkládám Jen doufám, že to v tomto stavu nechcete zasádrovat. :o Poškozenou trubku musíte náležitě opravit. Název: Re: Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY? Přispěvatel: Ižák Ctibor 13.02.2010, 12:20 Je moc velký problém miesto tej papierovej trubky dat pod omietku rovno ten kábel CYKY-J 5x1,5, 4 žilový radšej nebrať nech už máte v tomto okruhu hneď sieť TN-S. Môžete mi vysvetliť aký rozdiel je medzi vodičom vybratým s kábla CYKY a vodičom CY? :-[ :oA ked už tak chcete ťahať tie vodiče radšej si kúpte CY 1,5 mm Název: Re: Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY? Přispěvatel: Michal Kolesa 13.02.2010, 12:21 Kabel je "soubor" vodičů obalený pláštěm.
Název: Re: Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 13.02.2010, 13:54 Môžete mi vysvetliť aký rozdiel je medzi vodičom vybratým s kábla CYKY a vodičom CY? :-[ :o V podstatě žádný. Jenom ve způsobu použití, který výrobce uvádí ve své dokumentaci.PS: Pane Koleso, zkuste nejdřív přemýšlet a pak odpovídat. Nestane se vám, že plácnete blbost na kterou se nikdo neptal. Název: Re: Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY? Přispěvatel: Michal Kolesa 13.02.2010, 15:29 PS: Pane Koleso, zkuste nejdřív přemýšlet a pak odpovídat. Nestane se vám, že plácnete blbost na kterou se nikdo neptal. Špatně jsem si to přeložil Název: Re: Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY? Přispěvatel: Jaromír Urbanec 17.02.2010, 16:24 Je moc velký problém miesto tej papierovej trubky dat pod omietku rovno ten kábel CYKY-J 5x1,5, 4 žilový radšej nebrať nech už máte v tomto okruhu hneď sieť TN-S. Problém je jistě v sekání, když manželce v kuchyni rozmlátí strop, tak možná zaslechne i hlasité slovo a také kačeny se asi několik dní nedočká.A ked už tak chcete ťahať tie vodiče radšej si kúpte CY 1,5 mm Název: Re: Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY? Přispěvatel: Miroslav Jakl 20.02.2010, 20:13 Problém je jistě v sekání, když manželce v kuchyni rozmlátí strop, tak možná zaslechne i hlasité slovo a také kačeny se asi několik dní nedočká. Jakou "kačenu" máte na mysli? Tu pečenou s knedlíkem a zelím?.....Název: Re: Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY? Přispěvatel: Jaromír Urbanec 15.03.2010, 22:01 Jakou "kačenu" máte na mysli? Tu pečenou s knedlíkem a zelím?..... Samozřejmě obě :O)Název: Re: Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY? Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.03.2010, 00:09 Môžete mi vysvetliť aký rozdiel je medzi vodičom vybratým s kábla CYKY a vodičom CY? :-[ :o Dokud se nedostanete na nějaké mezní stavy, je to stejný vodič. Pokud bychom se měli blíže podívat na přechodové jevy např. při zkratu, za ten zlomek vteřiny, než zareaguje jistič, se vodič ohřeje. A ohřeje se jinak, když je samostaně, ohřeje se jinak když je v kabelu, plášť kabelu má jinou maximální teplotu, povolenou výrobcem, než má vnitřek "chráničky", ... Podobné je ohřátí při přetížení Další věc je izolační pevnost - odolnost vedení, aby na ně nepřeskočil výboj, pokud se "setká někde na trase" s jiným potenciálem... Já to strašně rád srovnávám s auty - ve staré Škodovce jsem taky neměl posilovač brzd. Ale dnes je jiný provoz, pravděpodobnos t nějaké mimořádnosti je větší a tak i to provedení (jak auta, tak elektroinstala ce) by mělo odpovídat stavu techniky a dostatečně minimalizovat rizika. Název: Re: Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY? Přispěvatel: Ižák Ctibor 17.03.2010, 16:11 Pán Schwarz , nepochopili sme sa. Ja som len narážal na výrok jedného prispievateľa, aby si radšej kúpil CY vodič , ako keby ten mal iné parametre. Ja osobne robím len málo-kedy inštalácie ale v trubkách. Do stropu dávam kábel. (k vôli malím otvorom v mijakách) a aby som mal čo najmenej spojov, kábel namerám až do vypínača, od krabice po vypínač ho oblankujem a fázový vodič dám až do vypínača. Tým ,že mu odporúčali radšej kúpiť ten CY vodič, zamyslel som sa nad tým ,či mi niečo neušlo ohľadom izolácie a či nerobím niečo zle. (Dúfam, že nie.) :-[
Název: Re: Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY? Přispěvatel: Václav 3 18.03.2010, 04:02 Pokud se v případě rozholování kabelu nepoužije vhodný nástroj, hrozí poškození izolace žil, to měl možná na mysli autor příspěvku, který doporučoval nákup vodičů CY.
