Název: Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím? Přispěvatel: Jindřich Doležy 20.01.2010, 19:18 Sháním zásuvku nebo modul, který by byl schopen spínat 230V/10A nebo víc a byl by řízen nízkým napětím (5 nebo 12V). V podstatě relé, které je upraveno na připojení do standardní zásuvky. Chtěl bych spínat světla pomocí mikrokontrolér u a vyhnout se přitom nebezpečnému bastlu.
#117# Název: Re: Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím? Přispěvatel: František Šohajda 21.01.2010, 12:24 Nebo bezdrátově...v ětšinou 12V bez problémů....má te to i s zásuvkami jen zastrčit do té stávající...je jich na netu spoustu i s atestací...!
Název: Re: Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.01.2010, 19:45 Jde o to jak moc se do toho chcete"vrtat".
Prakticky všechny zásuvky spínané dálkovým ovladačem, prakticky všechny zásuvky s časovým programem sepnutí (s "displejem", ne ty s mechanickým časovačem se synchronním motorem) mají uvnitř elektroniku na malé napětí a relé zpravidla s cívkou na 12V DC, poslední dobou i 5V DC. Má to jen jednu "chybičku", zdroj malého napětí je zpravidla získán pouze přes kondenzátor, jde o napětí FELV, může být na potenciálu fázového napětí a tak je třeba podle toho mít "odolnou" konstrukci. Název: Re: Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím? Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.01.2010, 00:32 Sháním zásuvku nebo modul, který by byl schopen spínat 230V/10A nebo víc a byl by řízen nízkým napětím (5 nebo 12V). V podstatě relé, které je upraveno na připojení do standardní zásuvky. Chtěl bych spínat světla pomocí mikrokontrolér u a vyhnout se přitom nebezpečnému bastlu. Já jsem stejný problém řešil cca před 2 roky, a nic jsem nenašel. Protože mi stačilo spínat malou zátěž 1A, vyřešil jsem to nakonec bastlem - 3-ampérové SSR + trubičková pojistka, zabudované spolu se zásuvkou do dvojkrabice pro instalaci na omítku (známé z paneláků). Důkladně jsem se vyblbnul s vlepenými izolačními přepážkami vlastní výroby k bezpečnému oddělení prostoru ovládacího obvodu a konektoru od silové části. Název: Re: Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím? Přispěvatel: Mirek_CB 22.01.2010, 16:38 Lze použít krabičku U-KM49D a do ni vyrobit elektroniku s optočlenem či vložit relé ;).
#105# Místo dočasných odkazů uploadujte přílohy k diskusi. |
