Název: Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky? Přispěvatel: Maros Macik 28.04.2006, 08:42 Na dvoch mrazničkách sa pokazil "štartér" (alebo ako sa to odborne volá). Jeden kompresor má tento štartér externý , vyzerá ako bymetalový pliešok s maličkou špirálou, druhý kompresor Danfoss má tento štartér priamo na tele kompresora a je celý zaliaty v plastovej krabičke. Čo vlastne takýto štartér obsahuje? Dá sa nejako zmajstrovať doma, prípadne dajú sa niekde kúpiť tieto komponenty? Na nete som nič nenašiel. Mrazničky majú cca 16 rokov.
Název: Re: Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky? Přispěvatel: Martin Novák 28.04.2006, 10:44 Zacneme s teorii. Kompresor lednicky ma dve vinuti. Jedno je rozbehove a ma stejnosmerny odpor par desitek ohm , druhe je pracovni a ma odpor asi trinasobny. Zapojeny jsou na 3 vyvody, jeden je spolecny. Pro rozbeh se vetsinou pouziva proudove rele, ktere na kratky cas pripoji pomocne vinuti k napeti a po rozbehu kompresoru, kdy proud na hlavnim vinuti klesne se rozbehove rele odpoji. Název: Re: Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky? Přispěvatel: David Šulák 29.04.2006, 12:05 Zkuste kontaktovat nějaký chladírenský servis ve Vašem okolí. Určitě vám pomohou.. Název: Re: Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 29.04.2006, 12:16
Název: Re: Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 29.04.2006, 12:49 Po 16 letech kupte novou mrazničku. Název: Re: Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky? Přispěvatel: David Šulák 29.04.2006, 14:51 TO Kořínek: Samozřejmě plně souhlasím s panem Novákem, jen jsem si dovolil menší upřesnění.. to PTC relé bez sebemenších problémů umístíte na veškeré chladničkové kompresory. I na 16 letém mrazáku je to ještě rentabilní oprava..[icon:g10/] Název: Re: Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky? Přispěvatel: Ivan Ševc 30.04.2006, 06:56 Asi před dvaceti lety jsem řešil stejný problém. Bylo to na chladničce. Použil jsem časové relé s časem asi 0,7 sec. V provozu s tím časákem byla ještě před třemi lety. Potom odešla do věčných lovišť.:grin: Název: Re: Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky? Přispěvatel: Jaroslav Molák 30.04.2006, 07:57 Pane Macík, myslím, že doba svépomocných oprav je za námi. Současný trend je bohužel úplně jiný, než v jakém jsme vyrůstali, kdy nebylo nic na trhu, nebo v omezeném množství. PRO VŠECHNY NEJEN PRO P. MACÍKA V současné době je trend u spotřebního zboží trvanlivost výrobku 25 měsíců. El. výbava i mechanická je značně poddimenzována, a dovozce s tím také počítá, takže serie není na trhu víc, než po záruční dobu spotřebiče. Se servisem si dovozce neláme hlavu a výrobek vymění. Na našem trhu jsou ale staří obchodníci, kteří obchodují i s výběhovými nahradními součastkami, kterými disponovali servisy. Mezi takovými je například prodejna náhradních dílů na chladničky a mrazničky v Brně, ulice Křenová v areálu bývalé světoznámé textilní fabriky Mosilana. Prodejna má i vchod z ulice Špitálka. Startér je v cenové relaci řádově stokoruny, vyšší než za "bolševika", ale vyplatí se. P.S.: Dobrá rada nad zlato Název: Re: Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky? Přispěvatel: Jaruj Jarinek 30.04.2006, 10:25 OPRAVDU NEJLEPŠÍ STARTÉR JE NOVÁ MRAZNIČKA, NEJLÉPE VŠAK PLNÁ...;) Název: Re: Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky? Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.05.2006, 08:27 Nedávno jsem potřeboval termostat do staré ledničky. Bez problémů mi v servisu chladicí techniky podle typu našli "náhradu", která tam šla namontovat. Současně jsem ale absolvoval "školení" na téma spotřena energie, účinnost starého přístroje ve srovnání s se spotřebou nového přístroje třídy A. Název: Re: Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky? Přispěvatel: petko 25.05.2006, 19:03 Na jednej starej chladnicke Calex z roku 88 zhorelo vynutie na tom rozbehovom rele. Kupili sme nove, ale aj to nove zacina smrdiet po dvoch dnoch. Odchadza motor, alebo kde je este chyba? Okrem toho rele, je tam este taky maly bimetalovy spinac pritlaceny na motor cez ohybny pasik. To je tepelna poistka? Vsetko je to spolu pod krytom svorkovnice. |
