Název: Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem? Přispěvatel: Aleš Makovec 02.05.2006, 18:15 Můj dotaz je směřován k instalaci sklokeramické desky a el.sporáku.
Mám do kuchyně přívod cyky 5x2,5, ukončen v krabici 97. Jištěno je 16B/3. Ale potom z krabice je napojena jak sklokeramická deska(3f), příkon jednotlivých ploten (1,8.1,2.1,8.1,2KW) tak i zároveň horkovzdušná trouba 1f (2,2 KW). Každý je sólo spotrebič. Vadí něčemu to že je to vše připojeno na jeden 3f okruh? Název: Re: Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem? Přispěvatel: Štefan Beláň 02.05.2006, 23:00 Ničemu to nevadí, ale můžete mít technické problémy, jak spojit 3F a 1F kabel. Kvalitní zahraniční výrobci mají propojení vyřešené konektory. Přivede se přívod do jednoho spotřebiče a ostatní spotřebiče v sestavě se propojují kabely se speciálními konektory.
Na našem trhu jsem se s podobným řešením zatím nesetkal.
V našich podmínkách je dobré pro tyto případy, 3F kabel ukončit svorkovnicí 5p, a 1-2 zásuvkami 230V/16A. Název: Re: Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 02.05.2006, 23:02 pane Kučero věřte, že převážná většina el.sporáků je připojena obdobným způsobem včetně mého záludná otázka, leč jednoduče řešitelná ![]() Název: Re: Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem? Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 02.05.2006, 23:12 Dle ČSN by mělo být: zvlášť 3f obvod pro skloker. desku a další 1f pro troubu, která má vývod Flexo šňůrou s vidlicí 240V. Název: Re: Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem? Přispěvatel: Jura Krikl 03.05.2006, 01:53 TO Sedlmajer? Proč? Sklokeramika lze s přehledem zapojit na 2 fáze dle pokynů výrobců a jedna fáze vám zbude na horkovzdušnou troubu. V rozvaděči to nazvete sporák s troubou. Jak si myslíte že jsou zapojeny samostatně stojící sporáky se sklker. deskou? Název: Re: Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem? Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 03.05.2006, 07:38 To: Krikl |
