Název: Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh? Přispěvatel: Anonym 17.02.2006, 13:16 <p>Mohu, (aniž by se dělal samostatný okruh) </p>
<p>připojit elektrický sporák s příkonem 2,8kW do stávající zásuvky vyvedené ze stoupačky do kuchyně, která je v okruhu společně s osvětlením v panel.jádru (pouze světla 2x60W) a napojeným na jistič 16A? </p> <p>Pozn.: vypnutím jističe se fakticky "vypne" ta zásuvka a osvětlení v jádru.</p> Název: Re: Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 17.02.2006, 17:51 V praxi by to takhle mohlo fungovat, 2,8 kW by šlo na jistič 16A zapojit. Záleží na tom, co dalšího by na stejném okruhu bylo připojeno, pokud poběží ten sporák, nic moc dalšího pustit nepůjde, na 16A může současně běžet asi 3,5 kW. Ovšem pokud se budete držet platných ČSN (což bych doporučoval :-) , na každý spotřebič od 2 kW by měl být samostatný okruh a samostatné jištění. Další otázkou je, jak vypadá ten stávající okruh. Pravděpodobně to bude hliníkový kabel, zapojený dvouvodičově, přes odbočné krabice, tedy nic povzbudivého. Osobně bych určitě doporučoval nový kabel CYKY 3Cx 2,5 z podružné rozvodnice a nový jistič 16A. Název: Re: Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh? Přispěvatel: Milan Brejcha 17.02.2006, 18:02 Napsal jste neúplnou otázku, kde neuvádíte průřezy vodičů ke světlům. Pokud se bude jednat o starý panelový dům, byl přívod proveden pro osvětlení kabelem AYKY2x2,5mm2 ( AYKY 2x4mm2 ) a nebo u novějších CYKY2x1,5mm2 ( CYKY2x2,5mm2 ). Určitě bych to nedoporučoval, pokud neuvedete přesné údaje o jaký počet světel se jedná a o jaký kabel jde ? V neposlední řadě bych se snažil zhotovit samostaný přívod pro ( el. sporák ) elektrickou troubu, protože příkon pro sporák se mi zdá malý. Na uvedený jistič 16A můžete použít spotřebiče do celkového příkonu 3,68kW. Hlavní problém zde asi bude přívod. Jinak na světelný obvod lze zapojit jednu zásuvku 230V/16A pro použití drobných spotřebičů. Název: Re: Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh? Přispěvatel: Petr Moravec 17.02.2006, 18:47 Nedá mi to a připojím se. Je závadou už to, že máte světelný okruh do jádra jištěný 16A jističem, pravděpodobně to někdo přepojil právě z důvodu doplnění zásuvky o kterou vám jde.(vypínače pro světla nemívají Ijm 16A ale většinou jen 10A). Tedy v domácnostech se světelné okruhy jistí jističi 10A. Doporučoval bych to stejné co pan Hasala. Název: Re: Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh? Přispěvatel: Jiří Fuksa 17.02.2006, 23:54 Pokud máte na uvedenou zásuvku výchozí revizi nebo platnou pravidelnou revizi (ne starší 5-ti let) můžete jako laik zapojit do zásuvky jakýkoliv spotřebič zakončený odpovídající vidlici k dané zásuvce. Jakákoliv jiná činnost vám, jako laikovi, nepřísluší. Název: Re: Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 18.02.2006, 00:10 To Fuksa : Takže, pokud má laik ve svém vlastním bytu nebo RD revizi starší než 5 let, nesmí připojovat do zásuvek žádné spotřebiče ? :-)
Název: Re: Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh? Přispěvatel: Petr Moravec 18.02.2006, 11:02 To Fuksa: Opravdu máte postřeh. Pane Fuksa, pan Hanák se ptá a od odborníků se chce pouze dovědět, je-li jeho řešení správné nebo ne. Myslím že nám nepřísluší nikoho urážet, už to že se ptá je lepší než že to nechá tak. Nejspíš sám podvědomě tuší, že něco není v pořádku. Název: Re: Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh? Přispěvatel: Jiří Fuksa 18.02.2006, 22:16 To: pan Hasala Název: Re: Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh? Přispěvatel: František Bernard 19.02.2006, 13:50 <p>To: pan Hanák
Pokud vím, dosud se periodické revize v bytech nemusí provádět. Bohužel. Takže těch pět let v příspěvku je zbytečných. Pokud je někde instalována zásuvka, je určena pro zapojení jakéhokoliv spotřebiče. Je potom na jištění, jak velký spotřebič bude fungovat. Teoreticky se může sporák o výkonu 2,8 kW na tento obvod s jištěním 16A připojit. Půjde o proud cca 13A. Prakticky ovšem jde jen o to, kdy vyhoříte. Nechte si raději udělat ke sporáku nový přívod. Dáte za tuto práci méně peněz než za rekonstrukci vyhořelého bytu.</p> |
