Název: Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku? Přispěvatel: Jirka58 04.02.2010, 19:30 Potřeboval bych poradit jak vyvést další vývod ze stávající průchozí zásuvky. Zásuvka má na každém kontaktu dva šroubky, kde jsou zapojeny příchozí a odchozí vodiče. Je nějaký povolený způsob řešení, třeba použitím speciální svorky nebo nějak jinak?? Nechce se mi tam na jeden šroubek připojovat dva vodiče.
#112# Název: Re: Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku? Přispěvatel: Janský Petr 04.02.2010, 20:27 ŘEMESLO BRAŃ SE!
Název: Re: Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku? Přispěvatel: Miroslav Minařík 04.02.2010, 20:38 Pokud nejde o vtip, pak mne zajímá kvalifikovaná odpověď pro tuto úroveň znalostí spotřebitele!
(norm) (dabel) (wall) Název: Re: Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku? Přispěvatel: Lubomír Jindra 04.02.2010, 21:19 Pokud nejde o vtip, pak mne zajímá kvalifikovaná odpověď pro tuto úroveň znalostí spotřebitele! Uf uf! Nepřítele ne zabít přímo, ale lstí! Zásuvka rozpojit, drátky spojit a srovnat na dno ve svorkách wago 3x1,5-2,5 a z každé vytáhnout třetí drát! Tím vyřešit problém s málo šroubkama a hodně drátkama! Pokud ale krabice mělká nebo dráta hliníková nebo obě ruka lévá, ty být synem vééélkého trabla! howgh! Název: Re: Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku? Přispěvatel: Radilll 04.02.2010, 21:22 Nenech se otrávit těmi přihloupl. názory. Prostě pod zásuvku dej čekoládu a z ní zapoj zásuvku, pokračující kabel i ten k nové zásuvce. Jestli tedy krabice pod zásuvkou je dostatečně hluboká. Což určitě bude jinak by jsi tam ten třetí kabel nedostal. Práci (poklona) J
Název: Re: Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku? Přispěvatel: Daniel Reiský 04.02.2010, 21:29 Prostě pod zásuvku dej čekoládu a z ní zapoj zásuvku, pokračující kabel i ten k nové zásuvce. Doporučuji tu čekoládu s oříškama, lépe vodí. (doh) Název: Re: Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku? Přispěvatel: Jirka58 04.02.2010, 21:38 Díka panu L. Jindra i Radilovi. Na nepřítele je třeba jít lstí.
Akorát by mi zajímalo proč tady otravují ty rádoby chytrolíni.... .viz Janský a Minařík Název: Re: Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.02.2010, 07:10 Akorát by mi zajímalo proč tady otravují ty rádoby chytrolíni.... .viz Janský a Minařík Teď jste si docela naběhl. ;DTy "chytrolíni" se vám snaží naznačit, že úpravy elektrické instalace má dělat elektrikář a ne "kutil". Jste na špatném fóru. Musíte hledat nějaké s názvem "Elektroinstala ce svépomoc" nebo podobně. Tady je silná averze proti rádobykutilům, kteří loví informace o instalaci, aby ušetřili několik stokorun za elektrikáře. Název: Re: Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku? Přispěvatel: Jirka Š. 05.02.2010, 09:29 ...jste na špatném fóru. Musíte hledat nějaké s názvem "Elektroinstala ce svépomoc" nebo podobně... Klub sebevrahů, například ;)Název: Re: Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku? Přispěvatel: Lukáš Malík 05.02.2010, 09:44 Díka panu L. Jindra i Radilovi. Na nepřítele je třeba jít lstí. Akorát by mi zajímalo proč tady otravují ty rádoby chytrolíni.... .viz Janský a Minařík LOL ;D ;D Název: Re: Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku? Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.02.2010, 21:07 Nenech se otrávit těmi přihloupl. názory. Prostě pod zásuvku dej čekoládu a z ní zapoj zásuvku, pokračující kabel i ten k nové zásuvce. Jestli tedy krabice pod zásuvkou je dostatečně hluboká. Což určitě bude jinak by jsi tam ten třetí kabel nedostal. Práci (poklona) J Nejsem právník a tak nedokážu dostatečně posoudit zda se v tomto případě nedopouštíme nějakého trestného činu, třeba navádění k činnosti, která vede k obecnému ohrožení...? Wago svorku beru, čokoláda, především pokud by to bylo v síti TN-C na Al vodičích, to je "pokus o vraždu". Občas mi to připadá jako kdyby jeden človíček bez řidičáku radil druhému, taky bez řidičáku, jak se má chovat u dopravní značky s červeným rámečkem a obrázkem... Název: Re: Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku? Přispěvatel: Valter Mayer 05.02.2010, 22:09 Je mnoho způsobů jak toho dosáhnout.
nejsnnažší - nahraďte zásuvku věnečkem. Ten má o jeden šroubek víc. - nevýhoda: přijdete o zásuvku v tomto místě nejbezpečnější (alespoň teoreticky) - pozvěte si kvalifikovného elektrotechnik a - nevýhoda: bude to dražší Název: Re: Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku? Přispěvatel: Kombinak 05.02.2010, 22:10 jedna firma v Bečově nad teplou vyrábí již řadu let takové šikovné průchozí svorky, které lze nasadit po odizolování vodiče bez jeho přerušení. Dříve byly svorky tmavé bakelitivé, kdežto v dnešní době jsou světlé plastové. Léta je používám a vždy mám dobrý pocit, že jsem nepřerušil zbytečně vodič a nevytvářel zbytečný spoj.
Název: Re: Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku? Přispěvatel: Jaromír Urbanec 06.02.2010, 20:22 problém tady ale je v tom, že vodiče jsou již přerušeny, takže 3 x Waga jak již popsáno výše.
Název: Re: Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku? Přispěvatel: Tomáš Jarovec 06.02.2010, 21:23 Wago svorku beru, čokoláda, především pokud by to bylo v síti TN-C na Al vodičích, to je "pokus o vraždu". Akorát pozor na vodiče v trubkách, kde hrozí pohyb. Stalo se, že elektrikář napojil v krabici WAGO svorkami (bylo na nich logo) odbočku. Byly to nové měděné dráty, síť TN-S vedená ve starých asfaltových trubkách. Zřejmě prací v sousední krabici došlo k napnutí drátu N a vytržení ze svorky. Naštěstí se na to brzy přišlo.Název: Re: Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku? Přispěvatel: IM 06.02.2010, 21:54 ... takže 3 x Waga jak již popsáno výše. Ale jsou i jiné značky, např. WAPRO, takže krabicová svorka. |
