Název: Co požadovat po řemeslnících za rozvody v dílně? Přispěvatel: Karel Matějíček 23.04.2006, 01:01 U RD máme z panelů garáž s dílnou.
Jde o dvě místnosti o cekové velikosti asi 60 m2. Elektroinstala ce je už ve velmi špatném stavu, vše v hliníku na kovových lištách s příchytkami. V jedné místnosti dvě dvouzářivková světla, dvě dvouzásuvky a napevno připojený stroj s třífázovým motorem. V druhé místnosti tři dvouzářivková světla, jedno samostatné světlo, pět dvouzásuvek, třífázová domácí vodárna s předřazeným jištěním a tři třífázové zásuvky. </p> Jističe jsou na samostatné desce vzdálené asi 10m od hlavního jističe domu. Před jednáním s nějakou firmou bych chtěl být trochu v obrazu, jak se to dnes dělá. Představuji si rozvodnici, ze které by byly připojeny ještě dvě technické místnosti domu (kotelna, sklad) s dvěma samostatně ovládanými světly a asi šesti zásuvkami. Počítám s osazením proudového chrániče (k zásuvce v garáži se připojuje prodlužovačka používaná na zahradě), jističe světelného okruhu a dvou zásuvkových. Jak řešit jištění třífázového rozvodu? A hlavně jak se dnes v podobných prostorách vedou kabely? Je vhodné například u stropu mít rozmernější zaklapávací lištu a k ní přisazené krabice s věnečky pro odbočení menšími lištami k jednotlivým zásuvkám, vypínačům, ...? Omlouvám se za neodborný popis, ale chtěl bych se o tom něco dozvědět před realizací. Když mně totiž řemeslníci dělají něco, o čem nic nevím, poznám, že to udělali blbě moc pozdě. Název: Re: Co požadovat po řemeslnících za rozvody v dílně? Přispěvatel: Vilém Gracias 23.04.2006, 08:52 Možná vám zde někdo poradí, však nečetl jste naše pravidla. Do diskuze se uvádí jedna otázka. Při pohledu na váš základ, pak musím říci, že to opravdu přesahuje možnosti tohoto komunikačního média. V diskuzích se řeší dílčí problémy.
Pokud provádíte rekonstrukci, projektanta mohu pouze doporučit! Projektant navrhne různé možnosti o kterých konečný provádějící elektrikář (dělník), vůbec nemusí vědět. A nakonec to sám potvrzujete v poslední větě. Postup:
V případě, že to chcete na koleně, pak asi bude dobré si koupit nějakou knihu ... :-( Název: Re: Co požadovat po řemeslnících za rozvody v dílně? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 23.04.2006, 15:17 Je dobré mít alespoň hrubé představy o instalaci, co by kde mělo být umístěno. Podle toho je potom možné udělat projekt, s tím potom můžete obejít pár firem nebo živnostníků a nechat si udělat nabídky. V podobných prostorách se obvykle dělá instalace v nástěnném provedení, vodotěsná. Kabely se obvykle ukládají do plastových vkládacích lišt. Je výhodné dát po celém obvodu místnosti nějakou širší lištu, např. LV 60x 40, z ní potom budou odbočky k jednotlivým vývodům. V případě potřeby je možné celkem jednoduše instalaci rozšiřovat nebo upravovat. Místnosti je nutné stavebně připravit, tj. zdemontovat starou instalaci, opravit stěny a vymalovat - v tomto případě se elektroinstala ce montuje na hotové stěny. |
