Název: Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu? Přispěvatel: MartinMM 08.01.2010, 13:46 V jiz hotovem sadrokartonove m podhledu ja zaveseno svitidlo.
Nyni jej potrebuji o cca 2,5 metru posunout, aniz bych provadel demontaz a montaz sadrokartonu. Existuje nejake "udelatko" nebo spolehlivy postup, jak posunout vyvod elktrinstalace? Jednou jsem jiz neco podobneho delal, ale to bylo posunuti cca o pul metru a "vyhral" jsem si s tim skoro cely den, nez jsem se pomoci silnejsiho dratu trefil do navrtane nove diry. Neumim si predstavit pomoci stejneho postupu uskutecnit presunuti vyvodu o 2,5 metru. #105# Název: Re: Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu? Přispěvatel: Radek Kroutil 08.01.2010, 22:38 Vyříznete v polovině cesty třeba čtvercový otvor, pomocí něhož přetáhnete vodič (pokud tam strčíte celou ruku, máte přes metr vlevo i vpravo). Potom přes díru navrtáte skrz sádrokarton protažené CD profily, na které opět přivrtáte ten vyříznutý čtverec, pak překytujete, přebrousíte a vymalujete...
Bezbolestně to jde snad pouze jak jste uváděl Vy Název: Re: Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 08.01.2010, 23:23 Obyčejně to řeším takto:
Vrtákem na krabičky do SDK vyvrtám díry , kde potřebuji, protáhnu kabely a sádrák použije mezikruží, které vzniknou vyvrtáním těchto děr a nalepí si je zpět. Ošetří standartním postupem před malováním. (whist) Nedávno jsem to dělal, neboť předchozí ELEKTRIKÁŘ natahal schodišťáky CYKY 3x1,5C. (zle) Název: Re: Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu? Přispěvatel: Radek Červený 09.01.2010, 12:10 Obyčejně to řeším takto: ¨Vrtákem na krabičky do SDK vyvrtám díry , kde potřebuji, protáhnu kabely a sádrák použije mezikruží, které vzniknou vyvrtáním těchto děr a nalepí si je zpět. Ošetří standartním postupem před malováním. (whist) Používáme stejný postup jako popsal kolega Hejčl, jen vrták máme o průmeru 105 mm, aby bylo možno otvorem protáhnout ruku. Jinak protáhnout "nečím" kabel nad sádrou na 2,5 metru a ještě se trefit do dírky, a to nemluvím o tom, když je ještě nad sádrou vata, je jako štelovat u auta ventily přes výfuk (doh) Název: Re: Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 09.01.2010, 12:20 Ano používám stejný vrták a k protažení kabelu používám pomocníka: víko z lišty je ohebné a pevné s trochou šikovnosti to jde. o:-)
Název: Re: Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu? Přispěvatel: Zdenek Jakubcik 1 09.01.2010, 14:34 Používám stejnou taktiku, jaká byla popsána výše. Problém může nastat, pokud je strop vycpaný vatou. Tam se daří protáhnout kabel k prvnímu CD profilu. Je třeba najít rastr profilů (jde to výborně detektorem kovů) a vykroužit díru těsně vedle profilu a převléci kabel přes profil. Jak píše pan Hejčl, víčko z lišty LV40x40 mi už hodněkrát zachránilo. V autě také vozím závitové tyče 6mm a spojovací matky. Takto jsem protáhl v SDK 8 metrů.
Název: Re: Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu? Přispěvatel: Lubomír Jindra 09.01.2010, 16:10 My máme cvičenou krysu ... přivázat za ocásek a pohoda ... jen občas trošku kouše mrška, takže úplně bezbolestné to není.
Název: Re: Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu? Přispěvatel: Martin Lima 10.01.2010, 20:21 ¨ Právě tohle dělám docela běžně. Oni zákazníci mají rádi, když nikdo další po mě nemusí přijít opravovat, každá díra navíc vás v jejich očích "shodí". 2,5 m, to je jak nic. Chce to jen trošku praxe a citu v rukách... Na větší vzdálenosti nejlépe ve dvou.Používáme stejný postup jako popsal kolega Hejčl, jen vrták máme o průmeru 105 mm, aby bylo možno otvorem protáhnout ruku. Jinak protáhnout "nečím" kabel nad sádrou na 2,5 metru a ještě se trefit do dírky, a to nemluvím o tom, když je ještě nad sádrou vata, je jako štelovat u auta ventily přes výfuk (doh) P.S.: Štelovat ventily u auta přes výfuk je pokud si dobře vzpomínám práce gynekologa po rekvalifikaci. :D (Byl o tom nějaký vtip....) Název: Re: Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu? Přispěvatel: Kolafa 21.03.2016, 00:29 Právě tohle dělám docela běžně. Oni zákazníci mají rádi, když nikdo další po mě nemusí přijít opravovat, každá díra navíc vás v jejich očích "shodí". 2,5 m, to je jak nic. Chce to jen trošku praxe a citu v rukách... Na větší vzdálenosti nejlépe ve dvou. toto bych zrovna potreboval, muzu poprosit o kontakt? diky Název: Re: Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 21.03.2016, 09:21 Na to protahování používám také víko z lišty, na delší vzdálenosti také elektroinstala ční plastové trubky (tuhé) - dají se i spojovat.
Název: Re: Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu? Přispěvatel: Patrik Mlynar 21.03.2016, 21:53 Ak je spojnica starej a novej diery v smere nosnych profilov, teda ziadny trasu nekrizuje, ide to aj maticou M6 - M10 na spagate a neodymovym magnetom. Ten pomoze identifikovat aj profily.
