Název: Pomůže výměna jističe pro nevybavování jističe u cirkulárky YD? Přispěvatel: Luděk Bouchner 28.02.2006, 17:49 Do stodoly mám přivedený 3f (50m 4x16 Cu).
Motorová zásuvka je zde jištěna jističem OEZ LSF 16A. Při přepnutí motoru cirkulárky (asi 4,5 kW s vlastním jištěním procelánovými pojistkami se šnekem) z hvězdy na trojúhelník dochází k opakovanému vypadávání jističe. Po opakovaných pokusech se však přepnutí zdaří a další zapnutí motoru je téměř vždy bez obtíží. Špatný jistič ? Špatný typ jističe? Nebo něco úplně jiného špatně? Název: Re: Pomůže výměna jističe ? Přispěvatel: Štefan Beláň 28.02.2006, 21:30 Musíte použít chránič s charakteristik ou "C". Možná že přepnutí z Y do D provádíte moc rychle. Nechte delší čas na rozběh.
Název: Re: Pomůže výměna jističe ? Přispěvatel: Milan Karvánek 28.02.2006, 21:53 Ctělo by to více informací. Jakou charakteristik u má jistič LSF? Vypadávání jističe se vám děje již dlouho, nebo až nyní? Jste zkušený uživatel cirkulárky tedy víte správný postup kdy přepnout z hvězdy (Y) na trojúhelník (D)? Záběrový proud pro spuštění motoru je 5 až 8 krát vyšší než je jmenovitý proudu dle štítku. Při použití přepínače Y/D se musí motor rozbíhat na prázdno. Záběrový proud při zapojení do Y klesne na 1/3 původního záběrového proudu. K přepnutí z Y na D má dojít v okamžiku kdy záběrový proud klesne na 70%. Pokud dojde k přepnutí příliš brzy proud je stále příliš vysoký, může dojít k vybavení jističe. Dobrý elektrikář s klešťovým ampérmetrem by měl snadno objevit kde je problém. Může to být jen nesprávná obsluha, ale i nevhodný jistič, nebo možná i poškozený motor. Název: Re: Pomůže výměna jističe ? Přispěvatel: Luděk Bouchner 02.03.2006, 22:11 Dle rady jsem vyměnil jistič, efekt dokonalý, rozběh bez problémů Název: Re: Pomůže výměna jističe ? Přispěvatel: Petr Doležal 02.03.2006, 22:33 Kvituji, že p.Bouchner, jako jeden z mála "ctí zpětnou vazbu", t.j. podá zprávu, jak to dopadlo. Škoda, že to není i u jiných dotazů.
